ELM 327
pavel
Двигатель:: 4D56 дизель, AMC242 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Jeep Cherokee
Re: ELM 327
Сообщение pavel »
cintakc писал(а):pavel
по логу все температуры в норме, но на команду начать обучение приходит ответ ошибки по невыполнению условий для обучения
поставьте самую последнюю версию ...
Установлена версия Learn 4D56 v6.0.12.
Тестирование на выходных.
Нет данных о возможных причинах нехватки энергопотребления и в чём она может проявлятся по отношению к бортовой системе электроснабжения. Генератор и аккумуляторы исправны. Штатные обслуживаемые аккумуляторы заменены на необслуживаемые от Bosh +20% ёмкости. Ошибок ЭБУ не выдаёт.
Dimka-77rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Благодарил (а): 36 раз
Re: ELM 327
Сообщение Dimka-77rus »
pavel, колеса прямо стоят?
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
pavel
вопрос не в нехватке, а большом потреблении электроэнергии
возможно ваша магнитола потребляет много, нужно ее отключить
если магнитола потребляет ток 2 ампера, то уже мощность потребления будет 2 а*14 вольт = 28 вт
бывают магнитолы и с 4-х амперным током потребления
если стоит последняя версия программы, то вначале лога должно быть время и сведения о телефоне
в вашем логе я этого не вижу или вы корректировали лог
Последний раз редактировалось cintakc 20 июл 2017, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
pavel
Re: ELM 327
Сообщение pavel »
Dimka-77rus писал(а):pavel, колеса прямо стоят?
Да, передние колёса выставленны прямо, т.е. параллельно бортам автомобиля (визуально).
Думаю, что допуск в несколько градусов не может быть причиной.
pavel
Re: ELM 327
Сообщение pavel »
19 июля 2017 использована версия программы “Learn 4D56 версия a5.0.7”., поэтому в лог-файле данных о версии смартфона нет.
Новая версия, т.е. "Learn 4D56 v6.0.12.", на смартфон инсталлирована сегодня и будет использована во время тестирования в ближайшие выходные 22-23 июля.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Бывает не запускается обучение хз почему. Хотя все зеленое.
Лечится выкл дыигателя и повторным запуском и небольшой поездки.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
ura001
Двигатель:: V6 3.0 6G72
Мой автомобиль(и):: ММС 2002г зовут МИТЯ
Re: ELM 327
Сообщение ura001 »
Подскажите плиз, что Вы пытаетесь ОБУЧИТЬ ?
Подготовленный ДЖИП должен вытащить ТРАКТОР
мой т. 8-910-46З-08-4З юрий
danilov
Двигатель:: DID 4D56T
Мой автомобиль(и):: l200 new
Re: ELM 327
Сообщение danilov »
Добрый день. Возникла проблема с обучением малому впрыску l200 4d56. Lean запускается, ничинает обучать, причем на двух версиях программы а5.06 и а6.0.12 и на обоих одно и тоже - процесс начинается, проходит один цикл возвращается на холостые обороты и стоит . Минут 20 первый раз подождал, пишет процесс идет и не заканчивается. Логи от обеих программ прилагаю
Learn 4D56_log.txt
(104.11 КБ) 75 скачиваний
LearnLog.txt
(7.47 КБ) 66 скачиваний
ura001
Re: ELM 327
Сообщение ura001 »
это делает MUT
Чтобы сохранить выбросов и уровня шума на адекватном уровне, электронного блока управления двигателем должны научиться инжектора впрыска топлива в режиме ожидания.
Во время обучения, электронного блока управления двигателем рассчитывает фактическую инъекции из каждого цилиндра на основе изменений в частоте вращения коленчатого вала и корректирует пилотное управление впрыска топлива. Затем ведет учет этой величины коррекции в качестве ученого стоимости.
По этой причине, после того, как электронный блок управления двигателем или инжектор заменены, обучение должно быть выполнено с помощью MUT-III.
Примечание Изменения трения в двигателе или ухудшение инжектор с течением времени может привести к колебаниям в пилотных инъекции. После использования в течение долгого времени, это может предотвратить введение точного количества топлива в соответствии с указанием по электронным блоком управления двигателем. Вот почему обучение должно быть снова периодически выполняется.
По этой причине, электронный блок управления двигателем периодически наклоняется инъекции в соответствии с кумулятивным пробегом.
Обратите внимание, что делает MUT-III еще раз учиться сбрасывает совокупный пробег.
обратите внимание, звук двигателя может изменить или на холостом ходу обороты двигателя могут увеличиться во время инъекции обучения. Это не нарушения.
процесс изучения
1. После выключатель зажигания находится в положении "LOCK" (OFF), подключите MUT-III к диагностическому разъему.
2.put автомобиль в следующем холостого хода стабильных условиях:
Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80 - 90 ° C
Температура топлива: 30 - 100 ° C
Температура воздуха во впускном: от -30 до +100 ° C
Атмосферное давление: 70 кПа или более
Автоматическая температурная трансмиссионной жидкости: 60 ° С или выше
Лампы, / C вентилятор конденсатора и все вспомогательное оборудование: OFF
Коробка передач: Обычный <M / T> или "P" Диапазон <A/T>
Усилитель руля: статическом состоянии
3. Выберите "SPECIAL FUNCTION" из меню функций.
4. Выберите "Обучение" из меню специальных функций.
5.Select МАЛЫЙ ВПРЫСКА КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕНИЕ из меню специальная функция для выполнения обучения.
осторожность
Если состояние транспортного средства не выходит за условиями обучения в режиме холостого хода, обучение прерывается.
Для повторно выполнить обучение, ключ зажигания один раз должен быть выключен.
6.Continue холостого хода в течение примерно 3 минут до обучения завершается.
7.Confirm, что неисправности двигателя горит. Если он все еще мигает, повторно выполнить обучения.
И Orda, пилотный впрыск, это термин для всех форсунок или только для насос-форсунок?
MichaelSt
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 New (2008)
Re: ELM 327
Сообщение MichaelSt »
cintakc, доброго времени суток!
Прошу прощения, может быть ответ на мой вопрос есть на предыдущих страницах, но на последних 10, вроде, нету, а связь сейчас у меня только мобильная.
Вопрос такой:
Адаптер EML v 1.5, машина L200 (2008г.).
Установил Вашу программу, без проблем подключился к адаптеру, считал ошибки, нажал на "обучение", обучение запустилось, обороты поднимались/опускались, статус у "in progress" стоял "yes", затем статус у "learn complete" стал "yes", обороты были на 700, программа ничего дополнительно не писала. Я подождал минут 5, после этого нажал "выход". Заглушил машину, завел по новой, всё в порядке.
Судя по логам, которые ребята выкладывают на проверку, у меня что-то не завершилось в работе программы, т.к. строчек в логе крайне мало, или я не прав?
Посмотрите, пожалуйста. Я действительно не дождался завершения обучения, и чем это может грозить?
Заранее благодарен за ответ!
Learn 4D56_log.txt
(694 байт) 101 скачивание
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
danilov
посмотрел ваши логи, у вас такая проблема
заданное значение давления/реальное значение
25/25
40/41
70/71
100/79
при заданном давлении 100 у вас 80, поэтому обучение после первого круга и заканчивается
danilov
Re: ELM 327
Сообщение danilov »
У меня подключен fgs блок, может быть это причиной?
Re: ELM 327
danilov писал(а):У меня подключен fgs блок, может быть это причиной?
Легко.
Поставьте нулевую карту, и запустите обучение.
Если так же будет отсекать.
Промойте систему.
Re: ELM 327
Направление колес не влияет. Влияет сигнал с насоса на повышение оборотов по давлению.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
MichaelSt
в логе у вас только чтение ошибок, старый лог при каждом новом запуске программы стирается
если у вас писало, зеленым YES в графе Learn Complete, значит обучение прошло успешно
MichaelSt
Re: ELM 327
cintakc писал(а):MichaelSt
Благодарю Вас!
danilov
Re: ELM 327
Сообщение danilov »
cintakc, SNOOPER
Спасибо огромное! Буду пробовать
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: ELM 327
Сообщение птиц »
Температура АТ почему по прибору не снижается ? По горкам покатался, потом ровная прямая - она никак падать не хочет. Или это долговременно как то все происходить должно ? Странно
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
danilov
Re: ELM 327
Сообщение danilov »
cintakc, SNOOPER
Еще раз огромное спасибо!!! Отключил FGS блок и всё сразу обучилось.
Re: ELM 327
птиц писал(а):Температура АТ почему по прибору не снижается ? По горкам покатался, потом ровная прямая - она никак падать не хочет. Или это долговременно как то все происходить должно ? Странно
Если нет доп радиатора, процесс очень долгий.
Да и с радиатором не мгновенно остывает.
Так что елэм не врёт.
