КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
Georg.
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1991года
Re: КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
Сообщение Georg. »
На днях всё установил фильтр идеально подошёл от Соляриса чуть отрезал с одной стороны и всё. Толщина 15 мм. Сказать что доволен как слон не скажу,практически ничего не изменилось. Так для профилактики.
cu6inec
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение cu6inec »
По поводу передней печки вроде все ясно что и как. А вот по поводу задней подскажите... У меня П2 короткий с правым рулем, стоит климат. Имеется задняя печка со своим управлением, находится под задним правым сидением, там тоже есть свой вентилятор? радиатор? испаритель? Нужно/можно ли туда пытаться вкорячить фильтр?
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Сообщение valdod »
Georg. писал(а):На днях всё установил фильтр идеально подошёл от Соляриса чуть отрезал с одной стороны и всё. Толщина 15 мм. Сказать что доволен как слон не скажу,практически ничего не изменилось. Так для профилактики.
Это правильно.
Чтобы не надо было делать это - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2271952
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Ребятушки, спасибо вам за эксперименты.
Реально: 192 рубля в УАЗ магазине именно 6009 фильтр купил.
Думал дай на перекуре не спеша сделаю. Сигарету выкурить не успел как все сделал. За кусачками дольше до гаража ходил :)
Перед этим как раз дезинфекцию системы отопления провел за час до инсталляции фильтра.
Завтра вот в городе и проверю. И тише печка стала гудеть. Понятно что и поток уменьшился - но надеюсь оно того будет стоить.
СПАСИБО !!!Надоело за камазами вонь нюхать.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Не бывает наверное так просто все. Эффект реально есть - ехал специально за кочегаром - почти нет запаха с улицы.
Но ! Появился свист. Как избавиться от него еще не придумал. Какие есть соображения ?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Проблему со свистом решил очень просто.
Из-за не плотного прилегания по периметру образовались щели.
Обклеил периметр уплотнителем для дверей (в хоз маге продается на липкой основе)
Фильтр в нишу влез плотно. Свист теперь только на полной мощности и то не очень сильно его слышно.
EXCITER
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Сообщение EXCITER »
atas80 писал(а):Проблему со свистом решил очень просто.
А я просто обматываю рамку фильтра теплоскотчем, это такая самоклеющаяся лента из мягкого пузырчатого полиэтилена толщиной примерно 1 мм, отлично помогает от щелей.
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
поехал вчера фильтра закупить от Патриота ...
был удивлен нашим ценам : простой 250р. Угольный 400р.
вот вам и 120 рэ :(
на Али хоть за 240 -угольный
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
У нас простой стоит 200руб.
pajero 2.8 япониц коротыш
Unklown
Сообщение Unklown »
Serg-Zmuh писал(а):поехал вчера фильтра закупить от Патриота ...
вот вам и 120 рэ :(
для дв это норма ::-D:
ещё есть 6А12 почти даром
zub
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Сообщение zub »
вот вам и 120 рэ :(
В Приморском крае Патриоты встречаются? :=-O:
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
ПРОДАН
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
вот вам и 120 рэ :(
Местами - да. В основном, РосСельХозНадзора и всяких таких ведомств.
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
Джеки
Сообщение Джеки »
У нас Патриот даже в Европу :=-O: на соревнования по Авто Звуку ездил и занял какое то место за дальний пробег :*THUMBS UP*: .До этого был у него мерен. :*SCRATCH*: :*DRINK*:
remerrr
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-2
Сообщение remerrr »
Всем спасибо за раскрытую тему,поехал за фильтром...
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
Летом буду заниматься , полный салон пыли блин , после зимы (
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Не особо напрягался по фильтру, просто видел эту тему раньше.
Но нынче, когда выгреб две горсти слепней в секции испарителя ::-D: , решил заморочиться...
Тему вглубь не читал...
Просто померил размер короба, прикинул, что 170х170 - самое оптимальное.
Набрал в посике, мне вывалился патриотовский.
Купил в магазине такой:
Что прикалывает, он довольно мягкий, но форму сохраняет...
Немного его сжимаешь перед засовыванием, а в коробе он расправляется.
Боковые щёлки конечно останутся, но и бог с ним, лишь бы слепней останавливал... :)
Тут ещё правда думаю, что надо дополнить конструкцию сеточкой оконной,
чтоб крупные предметы останавливала.
dvm99
Сообщение dvm99 »
aassaa писал(а): После шумки остался битопласт(поролон на клеевой основе)
Отрезаю его полосой и наклеиваю по периметру фильтра - никаких щелей все плотно встаёт в коробе.
Этот фильтр мягкий, у него крайние сеции "против шёрстки" потоком их прижмёт.
Ну, а если нет, то и наплевать... :)
