Передний стабилизатор(втулки)
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Re: Передний стабилизатор(втулки)
Сообщение M@veric »
Может не совсем в тему, но все-таки:
победил стуки в передней части авто.
Сначала думал, что проблема как и у всех во втулках стабилизатора, родные были деформированы и практически неэластичны. Заказал полиуретановые втулки, изначально только внешние и внутренние на сам стабилизатор, поменял, стук остался. Потом заказал "серьги" которые на стойки стабилизатора ставятся (в местах крепления с рамой), поменял, стук остался.
В общем, более подробная диагностика подвески, в том числе благодаря совету земляка "vadim82", показала, что стучала граната внешнего ШРУСа в ступице: в том месте, где она проходит через ступицу и фиксируется снаружи стопорным кольцом, был осевой люфт где-то 0,4-0,5 мм, который при движении по пересеченной местности позволял гранате стучать по внутренней стороне поворотного кулака. В общем, люфт был выбран регулировочными шайбами из мицубисевского ремкомплекта (в копмлекте 8 штук разной толщины), подложенными под стопорное кольцо, теперь никаких стуков - красота!
PS пробег 64 тыс.
Бортжурнал на Drive2
Gobul
Сообщение Gobul »
Заказал 11-го марта передние втулки в Новосибирске, сегодня 24 марта получил, по времени получилось 13 дней, а по деньгам 1010р-4 втулки, доставка из Новосибирска в Москву 200р и 270р доставка по Москве, в принципе можно было и самому подъехать на склад и забрать, но на бензин больше потратишь :)
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
MAXIM76
Сообщение MAXIM76 »
Gobul писал(а): самому подъехать на склад и забрать, но на бензин больше потратишь :)
а по времени в пробках столько же, сколько из Н-ска до Москвы они ехали :D :D :D
МПС 2,5 ТД 2008г.в. MAXXIS MT-762 Bighorn 32/11,5/15, силовые пороги)
DREW
Сообщение DREW »
Доброго времени суток!
Я тоже поставил себе полиуретан. Правда поленился натягивать внутренние, а вот теперь терзают сомнения: есть разница где находится разрез - сверху или снизу - или же это это не имеет значение.
Так же несколько смутило, что разрезанная полиуретановая втулка мм на 5-7 не обхватывала стаб... надеюсь при обжиме все стало на свои места...
Ни гвоздя, ни жезла!
Nativa 2007 3.0L A/T... жалко было, но продал....
Паджеро-4 6G72. 2007г
Александр П
Сообщение Александр П »
Из полиуретана ставить втулки это не разумно. Он жесткий и разбивает стабилизатор, резинки дешевле стабилизатора. Аналогичная история была лет 20 назад с м2141, у них та же болезнь, 10-15 тыс. менять, отец поставил из полиуретана, стабилизатор на замену.
DREW
Сообщение DREW »
Александр П писал(а):Из полиуретана ставить втулки это не разумно. Он жесткий и разбивает стабилизатор, резинки дешевле стабилизатора. Аналогичная история была лет 20 назад с м2141, у них та же болезнь, 10-15 тыс. менять, отец поставил из полиуретана, стабилизатор на замену.
Не знаю какой полиуретан был лет 20 назад, но сейчас он очень мягкий. А уж если сравнивать со старыми резинками... есл внутренние еще имели некоторую эластичность, но наружние были напрочь дубовые...
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Сообщение Chumahod »
Скажу коротко: на прошлой неделе поставил вместо оригинала резинки от М2141, нового образца (30р. пара!!!)... ::-X: ...встали без подрезок/переделок, плотно, мягкие и шире "родных".... о результатах напишу..! ::-):
Последний раз редактировалось Chumahod 11 апр 2010, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
скоро буду в сервисе) посмотрим что стало с моими втулками) проехал на них уже около 3 т.м :)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Borisiсh
Мой автомобиль(и):: Спортик2
Сообщение Borisiсh »
Во,обварил стабилизатор,цена вопроса 500 рублей :*THUMBS UP*: :*YAHOO*:
Варили "кемпи",по времени.....минут десять :*ROFL*:
Фотки делал телефоном так-что........но видно......
Один конец........
Другой.........
Потом болгаркой :%): , маленькой небыло, а большой я чесно говоря заиба....ся :*WALL*: :*CRAZY*: ,почти целый диск убил :%):
Обтачивать стабилизатор на весу оооооочень не удобно,тяжолый он сцука :*PARDON*: , но у меня есть тиски поэтому..... :*YAHOO*:
В процессе.......
Дальше не снимал,устал :*PARDON*: . Там всё просто,обтачиваем максимально кругло.
В итоге толщина получилась около 21 мм, я ставил СТАРЫЕ втулки,пришлось их накручивать,не туго но всё-же.
Поезжу пока со старыми втулками,пусть стабилизатор притрётся :*THUMBS UP*:
Накосячил с правой стороны,сорвал резьбу в приварной гайке когда затягивал скобу на втулке,пришлось накрутить ещё одну гаичку :*PARDON*:
А так......не чего сложного нет. Всё делается в одно лицо в течении дня.
По поводу сварки.......думаю что это надёжней всего, а там посмотрим :*BYE*:
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Borisiсh
Как вариант можно было одеть на стабилизатор предварительно закаленные втулки и обварить с одного конца. И ничего с ней не было бы. На вечно получилось бы :*VICTORY*:
Кстати какой пробег у авто, что так ушатался стабилизатор?
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Borisiсh
Слава MPS писал(а):Borisiсh
Ну где я буду искать втулки какие то закалённые,размер надо подбирать,обтачивать под них стабилизатор.
А так наварил,на 50 тыщ хватит,а там видно будет........
Пробег.......не знаю, я сразу приборку от поджерика поставил.
сержик
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Сообщение сержик »
Поставил втулки от москвича 2141...1500 .км. -прошёл..полёт нормальный..цена вопроса 40 рублей.....родные менял раз в полгода, задрало....
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
Dimmm
Сообщение Dimmm »
жесть.... там же сталь "сталистая"... пружинящая... а ты ее сваркой... лопнет нахрен)
НМПС :)
ослик... Был :)
Borisiсh
Чему там лопаться? обваривается участок длинной сантиметра четыре,нагрузка там не такая большая что бы лопнуть.
Нормально всё будет,жути не нагоняй ::-D:
Dimmm
Сообщение Dimmm »
ню ню))) впринципе и без стаба можно ехать))) по бездорожью вроде даже лучше))) так что если отвалиться не страшно)))
помнб на лабораторных испытывали на прочность чугун... он лопался под 45 град .. мне вот кажется что так и будет...
либо наоборот.. погнется и усе)
НМПС :)
ослик... Был :)
Borisiсh
Dimmm писал(а):ню ню))) впринципе и без стаба можно ехать))) по бездорожью вроде даже лучше))) так что если отвалиться не страшно)))
Я без стаба целый день гонял,нормально,мягинько так, валкий только на поворотах.
Откуда перед праздниками такой пессимизм? ::-D: Всё будет нормально! :*OK*:
Ты забыл написать какого размера чугун был, пруток диаметром два сантиметра и длинной сантиметров шесть под какой нагрузкой лопнет?
partizan09
Сообщение partizan09 »
а резать втулки не пробовали, я в августе прошлого делал так, вчерась сход-развал делал, ну и проверил, всё в норме
partizan
Borisiсh
partizan09 писал(а):а резать втулки не пробовали, я в августе прошлого делал так, вчерась сход-развал делал, ну и проверил, всё в норме
Дык дело не во втулках, а в том что стабилизатор изнашивается и что с этим делать. Обваривать или металлические втулки одевать :*DONT_KNOW*: :%): :*SCRATCH*:
Я вот обварил,посмотрим что получится :*DONT_KNOW*:
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
На грузовиках тормозные валы так обваривают, правда там сталь не пружинная.
Но нагрузка думаю, даже больше. Не разу не видел лопнувшего "обваренного" вала.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
koti
Сообщение koti »
Здрасте всем.
чегото я недопонял. вместо наружних резинок на стаб хорошо подходят от космича 2141?
т.е. я покупаю резинки на 2141 на стабилизатор, и получается, если не лучше, то дешевле....
правильно?
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2000 г. Был
MITSUBISHI MONTERO SPORT, LS,3.0/6G72, АКПП, ABS, 2002 г. в наличие )))
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2005 год. был.
PAJERO серебристый 3.0/6G72 2006 год. есть
