МЭЗ1 Саша.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение kyzya11 »
Саш, ты с металлами дружишь же :)
скажи мне плиз - есть ли способы "заполировать" кромки чугунного клюза (после стали, погрызен местами), что бы использовать синтетику, или резона нет?
клюз такой же новый не могу найти, а под него и площадку и бампер подрезали
Славик.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Podzemshik »
kyzya11 писал(а):Саш, ты с металлами дружишь же :)
Славик, заполировать можно без проблем. Сначала шлифуем болгаркой с лепестковым диском, потом полировочным с пастой. Будет блестеть какукотайайца ::-D:
Если болгарки нет, можно и вручную.
Проблема в другом. Синтетический трос, пропитанный грязью, при протаскивании через клюз работает как наждачка. На чугунном клюзе образуются риски и царапины, которые потом наоборот грызут трос. Разумеется алюминиевый клюз тоже царапается грязным тросом, но алюминий - металл мягкий, и получившиеся царапины не так агрессивны к тросу.
Поэтому для синтетики чугунный клюз не годится. Нужен или алюминиевый, или синтетический.
Для сравнения можно сделать два ножа из полоски стали и из полоски алюминия, заточить их и посмотреть, каким ножом получится трос быстрее перерезать ::-D:
Ставь скорее синтетику, не пожалеешь. Я полгода на синтетике, сталь уже даже вспоминать противно. Кстати, я брал у Саши коломенский трос.
Какой клюз ты не можешь найти? В чём проблема? Они же стандартных размеров...
Toyota Corolla Cross Hybrid
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Дим,моть у Славика клюз от Рамсея( там отверстия смещены от горизонтальной оси клюза)...
Славик,про "полировку" уже всё написали....только не во все места лепестковым диском доберешься,придется пользоваться шарошкой....Мне это видится ввиде мегадроча на рабочий день с непонятным результатом....
Клюз алю стоит около 1100\1200 рублей( смиттибилд) ...российский- около 2000( походу Рубер в Ижевске их отливает) :)
kyzya11
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение kyzya11 »
ну я так и думал :)
только насколько я понимаю - 1) чугун ведь цуко чугунный, что грызть его болгаркой и шарошкой почти бесполезное дело
2)Саша правильно подметил, клюз то у меня для 6.5, мелкий совсем, туда вообще хрен доберешься....
и смещен
мегадрочь обеспечен
какие у вас будут идеи?
походу надо новый клюз.....или на стали оставаться....
такой же клюз не могу найти
http://photo.qip.ru/users/kyzya11/96583 ... ull_image/
Славик.
kyzya11
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение kyzya11 »
хотя....
вот похожий
Изображениеа выступ снизу(который меня и смущает) отрезать нах :)
Славик.
kyzya11
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение kyzya11 »
а походу у меня такой и есть, с отрезанным уже
Славик.
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
идей нет....((( походу у тя разлет посадочных отверстий 254 мм( как у 9000 и т.д.) да еще и со смещением....
самый близкий вариант: брать у Форосенко пластиковый RJO и переколхоживать( там дырко 164 мм)....
либо делать переходную пластину и на неё болтить алю клюз от 6000
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
kyzya11 писал(а):а походу у меня такой и есть, с отрезанным уже
угу :D
kyzya11
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение kyzya11 »
а мне все равно лебедя снимать, вот все и замеряю
и все равно наверное к Форосенко за запчастями ехать :)
так все таки - чугунину с кевларом не пользовать?
а если кромку всю покрыть лаком/эпоксидкой какой, дабы снизить трение и поверхность гладкая)))?
Славик.
Podzemshik
Re: МЭЗ1 Саша.
kyzya11 писал(а):так все таки - чугунину с кевларом не пользовать?
Нинада :)
kyzya11 писал(а):а если кромку всю покрыть лаком/эпоксидкой какой, дабы снизить трение и поверхность гладкая)))?
На метр лебежения хватит ::-D:
МШУ
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение МШУ »
Podzemshik писал(а): На метр лебежения хватит ::-D:
Я чото подумал,о всяких компаундах,типа "заливных промышленных полов".....а как прикинул нагрузку на кв.см.,то и мысль ушла в небытие.....трение,сцуко )))))))
Кстати! есть повод лишний раз обсудить,что для синтетике полезней: качение или скольжение,клюз/ролики ;)
( аргумент,шо у Инженера при заднем лебежение веревка попала между роликов не катит :) )
Podzemshik
Re: МЭЗ1 Саша.
МШУ писал(а):Кстати! есть повод лишний раз обсудить,что для синтетике полезней: качение или скольжение,клюз/ролики ;)
Разумеется, качение.
МШУ писал(а):( аргумент,шо у Инженера при заднем лебежение веревка попала между роликов не катит :) )
Ещё как катит, это случилось не у него одного. Поэтому и ставим клюзы :)
Для синтетики нужны специальные ролики, где будет исключена возможность закусывания. Не знаю как за границей, но в наших оффроудмагазинах таких роликов нет.
Ролики должны сильно пересекаться, примерно вот так #
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение hiryrg »
Алехандро! Респект тебе и уважуха за дополнительно сделанный кронштейн для Рабочего света за запаской!
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Dimix »
Необычное рядом:-D
Спускали по пандусу трубогиб, по паспорту 1300кг
Мою использовали как тормоз чтоб не разгонялся на спуске вместе с четверкой
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Oko »
Спустя 3 месяца прошел краш-тест. Скорость во время удара 30-40 км/ч
Я
Виновник
Обстоятельства.
http://youtu.be/VKyWVr6h7XA
Крылья, капот, левая фара, решетка, кронштейн крепления бампера, переднюю резину и пару мелких пластмассок под замену. Телевизор менять или вытягивать хз. Дальше кожуха вентилятора повреждений вроде нет. Пошло-ли на раму тоже хз, и как понять по поведению машины не знаю. Был бы штатный бампер валдаевский отбойник вошел бы в движок по ходу. Так что силовик рулит :*THUMBS UP*:
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Голубев »
Oko писал(а): Так что силовик рулит :*THUMBS UP*:
силовик то рулит,вот тока нахера справа обгонять на пустой дороге????
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение drcham »
+1 за обгон справа. Классическая авария.
А вот силовик в таких ударах может как помочь, так и сыграть злую шутку т.к. он гнется на пару с рамой.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение дядя Паша »
А может не обгон , а перестроение перед съездом с мкада
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
kyzya11
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение kyzya11 »
а это формат видео создате впечатление что машина очень медленно замедляется?
хотя скоростенька то была на уровне левого ряда..
реакции чуть чуть не хватило, метров 5 проехал до торможения, их бы хватило мне кажется
хотя дистанция торможения - примерно три камаза - маловато
Последний раз редактировалось kyzya11 29 сен 2013, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Голубев
Re: МЭЗ1 Саша.
Сообщение Голубев »
дядя Паша писал(а):А может не обгон , а перестроение перед съездом с мкада
Сдаётся мне что это район Клапотни,а там и съежать та не куда,обгон чистой воды!
Ща Сашка люлей всем высыпет за трёп.
8 926 906 00 01
Вернуться в «Магазины и сервисы»
