Страница 12 из 23
				Re: Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 200
				Добавлено: 22 апр 2014, 12:16
				 Kraslik
				Точно вещь
Хочу такую же. И еще компрессор, и гараж, где все это хранить)
				Добавлено: 22 апр 2014, 13:16
				 sprut
				Vitaliy666 писал(а):sprut писал(а):наверняка, началось с простого протирания торпеды тряпочкой)) Кстати, Виталь, тоже поменял датчик на пер мосту-квадрат, собака страшная-горить! в итоге купил все остальные 5-будемс менять
ну практически так и начиналось)) вот я уже готовлюсь что придется все менять)))
и никаких, больших дисков)) у меня условия в городе не позволяют ездить, на изолентах))) да и резина дороже)))
да,резинка по дороже, но у меня вроде как на 18-х нормалек-не шибко жестко
				Добавлено: 22 апр 2014, 13:59
				 Kraslik
				sprut писал(а):Vitaliy666 писал(а):sprut писал(а):наверняка, началось с простого протирания торпеды тряпочкой)) Кстати, Виталь, тоже поменял датчик на пер мосту-квадрат, собака страшная-горить! в итоге купил все остальные 5-будемс менять
В Мытищах еще есть дороги, а вот дальше... лучше на 16ых колесах, спокойнее будет.
				Добавлено: 22 апр 2014, 23:44
				 Sanche29rus
				Кстати по чём циклон взяли, и что за химия??
				Добавлено: 26 апр 2014, 11:49
				 Vitaliy666
				И так)) вчера я надумал почистить кондиционер, прикупил значит наборчик...
ну и полез искать сливные трубки переднего и заднего кондиционеров...сразу забегу вперед, что рассказ наш будет не об этом)) кондиционер я помыл, и продезинфицировал...все ок)))
Так вот, при поиске трубок спереди я нашел трубку вакуумную с переднего привода!!! и главное то, что она не была подключена к ресиверу впускному(( в итоге я оказывается всегда имел подсос неучтенного воздуха, и неработающий передний привод, а я то с ним мучался(((
Ну на радостях, что неисправность найдена, я подключил трубку и....и оказалось, что вакуум не доходит до клапанов...трубка забита в ноль, продувание компрессором и попытка промывки результата не дали, вторая трубка по пути следования была в таком же состоянии, но ее слава богу мне все же удалось промыть и продуть...соединив резиновым шланчиком помимо первой трубки, я обнаружил наконец работающий передний привод))) т.е. кардан теперь свободен и с покойно вращается на стоячей машине...счастью небыло предела)), первую трубку я заказал новую, цена 250 руб, не стоит она тех мучений по попытке ее прочистки)), теперь остался тест трассой)) если все ок то наконец проблема решена)))
				Добавлено: 26 апр 2014, 12:05
				 Daddy
				Ох ты. Поздравляю. Неожиданно простое решение сложной проблемы! Теперь на тест-драйв!
				Добавлено: 26 апр 2014, 12:37
				 Vitaliy666
				Daddy писал(а):Ох ты. Поздравляю. Неожиданно простое решение сложной проблемы! Теперь на тест-драйв!
Да не говори ка)) у тебя как делы?
				Добавлено: 26 апр 2014, 12:42
				 Vitaliy666
				Добавлено: 26 апр 2014, 13:07
				 Daddy
				Vitaliy666 писал(а):Daddy писал(а):Ох ты. Поздравляю. Неожиданно простое решение сложной проблемы! Теперь на тест-драйв!
Потихому. Определился со сварщиком для кузова. Ковыряю раздатку пока..
				Добавлено: 28 апр 2014, 11:11
				 Vitaliy666
Тест драйв пройден))) все ок)) лампочка не моргает, ура ура)))
				Добавлено: 28 апр 2014, 14:57
				 Daddy
				Добавлено: 03 май 2014, 13:59
				 Vitaliy666
				Пока праздники, решил заняться машинкой...
1) это замена задних ступиц
снял ступицы, снял с них старые подшипники...
получили вот такой наборчик...
ну конечно не пошло все гладко((, одна ступица была оригинальная и с ней проблем не возникло, а вот вторая была фебест, и у него походу была другая посадка(в большем плюсе), в итоге в место положенных 20-30кг/см2 напресовки на ней было около 150(((( и подшипник зажало, распустил его немного, а на поверхности рабочей подшипника уже видимо намяло канавы роликами и он теперь уже крутится с шумом...
В итоге пока машина стоит, решил взять оригинальную ступицу...
2) заменил рулевые тяги и их пыльники...
тут вроде ничего сверхъестественного...все гладко
3) пришел наконец с китая датчик TPS за 800руб))) заменил и его...
выставил на 700мв, по компьютеру...все ок, провальчик в районе 2000об пропал))) ездового теста пока сделать не могу)))
4) заменил жидкость в ГУРе, на оригинальную)))
тут тоже ничего сложного отключил бачок, промыл его, потом подключил подачу налил жидкости, а с обратки ждал пока не пойдет чистая жижа)) в итоге ушло примерно 1.5литра...на промывку так сказать, путем замещения...
на фотках слева в полторашках то, что слилось, темное что-то))))
5) заодно раз уж разбирал все колеса, перебрал все тормоза, промыл и заново намазал направляющие ну и т.д., так сказать профилактика после зимы)))
З.Ы. сегодня заезжал Женька с Твери, был рад личному знакомству
 жду от тебя фоток
				Добавлено: 03 май 2014, 14:02
				 Vitaliy666
				как придет ступица, планирую подтянуть еще рулевую рейку ну и съездить на сход развал))) пока усе))
				Добавлено: 03 май 2014, 17:53
				 Daddy
				Вот ты блин золоторукий и золотокарманный! Скоро машины были как бабы, побрасали бы уже своих мужей/хозяев и сбежали бы к тебе))) Гарем был бы!)))
				Добавлено: 03 май 2014, 18:10
				 Vitaliy666
				Антоха заканчивай))а на счёт горема, ну его))) лучше одна любимая))) тебе Женька ммс прислал?
				Добавлено: 03 май 2014, 18:19
				 ДМИТРИЙ 618
				Проясни,что куда запрессовывал,когда канавки намяло.Ступицу в подшипник али подшипник в кулак?
				Добавлено: 03 май 2014, 18:53
				 Vitaliy666
				Ступицу в подшипник, у неё оказался диаметр больше родной ((
				Добавлено: 03 май 2014, 19:42
				 Daddy
				Vitaliy666 писал(а):Антоха заканчивай))а на счёт горема, ну его))) лучше одна любимая))) тебе Женька ммс прислал?
Вот от Женьки что-то пришло, а нифига не загрузилось! Шо там было-то?
				Добавлено: 03 май 2014, 20:06
				 Vitaliy666
				Наше общее фото))
				Добавлено: 05 май 2014, 23:55
				 ZENYA TVER
				Виталь. Рад был лично тебя увидеть и пожать твою волосатую лапу))) как нибудь с ночевкой выберусь мяса поедим. Места у вас там красивые.
