Страница 113 из 136
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 19 мар 2014, 12:17
sn1
salehardec писал(а):sn1 писал(а):
И чё там написано что чек не должен гореть при включенном зажигании?
Написано, что после перевода ключа в положение ON чек должен тухнуть через 4-5сек. если не тухнет значит нуно смотреть ошибки.
Выкинь эту книжку
Добавлено: 19 мар 2014, 12:36
ISerg
Оказывается я третий год езжу на сломанном автомобиле
Добавлено: 19 мар 2014, 12:44
salehardec
Ну хоть греет то, что не один такой
Может коллективный иск на МитсуКо написать?
Добавлено: 19 мар 2014, 13:05
krokodil594
salehardec писал(а):Ну хоть греет то, что не один такой
Может книжку выкинуть?
Добавлено: 19 мар 2014, 14:41
Fozzie
salehardec писал(а):Написано, что после перевода ключа в положение ON чек должен тухнуть через 4-5сек. если не тухнет значит нуно смотреть ошибки.
Просто трудности перевода
Добавлено: 19 мар 2014, 15:24
salehardec
половина форума уже проверило
еще раз вопрос
у кого как?
Добавлено: 19 мар 2014, 15:46
sn1
salehardec писал(а):половина форума уже проверило
еще раз вопрос
у кого как?
Ты троль
Добавлено: 19 мар 2014, 16:19
Adel060
еще раз вопрос
у кого как?
Ага Людям делать нечего
Выкинь книгу иди покатайся.
Добавлено: 20 мар 2014, 06:55
salehardec
sn1 писал(а):salehardec писал(а):половина форума уже проверило
еще раз вопрос
у кого как?
Ты троль
Грубо! Но согласен...
Добавлено: 20 мар 2014, 12:48
kuklofon
Всем привет!
Ровно года я владею НМПС.
Список того, что сломалось за этот года:
1. Порвался пыльник на правом переднем приводе,я не уследил и пришлось менять привод целиком.
2. Лебека запаски.
3. Срезало зубья на ремне балансиров.
4. Потекли задние амортики.
5. Порвал передний правый привод.
6. Сломал раздатку
7. Зацвела 5я дверь и направляющие стекол на задних дверях.
П.С. Почти всё устранялось по гарантии, спасибо Рольф-Диамант. Только привода менял сам, ссылались на пыльники, суки. Сейчас авто уже 20 дней стоит в рольфе и ждет запчастей в раздатку, рольф предоставил мне лансер на время ремонта. Надеюсь этот ремонт тоже будет гарантийным.
Чуть не забыл, пробег за год чуть больше 50 000 км. Живу за городом, грязь люблю:) в машине вожу дрова, два раза катал за границу на ней.
Добавлено: 20 мар 2014, 20:11
Aids42
а раздатку как сломал?
Добавлено: 21 мар 2014, 10:34
sn1
Aids42 писал(а):а раздатку как сломал?
Да с дуру можно и х...... сломать
Добавлено: 21 мар 2014, 12:24
DenisR
у меня вот походу вискомуфта в раздатке развалилась
Добавлено: 21 мар 2014, 12:34
kor.den74
DenisR писал(а):у меня вот походу вискомуфта в раздатке развалилась
Как проявляется?
А что,часто без блока центра по г... ездил?
Добавлено: 21 мар 2014, 13:02
DenisR
kor.den74 писал(а):DenisR писал(а):у меня вот походу вискомуфта в раздатке развалилась
Как проявляется?
может это и не она, у меня идет какой-то скрежет до 40 км.ч. на полном приводе при движении накатом, звук идет посередине авто, часто слышу в пробках, когда тронулся потом проезжаешь немного накатом. Под нагрузкой и выше 40 км.ч. никаких посторонних шумов нет.
Без блока в говнах не ездил, до один раз буксовал минут 5 на не заблокированном центре не зная что оборвал промежуточную полуось спереди.
На вевышеной машине если чуток притормозить заднюю ось ручником(условие чтоб средний диф и вискомуфта начали работать) через несколько секунд начинается похожий скрежет. Уровень масла в раздатке в норме, стружки на пробке нету.
Добавлено: 21 мар 2014, 14:41
алексспорт
у тебя может просто скрипят крестовины
Добавлено: 21 мар 2014, 14:52
kor.den74
DenisR писал(а):kor.den74 писал(а):DenisR писал(а):у меня вот походу вискомуфта в раздатке развалилась
Как проявляется?
У меня на РАФе шум от виски уже 20 тык,пока ездит,но это не Паджеровская конечно.
Добавлено: 21 мар 2014, 14:54
DenisR
алексспорт писал(а):у тебя может просто скрипят крестовины
стоят новые
Добавлено: 21 мар 2014, 16:50
salehardec
теперь по теме
беда не приходит одна на фоне выдавленного сальника насоса гур, еле греющей печки на 7 тысячах вылез "беременный мужик" (ошибка b1610). ошибку скинули, но после часа езды и хорошего "лежачего полицейского" загорелась снова. завтра поеду чистить, стягивать, менять провода, контакты. смотреть заслонки печки! я в шоке!!! и это на новом авто!!!
Что самое обидное гарантии нет!!! так как сигналку и вебасту ставил не у дилера. да и в нашей дыре нет официалов. до ближайшего 1000 км по зимнику на юг и 200км обратно на север)))
ПС: по поводу срс смотрите тему:
_http://pajero.pro/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=81&t=90128&sid=913bf3654e50b4074c44844b254206b1
Добавлено: 21 мар 2014, 17:02
SKS
Сигналка и Вебаста ну никак на гарантию не влияют.
А то, что до ближайшего дилера 1000 км, это да, проблема.
