МПС 2007 новая история
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Сообщение bubl »
нет фоток. тупо береш болгарку и все вырезаешь не жалея, и навариваешь. полно тем на форуме....
Honda Africa twin XRV 750.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Не понимаю, в чем смысл нелинейного бодика, тем более с "0" сзади.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
А что непонятного? Нелинейка - способ выравнивания машины после установки лифтованных пружин/рессор.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение dvm99 »
Daddy писал(а):
bubl писал(а):когда покупал - у меня просто в этих местах ни чего не было...
Ткни носом в место, как это все поборол. :O:-):
Антон, вот если сгодится мой отчётик по полу с пассажирской стороны http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=75 . Но тебе всё правильно сказали, берёшь болгарку и вырезаешь все признаки гнили. Потом берёшь говрированный картон от упаковок (хнеплохо бы его потоптать ногами), маркер и делаешь лекало заплаток ко контурам дырок... Потом накладываешь его на железо и вырезаешь, гнёшь, примеряешь по месту...
Daddy
Двигатель:: 4G64
Сообщение Daddy »
Вот спасибо! Аппарат на водке - супер, тока стоит такой (точнее 3500) 50 тру.. Но смысл понятен. Заплатки из лопаты тоже супер. Кстати, кто как считает, стоит ли использовать куски пола от перевертыша для варки пола донора? Или все таки листовой металл?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Это я пол варил "воткой" :) , приятеля подпряг. А вот арки потом уже сам варил переменкой, так что если п/автомата нет, то не беда...
Если паджеровский металл от перевёртыша без признаков коррозии, то лучше его использовать... У мну ремонт скоропостижный получился, железа толкового не нашёл, пришлось лопату попилить :)
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Провел день в гараже.
поменял датчик топлива , заделал дырку в баке и подлатал раму....что хоть как то ездить....
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
А стойку стабилизатора сам добил?... А раму наверно и сверху такой же накладкой надо было стянуть...а то только снизу наверно мало что даст(((
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
стаб снял нафиг, чтоб не добивал раму )))
думал так же сверху, ну там сверхукрепление кузова, а нада 2/3 швейлера срезать , и уже жесткость теряется. болты короткие купил, поменяю и тогда добавлю в верхней части швейлер тоже.....всё лучше, чем ни чего......пока без соревнований ,наверно ))))
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Привет,если нет номера на раме может есть смысл взять б.у.http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=124001
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
отписал ему, очень заманчивый вариант. интересно сколько будет стоить перекинуть ?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
кто знает - рама 4м40 подходит на 3.5л ?
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Это к смайлику, он перекидывал вроде такой вариант.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
если к смайлику,то читал тему его, он обматюкал поставщиков и переделывал что то там....
нашел раму в казани от 3.5 литра - 5 т.р. без доков.
Основные проблемы сщади, состояние на 3 + я думаю. но лучше чем у меня в 2 или 3 раза.......
с Вологды еще не видел раму....
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
Дим, помоему оптимальней свою починить, чем такие варианты ставить и заморачиваться логистикой и перекидкой
Славик.
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
Почитал. Моё мнение (сварщика 6 разряда) накладки не ставь, лучше врезай, иначе мигом сгниёт под ними и рядом с ними! :*VICTORY*:
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Dimix
Сообщение Dimix »
Логистика всю экономию скушает. Плюс ее подготовить восстановить. Перекинуть все чтр на раме висит на донора. Проще кузов скинуть и ваять, варить и обработать. Потом кузов обратно. Или как у смайлика идеальную раму.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
у меня варить уже мало что есть.....я так сам не сварю раму.....тока со скидывание кузова ремонт.....а если скину кузов, перекинуть мотор и подвеску уже не сложно.....у меня она не закисшая )))
эта рама - так запасной вариант.....просто делать то все сам буду, небольшие участки я заварю,помелочи,накладк поставлю, но свою раму я не смогу, все когда накладку делал, раму уже повело, еле в швейлер ее вставил.....
С вологды жду фото, там рама за 10 тыщ, без доков,пиет в отличном состоянии. доставка будет 5 т.р. итого 15 тыщ. и перекинуть думаю тыщ 10 выйдет своими силами, все резинки и т.д........
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Тут еще мысль пришла , торопится уже некуда,если куплю раму, то отдать ее на пескоструйную обработку. делать так по человечески......пока рама снята...
Анатолий Петро..ч
Мысль дельная :*THUMBS UP*:
