Паджероводы Екатеринбурга, отметимся!!!!
Паджераводы всех стран объединяйтесь.
Модератор: Romik
Петр Алтбертович
Двигатель:: 3.8 V6 (6G75) Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 2012
Благодарил (а): 50 раз
Re: Паджероводы Екатеринбурга, отметимся!!!!
Сообщение Петр Алтбертович »
Thomas писал(а):что любопытно, нет не только помпы, но и натяжителя в Вашем списке...
Точно забыл про натяжитель ремня ГРМ.
Ну и на всякий случай сальники распредвала и коленвала докупил.
Самый добрый псих на свете. Добродушие сильнее тараканов
Thomas
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 AT
Сообщение Thomas »
считал сканером ошибку - P0173
после этого заправился на лукойле (до этого газпром) и на утро ошибка пропала...
может, выскочит конечно еще...но все же любопытно, кто чем кормит своих коней?
Петр Алтбертович
Земляки просветите если кто знает.
Купил вот такую камеру.
Не как не могу понять куда подключать проводки под маркировкой P3?
Раньше я подключал камеры но таких проводков не было.
BOPOH
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0, MT, 2006 г.
Сообщение BOPOH »
рискну предположить что этот проводок дает изображение сетки, типа такого:
если его разорвать (перекусить) сетка пропадет...
Pajero Sport 2006 г. +790287два семь03четыре
Петр Алтбертович
BOPOH писал(а):рискну предположить что этот проводок дает изображение сетки, типа такого:
Подключил все кроме этого проводка НЕ РАБОТАЕТ!!! Подключал 4 камеры но не на одной не было этого проводка.
Вот нашел может кому надо будет схему.
ЗиЛ-130
Двигатель:: D4BH (он же 4D56)Дизель турбо 103 л.с.
Мой автомобиль(и):: Hyundai Terracan АКПП
Сообщение ЗиЛ-130 »
на провод р-3 подается плюс с фонарей заднего хода. это чтобы отдельным проводом не тянуть. на головном устроистве этот плюс подключается к проводу "back" или"reversе".
Установка и ремонт автомобильных сигнализаций. +79089251490 Алексей.
Петр Алтбертович
ЗиЛ-130 писал(а):на провод р-3 подается плюс с фонарей заднего хода. это чтобы отдельным проводом не тянуть. на головном устроистве этот плюс подключается к проводу "back" или"reversе".
Все сделал как Вы сказали ЗАРАБОТАЛО!!!
Низкий поклон.
Последний раз редактировалось Петр Алтбертович 24 янв 2015, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Петр Алтбертович
Здравствуйте земляки. купил и воткнул вместо Штатной магнитолу с Андроидом.) Пару дней покатался и решил проверить потолочный DVD Воткнул диск звука нет. Нет его не в колонках не в наушниках. А как включить звук что бы он шел в колонки авто?
В меню DVD все перебрал так и не включил.
Альберт75
Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Сообщение Альберт75 »
Ну что, Паджероводы, может куда нибудь скатаемся? Мясо поесть :) Чет засиделись дома то.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Сообщение dvm99 »
Петр Алтбертович писал(а): ---------------------------------------------------------------
Ну и зачем это все менять и покупать?
болт шкива, Шайба MD 184901
Шайба стопорная MD 309036
MD 372536 - Сальник распредвала двигателя – 2 шт.
MD 309036 - Сальник коленвала – 1 шт.
MD 184901 шайба шкива коленвала
MD 008959 шпонка шкива коленвала
1840A004 Ротор датчика положения коленвала
AISIN WPM-035 Водяная помпа
Сегодня был у афицеалов.
Сказал нужно помыть на стенде форсунки, поменять ГРМ и свечи.
Вот фото что они сказали купить.
Привет, земляк!
Я тоже из В.Салды :*VICTORY*:
Если уверен, что мотор был в правильных руках, то можешь болт и не менять.
Вот только что на данную тему постился
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2126215
Кстати тема актуальна для всех ММС бензинок.
По поводу помпы...
У паджерок есть такая особенность, что подшипник помпы смазывается антифризом.
Поэтому его состояние почти напрямую зависит от качества ОЖ. А помпа обычно и течь начинает, когда подшипник разбивает.
Ну не знаю, я у себя помпу не менял, когда в мотор залезал...
Проверил люфт, - его нет..., вращается без шума, поэтому оставил всё на месте.
Вот когда закипают и из ближайшей лужи доливают воду, тут кирдык подшипнику точно настанет... Обороты у помпы нехилые.
Последний раз редактировалось dvm99 25 янв 2015, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Петр Алтбертович
dvm99 писал(а):
Привет, земляк!
Доброго Вам! Рад Вам. Спасибо за ссылку, писал там но у меня сложилось такое впечатления, что форумчане там в большинстве говорят сами с собой.
Вы не знаете кто у нас в Салде может сбросить ошибку подушки безопасности? Дело в том, что меняли родную магнитолу на Гуи скидывали клемку подушки безопасности несколько раз. В связи с этим на приборке загорелся беременный мужик. Вот и нужно потушить его. Читал на форуме что только дилер может сбросить эту ошибку.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Есть конечно вариант, что только у дилера...
У Ромы (фамилию забыл) не были? Он до осени в двух-этажном боксе возле УКСа занимался, потом переехал куда-то за завод в районе северной проходной... какая-то там лесопилка ещё.
Если он не сможет сбросить, то наверно вряд ли здесь кто поможет...
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 г.в.
Сообщение avega »
Альберт75 писал(а):Ну что, Паджероводы, может куда нибудь скатаемся? Мясо поесть :) Чет засиделись дома то.
Есть варианты куда? Я в отпуске с 31.01 так что двумя руками ЗА!
НМПС 2010 г. Megaget 555, fgs box, беркут 17, фаркоп.
89089 двенадцать 3019
Позывной в АРК "Авега".
Andrei100
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: длинный японец, АКП
Сообщение Andrei100 »
Когда планируете? Буду смотреть по графику работы.
паджеро 2 94г.в. японец, 4м40 +790498три пять18один
ЗиЛ-130
Сообщение ЗиЛ-130 »
Я ЗА! Какие нибудь есть предложения?
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
Особенности маршрута: Интересный и грязный маршрут
Место: Дароватский камень, «зашунутские дебри», г. Ревда, Свердловская область.
Описание: На просторах среднего Урала есть Дароватский камень, который находится за горой Никуличева,которая в свою очередь находится в 15 км.от Старика камня. Гора представляет собой интересный объект – камень с живописным вершинным шиханом
Расстояние: 100 км.
Координаты: 56°24'12"N 59°43'57"E
Трек: http://www.niver.ru/dload.php?action=file&file_id=43
Прохождение:
По Московскому тракту, далее сворачиваем по указателям на Нижние Серги. Не доезжая Н. Серег сворачиваем на Атиг, проезжаем Атиг и движемся в сторону Верхних Серег. Далее держим направление на Ревдель (можно ехать и через Нижние Серги, по расстоянию практически равнозначно). Далее квадрациклетной тропой.
Обсуждение маршрута:
Альберт75
Чет терзают смутные сомнения, что не доедем. Снегу по колено, если туды ни кто не ездил, то не проползем.
тел 7-900-198-47-03
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
А может наоборот там по зиме попроще?)))
Альберт75
Давайте попробуем, когда? Только надо будет по раньше выехать. Если не получится проехать, то можно на шунут прокатиться)))
тел 7-900-198-47-03
avega
Двигатель:: 2,5 TD
Сообщение avega »
Может в субботу 07.02.2015?
Вернуться в «Урал»
