Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
volgstal
Сообщение volgstal »
doccan писал(а):на что я попал, мост, раздатка или иное?
Включай привод и смотри - вращается ли передний кардан. Если нет, то это раздатка, если да, то пер. мост.
doccan
Сообщение doccan »
volgstal писал(а):Если нет, то это раздатка, если да, то пер. мо
точно! но, второй вопрос все равно в силе... к кому обращаться в Москве или области... я с железом не на ТЫ
С уважением!
Олег
MMS 3,0 LS 2000 (всё штатное) только шины BFG A/T 255X70X16
zont
Сообщение zont »
Парни, можно еще раз для особо тупых, если лампочка моргает в 2H, мост при этом включен или отключен?
ММС 2001 г., 3л бенз, перед ARB, Tabor 9000, IronMan, BFG MT 33" задний бампер с калиткой (by Валера)
Злой Гад
Сообщение Злой Гад »
zont писал(а):Парни, можно еще раз для особо тупых, если лампочка моргает в 2H, мост при этом включен или отключен?
Если моргает в начале а потом горит усе заипись. Если моргает постоянно надо копать.
Злой, очень злой.
Паджеро-Спорт GLS 3.0 АКПП, 2000г.
zont
Сообщение zont »
Моргает постояно в режиме 2Н (уже второй день) :shock:
volgstal
Если моргает постоянно надо копать. Или датчик на мосту или блок пневмоклапанов. Начинай с того, что тебе удобнее. Все подробности в этой теме или в FAQ по данному вопросу.
zont
Сообщение zont »
Да я эту ветку перечитал. Мне не понятно мост находится в состоянии вкл. или выкл.
volgstal
Это легко проверить. Надо только вывесить одно переднее колесо в положении 2H и 4H, покрутить его и посмотреть - вращается ли передний карданный вал (естественно, что двигатель должен при этом работать)
P.s. Кстати (при постоянно мигающей лампочке в положении 2Н), если в 2Н вал не вращается, а в 4Н вращается, то мост подключается и отключается нормально и все дело скорее всего в датчике или его проводке.
zont
Сообщение zont »
Парни, подскажите сервис(можно в личку) где этот баг лечится. Только вернулся из одного сервиса, 4 часа вокруг машины прыгали, толку ни хрена.
сержик
Мой автомобиль(и):: Мицубиси-спорт
Сообщение сержик »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&start=15
Вот тут все написано довольно не плохо.Удачи.
Pajero Sport 3.0 АКПП 2007г.в.LSD,Мега-джет 600, трос ARB.лопата.топор.Силовые бампера(передний-задний)авторская работа.
zont
Сообщение zont »
Да написано то все здорово, тока у меня руки не от туда растут. :( Мне б сервис какой нибудь. :roll:
сержик
Сообщение сержик »
Ну только могу предложить товарища в Люберцах, будет шибко надо пиши в личку.
mtm
Сообщение mtm »
Люди, подскажите плиз, на сколко сложно датчик раздатки менять,есть там какие хитрости?
все там будем...
Suzuki XL7 2005гв, ГБО, лифт
П4, араб 3.0, 2008гв, ГБО с вариатором УЗ, завышен пружинами
Нива пятидверка, ГБО, остальное штатное.
doctorphils
Двигатель:: Дезель 3,0 + АКПП
Мой автомобиль(и):: Патруль - моя мечта!!!
Сообщение doctorphils »
Комрады, а у меня беда в том, что при включении зажигания моргает зеленая лампа, а как двигатель заведешь - гаснет. Грешу на то, что "уходит" вакуум, где-то в вакуумных шлангах утечка. Прав я или нет??? :shock: :shock: :shock:
Pajero Sport; 3,0 МКПП. 2002 г.в. - был...
Nissan Patrol Y61, 2004 г. Cooper Discaverer ST 33", лифт 2", багажник, шноркель, защита, два бака = 215 л, Berkut R-20, задний силовик, пороги, хай-джек, лопата... Всякие мелочи + куча планов...
Chumahod
Благодарил (а): 933 раза
Сообщение Chumahod »
doctorphils писал(а):Комрады, а у меня беда в том, что при включении зажигания моргает зеленая лампа, а как двигатель заведешь - гаснет. Грешу на то, что "уходит" вакуум, где-то в вакуумных шлангах утечка. Прав я или нет???
Прав, частично... :)
В принципе, уже обсуждалось. На своей машинке вылечил чисткой и смазкой жидким силиконом обратного клапана, тот который между коллектором и вак. рессивером. :wink:
З.Ы. Клапан подозрительно похож на обратный клапан омывателя... :smt017 "Совместимость" ещё не уточнял.
doctorphils
Спасибо! Буду пробовать на днях.
Ru
Сообщение Ru »
Ребяты здрасьте. Помогите-подскажите.У меня Паджеро Спорт 3,АКПП,2004 г.в., При проверке блока клапанов подключения переднего моста какое сопротивление должно быть? У моего ПС - 44,6 на обоих клапанах.Передок - то есть,то нет. Полная ерунда,хотя пользуемся ПП,почти каждый день. Есть кому что сказать?
Mitsubishi Pajero Sport 3,2004г.в.,3.0,автомат. GLS,кожа-рожа,все дела.
Грязный танк,в бою не виден.
Chumahod
Ru писал(а):Ребяты здрасьте. Помогите-подскажите.У меня Паджеро Спорт 3,АКПП,2004 г.в., При проверке блока клапанов подключения переднего моста какое сопротивление должно быть? У моего ПС - 44,6 на обоих клапанах.Передок - то есть,то нет. Полная ерунда,хотя пользуемся ПП,почти каждый день. Есть кому что сказать?
Здесь посмотри:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... c&start=15
А если "то есть, то нет", надо проводку копать, но начать лучше с датчиков. :smt045
Такая же хрень была, при ремонте коробки промыл оба датчика (те, которые на раздатке).
Сейчас всё ОК! :smt023
volgstal
Похоже с пневмоклапанами все в порядке, раз у низ одинаковое сопротивление (оно как раз в этом диапазоне). Что значат слова "Передок то есть, то нет" и в чем это проявляется?.
SuperStar
Сообщение SuperStar »
не включался полный привод, хотя неделю поменял вакумные клапана. Оказалось, что на штоке который подключает передок выскочила Шпонка :twisted: шпонка была найдена в гофре. вставлена а потом закрыта Кольцом стопорным...
