Выкинь эту книжкуsalehardec писал(а):Написано, что после перевода ключа в положение ON чек должен тухнуть через 4-5сек. если не тухнет значит нуно смотреть ошибки.sn1 писал(а):И чё там написано что чек не должен гореть при включенном зажигании?
У кого что ломалось на NMPS
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: У кого что ломалось на NMPS
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Оказывается я третий год езжу на сломанном автомобилеsalehardec писал(а): Написано, что после перевода ключа в положение ON чек должен тухнуть через 4-5сек. если не тухнет значит нуно смотреть ошибки.
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
salehardec
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Ну хоть греет то, что не один такой
Может коллективный иск на МитсуКо написать?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Может книжку выкинуть?salehardec писал(а):Ну хоть греет то, что не один такойМожет коллективный иск на МитсуКо написать?
- Fozzie
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Просто трудности переводаsalehardec писал(а):Написано, что после перевода ключа в положение ON чек должен тухнуть через 4-5сек. если не тухнет значит нуно смотреть ошибки.
NMPS 2011, S05.
salehardec
- Двигатель:: 6B31
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ты трольsalehardec писал(а):половина форума уже проверилоеще раз вопрос
у кого как?
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Ага Людям делать нечегоsalehardec писал(а):половина форума уже проверилоеще раз вопрос
у кого как?
Выкинь книгу иди покатайся.
salehardec
- Двигатель:: 6B31
Грубо! Но согласен...sn1 писал(а):Ты трольsalehardec писал(а):половина форума уже проверилоеще раз вопрос
у кого как?
kuklofon
- Двигатель:: dfdfd
- Мой автомобиль(и):: fdfdfff dfdfd ffd d
Всем привет!
Ровно года я владею НМПС.
Список того, что сломалось за этот года:
1. Порвался пыльник на правом переднем приводе,я не уследил и пришлось менять привод целиком.
2. Лебека запаски.
3. Срезало зубья на ремне балансиров.
4. Потекли задние амортики.
5. Порвал передний правый привод.
6. Сломал раздатку
7. Зацвела 5я дверь и направляющие стекол на задних дверях.
П.С. Почти всё устранялось по гарантии, спасибо Рольф-Диамант. Только привода менял сам, ссылались на пыльники, суки. Сейчас авто уже 20 дней стоит в рольфе и ждет запчастей в раздатку, рольф предоставил мне лансер на время ремонта. Надеюсь этот ремонт тоже будет гарантийным.
Чуть не забыл, пробег за год чуть больше 50 000 км. Живу за городом, грязь люблю:) в машине вожу дрова, два раза катал за границу на ней.
2. Лебека запаски.
6. Сломал раздатку
Aids42
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
а раздатку как сломал?
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да с дуру можно и х...... сломатьAids42 писал(а):а раздатку как сломал?
DenisR
у меня вот походу вискомуфта в раздатке развалилась
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Как проявляется?DenisR писал(а):у меня вот походу вискомуфта в раздатке развалилась
А что,часто без блока центра по г... ездил?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
DenisR
может это и не она, у меня идет какой-то скрежет до 40 км.ч. на полном приводе при движении накатом, звук идет посередине авто, часто слышу в пробках, когда тронулся потом проезжаешь немного накатом. Под нагрузкой и выше 40 км.ч. никаких посторонних шумов нет.kor.den74 писал(а):Как проявляется?DenisR писал(а):у меня вот походу вискомуфта в раздатке развалилась
Без блока в говнах не ездил, до один раз буксовал минут 5 на не заблокированном центре не зная что оборвал промежуточную полуось спереди.
На вевышеной машине если чуток притормозить заднюю ось ручником(условие чтоб средний диф и вискомуфта начали работать) через несколько секунд начинается похожий скрежет. Уровень масла в раздатке в норме, стружки на пробке нету.
алексспорт
- Двигатель:: дизель 3.2 паджеро спорт.2008г.в.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
у тебя может просто скрипят крестовины
двс 3.2 перед- проставки 10мм,зад-пневмо баллоны,люблю всё делать сам.
- kor.den74
У меня на РАФе шум от виски уже 20 тык,пока ездит,но это не Паджеровская конечно.DenisR писал(а):может это и не она, у меня идет какой-то скрежет до 40 км.ч. на полном приводе при движении накатом, звук идет посередине авто, часто слышу в пробках, когда тронулся потом проезжаешь немного накатом. Под нагрузкой и выше 40 км.ч. никаких посторонних шумов нет.kor.den74 писал(а):Как проявляется?DenisR писал(а):у меня вот походу вискомуфта в раздатке развалилась
100off500
100off500
DenisR
стоят новыеалексспорт писал(а):у тебя может просто скрипят крестовины
salehardec
- Двигатель:: 6B31
теперь по теме
беда не приходит одна на фоне выдавленного сальника насоса гур, еле греющей печки на 7 тысячах вылез "беременный мужик" (ошибка b1610). ошибку скинули, но после часа езды и хорошего "лежачего полицейского" загорелась снова. завтра поеду чистить, стягивать, менять провода, контакты. смотреть заслонки печки! я в шоке!!! и это на новом авто!!!
Что самое обидное гарантии нет!!! так как сигналку и вебасту ставил не у дилера. да и в нашей дыре нет официалов. до ближайшего 1000 км по зимнику на юг и 200км обратно на север)))
ПС: по поводу срс смотрите тему:
_http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=81&t=90128&sid=913bf3654e50b4074c44844b254206b1
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Сигналка и Вебаста ну никак на гарантию не влияют.
А то, что до ближайшего дилера 1000 км, это да, проблема.
