Страница 113 из 366
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 окт 2011, 14:48
Ghorik
Господа! Срочно нужна крышка клапанов, как быть, где взять? Может у кого "завалялась"? Новую купить пока нет возможности!!! Если есть у кого возможность, помогите советом или крышкой)))
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 окт 2011, 18:36
khvalov
Где находиться блок управления АКПП у Mini ?
это он (он же блок управления двигателем, над правой ногой водителя)?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 окт 2011, 14:51
radiomir
Друзья, совсем скоро зима и меня посещают сомнения - выживет ли у меня турбина? Т.к. гаражом я ещё не обзавёлся, машинка будет всё время на улице, а морозы у нас в Амурке до -37-39 гр зимой опускаются. Понятно, что буду ставить прогрев по часовой, и турботаймер тож имеется, но нет ли дополнительной защиты какой-нибудь? Не знаю, может ноздрю турбины чем закрыть, элементаро паралоном? В общем, кто сталкивался, поделитесь опытом
заранее благодарю.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 окт 2011, 17:24
Mayson4ik
Должен ли быть зазор между дроссельной заслонкой и цилиндром в котором она находится? (регулятор дроссельной заслонки)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 окт 2011, 17:28
ViRuZzz
Не должно.
Но и заклинивать тоже не должно. Дроссельная заслонка должна упираться в упорный винт, коим она и регулируется.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 окт 2011, 14:03
oopss
всем привет напишите плиз кто-нибудь номер кузова миника полностью все цифры мне надо передний редуктор и мост заказать с ГП 6.5 заказать ну или 6.1 на худой конец (не турбовый миник) , а у меня все номер кузова просят , выручайте , а то 31 колёса скоро сгниют
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 окт 2011, 14:23
Kozanostra
h58a-0106999
6.5
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 окт 2011, 15:14
Mayson4ik
А скажите, турбина должна всегда работать или же включаться на каких-то определённых оборотах? У меня она начинает свистеть сразу, как тронусь...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 окт 2011, 19:36
Lyksa
Здравствуйте! Я здесь новенькая, приобрела джуниора 2 мес назад, сейчас возникла проблема, приблизительно после трех тыс. оборотов начинается вибрация, сбрасываешь пропадает, что это может быть??????
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 окт 2011, 20:44
idled
Lyksa писал(а):Здравствуйте! Я здесь новенькая, приобрела джуниора 2 мес назад, сейчас возникла проблема, приблизительно после трех тыс. оборотов начинается вибрация, сбрасываешь пропадает, что это может быть??????
Привет. Я так понял на месте когда газанешь вибрация. Свечи, наконечники свечные проверить, подушки двигателя посмотреть. Пока из той инфы, что выложила, только это придумалось
Mayson4ik писал(а):А скажите, турбина должна всегда работать или же включаться на каких-то определённых оборотах? У меня она начинает свистеть сразу, как тронусь...
Крутится всегда, эффект дает при оборотах к 3тыс.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 окт 2011, 08:01
Lyksa
Нет во время движения, вибрация такая что, ноге на педали газа щекотно становится
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 окт 2011, 11:09
idled
Lyksa писал(а):Нет во время движения, вибрация ...
Карданы и крестовины на них смотреть в первую очередь...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 окт 2011, 11:46
Alex_Stinger
а вот кстати про крестовины, сдаеш медленно назад откуда то из района кардана до раздатки разается такой скрип... как от несмазанной телеги, крестовина?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 окт 2011, 13:08
oopss
Kozanostra писал(а):h58a-0106999
6.5
спасибо
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 окт 2011, 22:01
Lyksa
Alex_Stinger писал(а):а вот кстати про крестовины, сдаеш медленно назад откуда то из района кардана до раздатки разается такой скрип... как от несмазанной телеги, крестовина?
Тоже такое было периодически, но не только назад когда сдаешь, но и вперед, после этих звуков на крестовину грешить стала, заехала на СТО сказали да она самая, завтра поеду менять посмотрим что выйдет
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 окт 2011, 07:47
Alex_Stinger
Lyksa писал(а):Alex_Stinger писал(а):а вот кстати про крестовины, сдаеш медленно назад откуда то из района кардана до раздатки разается такой скрип... как от несмазанной телеги, крестовина?
вперед как то не так скрипит практически не слышно
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 окт 2011, 17:49
andxxxstorm
ПРОБЛЕМА С МОИМ ДЖУНИКОМ завожу движок включаю передачи( коробка автомат) при любом положении машина не с места стоит как вкопанная что может быть? с коробкой?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 окт 2011, 18:18
Alex_Stinger
с ручника сняли? вообще как началось то? просто ни с того ни с сего перестал ехать?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 окт 2011, 19:30
Mayson4ik
Какой расход всё-таки по-хорошему должен быть у турбированного миника??
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 окт 2011, 20:08
khvalov
Mayson4ik писал(а):Какой расход всё-таки по-хорошему должен быть у турбированного миника??
ИМХО
трасса - 9 литров при спокойной езде (90км\ч)
город - 12 литров, тоже при спокойной
если "жарить", то расход больше будет
(по городу думаю можно добиться расхода литров 16)
