Страница 117 из 136
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 04 авг 2014, 13:50
Kunak
SKS писал(а):mmg писал(а):
Еще из глюков - замечаю, что спинка сиденья всегда немного откинута.... т.е. утром поехал и обязательно наклон делаю до упора вперед - а за ночь она немного опускается. Электропривода уже меняли по гарантии - был сгоревший движок спинки, вот в размышлениях - не связано ли это друг с другом?
Была сервисная компания по этой проблеме. Уточни у дилера.
менял я кнопки у дилера, не понял даже причину той замены, сидения кстати все время каждое утро как подстраивал под себя, так и подстраиваю, ничего не поменялось.
Добавлено: 05 авг 2014, 21:48
mmg
Глюк он такой:-), я забил на это.
Тут решил добить официалов по стукам в рулевой - жду ответа по замене рулевого вала, хотя предположу что это ничего не даст... и будут менять они поузлово дальше.
Добавлено: 07 авг 2014, 16:38
Mark69
SNOOPER писал(а):Mark69 писал(а):
Что делать с остальными, где искать причину?
Забить. Это скорее всего наведённые ошибки. Допустим реле АТ-контроль вытащили при включенном зажигании.
И стирать эти ошибки надо в разделе АКПП, автоком этого не умеет.
Вспомнил, что в прошлом году разбил разъемы возле шруса переднего кардана, один из них коробочный, все произошло в движении и соответственно с вкюченым зажиганием, видимо отсюда вал ошибок
Вчера был у ОД, ошибки потерли, форсы откалибровали. По расходу топлива диагност развел руками, кроме раскалибровки двух форсунок замечаний по электрики нет
Добавлено: 13 авг 2014, 09:02
Dimon 121
gary_tmp писал(а):Dimon 121 - разобрался ? Что было-то ? Интерестно...
По теме: сломалась тавотница на переднем мосту
Извиняюсь, что сразу не отписал.
Причиной была замокшая КАНшина. Приехал в сервис, там плечами пожали, но молодой пытливый механик полез в ТЫРНЕТ и нашёл похожий случай на ММС Лансер, все те же симптомы. Лечение- 3 часа на стоянке со включенной на полную печкой.
Добавлено: 13 авг 2014, 09:05
Dimon 121
Сейчас хотелось бы задать вопрос по другой поломке.
Кто нибудь менял ступичный подшипник. Посмотрел на Экзисте, там он идет в сборе со ступицей. А сам подшипник поменять ни как нельзя?
Добавлено: 13 авг 2014, 10:06
Армеец
Где то было по замене именно подшипника - поиском глянь
Добавлено: 13 авг 2014, 10:24
kor.den74
Dimon 121 писал(а):Сейчас хотелось бы задать вопрос по другой поломке.
Сосед твой,вроде менял отдельно..
И говорил,что не очень хорошо получается сэкономить в этом вопросе.
Добавлено: 13 авг 2014, 11:56
Mark69
Я так понял что ты еще не менял ступицы. На пикап клубе тема есть, бегло ее читал, если ставить дешевый подшипник- они ходят не долго, а дорогой- сомнительная экономия.
Советую взять оригинальную ступицу и заменить, а с освободившейся поэксперементировать.
Добавлено: 13 авг 2014, 12:01
Dimon 121
kor.den74 писал(а):Dimon 121 писал(а):Сейчас хотелось бы задать вопрос по другой поломке.
Olegro? Он по итогу оригинал поставил.
Добавлено: 13 авг 2014, 12:02
Dimon 121
Mark69 писал(а):Dimon 121 писал(а):Сейчас хотелось бы задать вопрос по другой поломке.
Похоже так и сделаю. Поменяю целиком, потом думать будем.
Добавлено: 13 авг 2014, 16:30
Свят
Дим, головняк еще тот, да и на самом деле- понта нет.
Ставь в сборе, это лучший выбор
Добавлено: 14 авг 2014, 11:55
Dimon 121
Свят писал(а):Дим, головняк еще тот, да и на самом деле- понта нет.
Спасибо свят за совет. Уже купил
Добавлено: 04 сен 2014, 14:38
Hrom4x4
Пробег 81500 км. - Умерла резинка (пыльник или ..) на наконечнике рулевой тяги , заехал в уважаемый всеми клубный сервис - порекомендовали сразу менять и наконечники и тяги с обеих сторон… да, а я думал модно просто резиночку эту заменить.....
- стали подтекать сальники хвостовика – 2 шт – на раздатке – куда входят карданы.( буду менять)
Добавлено: 04 сен 2014, 14:41
Hrom4x4
Естественно после этого поеду на сход развал.... единственный раз его делал 3 года назад у дилера ( машину никуда не вело,резину не жрало..., какой смысл туда лезть?), ...волнуюсь - как там болты открутятся или нет..
Добавлено: 04 сен 2014, 14:57
olegro
Hrom4x4 писал(а):Пробег 81500 км. - Умерла резинка (пыльник или ..) на наконечнике рулевой тяги , заехал в уважаемый всеми клубный сервис - порекомендовали сразу менять и наконечники и тяги с обеих сторон… да, а я думал модно просто резиночку эту заменить.....
Прикольный сервис
Заодно шаровые по кругу не предложили поменять? Тормозные колодки? Аморты? А чо, штоб два раза колеса не снимать
Наконечники у меня проехали 250 тыщ, пока. Правда и пыльники я не рвал. Тяги поменял обе, с пробегом далеко за сотню. Это все с учетом того, что около 100 тыщ пробега на здоровых и тяжеленных колесах.
Добавлено: 05 сен 2014, 01:53
Gornocop
Народ ,подскажите слезает патрубок который идет от турбины к интеркулеру,слезает с стороны турбины,причем как не затягивай хомут ,хоть до посинения ,все ровно после некоторго времяни появляется зазор т.е слезает на 1см,подскажите патрубку приходит финиш или двумя хомутами попробывать затянуть?что походу явный бред...
Добавлено: 05 сен 2014, 06:07
Adel060
Gornocop писал(а):Народ ,подскажите слезает патрубок который идет от турбины к интеркулеру,слезает с стороны турбины,причем как не затягивай хомут ,хоть до посинения ,все ровно после некоторго времяни появляется зазор т.е слезает на 1см,подскажите патрубку приходит финиш или двумя хомутами попробывать затянуть?что походу явный бред...
Ниже отливки на турбине он не слезет, обезжирь патрубок и закрути, но не перетягивай патрубок передавишь хомутом. У всех почти сползает но не слетает;)
Добавлено: 05 сен 2014, 16:30
Gornocop
Понял спасибо
Добавлено: 05 сен 2014, 16:53
Кондратий
С двумя хомутами тоже старается сползти, но больше чем на пару миллиметров не получается!
Добавлено: 05 сен 2014, 17:50
Gornocop
Да это уже другое дело!интересно если перетянуть хомуты,патрубок сильно изнашивает?
