Масло в мост с ЛСД
a.l.i.
Re: Масло в мост с ЛСД
Сообщение a.l.i. »
Tranzit писал(а):На этикетке заднего моста написано: R96 4.636 № 4790032. Вот и гадай, с ЛСД или нет?
А что там гадать? это легко проверяется в реальности ,без всяких догадок , поищи в инете или на форуме как проверить наличие LSD в заднем мосту, есть много информации , тем более эту ппроверку сделает любой ,если ненайдешь ,напишу как сделать или кто то напишет ,эт без проблем ,гадать не нужно...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Tranzit
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Tranzit »
Vic2011 писал(а):машина то кого года или vin-код, но видимо LSD нет
2007 год.
Tranzit
Сообщение Tranzit »
a.l.i. писал(а):что там гадать? это легко проверяется в реальности ,без всяких догадок , поищи в инете или на форуме
На форуме говорили, что надо вывесить заднее колесо и нагрузить ручником. Пока нет возможности.
Ещё упоминали, что если масло залито не специально предназначенное для этого моста, то такого эффекта нет. А какое там масло, не знаю.
Уже заказал Castrol 75W-90 Syntrans Transaxle - 6 литров и Castrol 75W-140 Syntrax Limited Slip в задний мост - 3 литра.
Vic2011
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5TD 2005
Сообщение Vic2011 »
2007 год.
Похоже пустой диф. Надпись "HYBRID LSD" должна быть для 2007г
Tranzit писал(а):Уже заказал Castrol 75W-90 Syntrans Transaxle - 6 литров и Castrol 75W-140 Syntrax Limited Slip в задний мост - 3 литра.
Ну раз заказал с LS лей его, хуже не будет.
Tranzit писал(а):На форуме говорили, что надо вывесить заднее колесо и нагрузить ручником. Пока нет возможности.
Да достаточно заехать передними колёсами в сугроб оставив задние на льду и не подключая передок попробовать чуть газанув тронутся и увидишь
одно или два колеса крутятся. Примерно так:http://www.youtube.com/watch?v=JgVw9c0yzOg
Масло для 2007г. можно и без LS. После 98г. судя по каталогу Friction LSD на спорты не ставили, а только "HYBRID LSD" или пустой диф.
Я без LS залил. LSD работает уже около 20т.км.
Последний раз редактировалось Vic2011 16 дек 2012, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
MPS2.5 4D56 2005 99л.с. МКПП
Tranzit
Сообщение Tranzit »
Ясно. Попробую.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Tranzit писал(а):Ясно. Попробую.
Поставь домкрат под задний редуктор по центру и подыми , так у тебя от земли подымутся два колеса, на нейтральной передаче руками крутни резко (не плавно) правое или левое колесо , это без разницы, по движению вперед , если колесо с другой стороны покрутится в том же направлении с этим что ты крутнешь ,значит ЛСД есть , а если колесо с другой стороны покрутится в обратном направлении от того колеса что ты крутишь ,ЛСД нет ,или уже не работает. Никакой ручник ненужен и упирание в сугробы , без шума и пыли...
Tranzit
Сообщение Tranzit »
a.l.i. писал(а):Никакой ручник ненужен и упирание в сугробы , без шума и пыли...
:*YES*: Спасибо. Всё попробую. Но не сейчас. Морозы начались -35, а до гаража не добраться.
Кстати, в спецификации написано вот это: Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE/EURO2),5FM/T LHD. Буквы LHD могут означать, что у меня обычный мост? А если так, то масло, которое заказал 75W-140 ему не повредит?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Tranzit писал(а):Буквы LHD
Означают, что руль слева :)
Tranzit писал(а):А если так, то масло, которое заказал 75W-140 ему не повредит?
Не повредит, так как имеет необходимые спецификации для обычного моста.
Я лью это масло и в передний простой, и в задний LSD.
Toyota Corolla Cross Hybrid
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Совершенно верно выше говорят , Left/Right Hand Drive - левый/правый руль.,про мост тут ничего. Масло можно лить 75W-140 оно точно не повредит.
Вот посмотри еще в каталоге- http://web01.100minds.ru/catalog/auto/m ... 4d6a3.html
http://web01.100minds.ru/catalog/auto/m ... p/220.html
По ходу может быть LSD , а может и небыть . Должна быть наклейка или надпись на заднем редукторе LSD значит он с этой системой , ну а если есть надпись или наклейка STD , то значит мост обыкновенный. Если наклейки поотлетали или затерлись , значит проверять как описывал...
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Re:
Сообщение JJB »
Podzemshik писал(а):
Я в оба моста залил это...
http://www.bigteh.ru/index.php?productID=151
В Монтеро Спорт можно, там ЛСД нет в заднем мосту.
Это ко всем монтерам относится? Т. е. ломать голову и думать есть ли у меня блок не стоит?
Чуть глаза не повылазили, разглядел буквально по следам и запаху блин надписи:
L86
4.900
Это обычный мост?
Да, проверка механически показала что мост или обычный или неисправный, если с LSD.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Podzemshik
Re: Re:
Не ко всем! Зависит от комплектации. По словам Снупера, Монтеро Спорты с AWD все без ЛСД, если я правильно помню.
Парт-таймовые и с ЛСД и без.
4.900 - это передаточное число, что означает L86 - я не знаю. У меня наклейка как на 12 странице этой темы, там написано HYBRID LSD.
JJB
Сообщение JJB »
Спасибо. Да. Думаю это останется загадкой.....
Еще раз залез под машину (вот я неугомонный ::-D: ). Тёр, тёр уайт-спиритом и разглядел надписи над L86 - тот же набор цифр. Кстати желтизна ушла, а наклейка оказалась как у Подземщика (с другим набором цифр). Согреюсь опять пойду тереть - прут тот что за мостом мешает (тяга Панара?). Чувствую истина где-то рядом (вернее на два миллиметра выше).....
Вот:
Все стерто еще до нас.... Попробую поменять масло, прогреть мост и еще раз проверю. Видимо другого способа нет....
Вот в теме нашел: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =31&t=5818 Комплектация (с экзиста) у товарисча один в один моя (кроме люка). Это говорит о том что у меня тоже гибридный LSD или нет? :*WALL*:
Последний раз редактировалось JJB 16 дек 2012, 16:57, всего редактировалось 4 раза.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Сегодня снова испробовал LSD засел в небольшом сугробе, по запарке забыл подключить передний мост!
Стоял и буксовал задним мостом ни в одну сторону не едет, и я тупо сижу и буксую колесами, добавляя газ, передача включена D так вот около минуты или меньше я газовал, одно колесо буксовало! И о чудо, резкий подхват, как пинок и авто выехала - сработала LSD. Думал докопался до земли и выехал, подошел посмотрел - нет земли... а у второго колеса ямка маленькая...
Видимо надо прогреть дифференциал - масло, чтобы сработала lsd/
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Re:
Сообщение kyzya11 »
Podzemshik писал(а):Не ко всем! Зависит от комплектации. По словам Снупера, Монтеро Спорты с AWD все без ЛСД, если я правильно помню.
у меня лсд есть, бирка по крайне мере на мосту об этом гласит
Славик.
JJB
Сообщение JJB »
Сегодня поездил по городу, мост прогрел, потом как только не буксовал - одно колесо стоит ::-(: . Толи масло не то, толи мост не исправен, толи LSD там нету. Попробую масло поменять на рекомендованное Подземщиком, заодно в заливную пробку посмотрю с фонариком, как гдето читал разглядеть что в мосту можно, ЛСД - цилиндр, обычный - корона.
Да, еще ребят, может кто поможет комплектацию пробить по вину, весь инет перерыл, ну не могу полную комплекстацию своей машины найти, а рекомендованная ссылка (что-то типа гараж) не работает....
Последний раз редактировалось JJB 17 дек 2012, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
повторю много раз сказанное тут уже
не возлагайте надежды на лсд
а уж тем более не ждите того что бы оба колеса он крутил
это не жесткая блокировка, и на второй колесо он момент небольшой передает, которого в большинстве(подавляющем) случаев не хватит провернуть
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
самый точно способ проверить его работу :)
на подьемнике включить драйв, и одно колесо держать динамометрическим ключом
а все остальное бабушка надвое сказала
Славик.
Podzemshik
На самом деле надо создать момент на обоих колесах и измерить соотношение моментов :)
Вискомуфта пытается уравнять обороты, а торсены-квайфы пытаются уравнять моменты. То есть если на одном колесе момент близок к 0, колесо свободно крутится в воздухе, то вискомуфта работает, но торсен-квайф бесполезен. В косозубой передаче возникает слишком маленькое расклинивающее усилие.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Если нужна очень блокировка то можно попробывать поставить принудительную АРБ , но проверять на заведенном двигателе с включеной передачей я бы не рискнул , опасное занятие... Хотя я у себя проверял как описывал в ранних своих постах , все сработало и даже очень четко видно что ЛСД работает. Думаю даже если есть ЛСД и она не работает ,то лучше деньги заплатить не за ее ремонт ,а купить принудительную блокировку , это как по мне. Ясно что она будет стоить немало , но возможно это будет стоить того , судить вам.
Podzemshik
a.l.i. писал(а): Думаю даже если есть ЛСД и она не работает ,то лучше деньги заплатить не за ее ремонт ,а купить принудительную блокировку , это как по мне. Ясно что она будет стоить немало , но возможно это будет стоить того , судить вам.
Абсолютно верно!
Но в любом случае, начинать надо с правильной резины и лебёдки :)
Никакая блокировка в сочетании с шоссейной резиной в грязи не сравнится с МТ без блокировок.
А на машине, которая ездит только по дорогам, межколёсная блокировка вообще не нужна.
