Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Сообщение Sfinks »
starley77 писал(а):Абсолютно верно. Я бы рекомендовал ещё проверить вакуумный ресивер на предмет герметичности да и всю систему целиком. А положение колес кмк не при чем. Ресивер кстати легко снимается двумя накидными ключиками на 10.
Я вообще заглушил трубку к этому ресиверу, т.к. он у меня тупо прогнил и травил. Менять не стал, просо воткнул деревянный колышек в шланг и забыл про все проблемы. Уже года два так катаюсь, пролем 0.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
starley77 писал(а):Замена масла кмк ни на что не влияет.
Ну ну Вы вообще видели разобранным передний мост? как работает замыкающая муфта? У человека похоже банально уровня не было, поэтому требовалось усилие что бы сдвинуть муфту.
GrifonII
Al352 писал(а):или где-то что-то подклинивает механически что больше похоже на правду (а что и где может???)
Поменяйте колес (с) Это ремонтирует ПП.
GrifonII
А инженеры митсубиси видимо не зашарили, на чем можно сэкономить стоимость машины. такой вопрос. При утреннем заводе, если просто включить зажигание иконка ПП будет мигать?
starley77
Сообщение starley77 »
По идее должна. Но у меня этого не происходит по причине неисправности датчиков на РК.
Mitsubishi Pajero Sport 1, 6G72, АКПП, 2005 г.в.
Al352
Сообщение Al352 »
Остроумно....
GrifonII
starley77 писал(а):По идее должна. Но у меня этого не происходит по причине неисправности датчиков на РК.
Вот это я промахнулся..
Вопрос был сюда.
Sfinks писал(а):Я вообще заглушил трубку к этому ресиверу, т.к. он у меня тупо прогнил и травил. Менять не стал, просо воткнул деревянный колышек в шланг и забыл про все проблемы. Уже года два так катаюсь, пролем 0.
Дубль 2.
GrifonII
По идее НЕ должна так как есть разряжение в ресивере и обратный клапан стоит, и в целом там герметично должно быть.
Последний раз редактировалось GrifonII 10 май 2017, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
GrifonII
Остроумно....
Блин на позапрошлой странице это был подтвержденный факт, а теперь утверждение скатилось в шутку? Может вы не поняли. повторите все что делали при смене колес. 100% какое-то действие что-то сдвигате с неправильного положения и там сабака зарыта.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Вопрос был сюда.
Дубль 2.
Так от оно чё!
Ну тогда отвечаю, у меня ничего по утрам не моргает. Оно по замыслу и не должно моргать, но вот я не уверен, что это тоже гуд, т.к. описаний закисшего штока приводной муфты, при редком юзании ПП, в данной теме имеется достаточно, что бы сделать выводы.
По поводу инженеров Митсу, они только эмпирическим путём дошли до того, что размыкатель в передней полуоси, вместе со всей этой системой, которую мы тут мурыжим уже 150+ стр, ну вообще в этом автомобиле наХфиг и не нужны. :mrgreen: Лучше бы блокируемый передний диф. сделали, где то было описание этого апгрейда на базе этого самого размыкателя.
Я конечно не так крут, как инженеры митсу, но вот до удаления прогнившего ресивера как то тоже допёр. :mrgreen: :mrgreen:
Sedrik
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport TD2.5
Сообщение Sedrik »
Хочется вновь вернуться к вопросу. Я уже запутался в понимании логики работы этой системы. Конкретно вот в чем. Датчик включения 4wd у нас работает на замыкание. Шарик вжали внутрь замкнуло, шарик вышел обратно под действием пружинки, разомкнуло. Он в раздатке при положении 2H в каком состоянии находится? Вопрос истекает из методики прозвонки контактов на разъеме C-58 ЭБУПП. У меня в любом положении рычага между выводами 2 (датчик) и 8 (земля) напряжение 8.5 вольта (хотя должно быть бортовое напряжение, а это 11-12 вольта). Если машину завести, то напряжение между этими выводами растет до бортового значения. Датчики с раздатки я выкручивал, промывал ВДшкой, многонажимал, всегда идеальное замыкание, размыкание, никаких заеданий. Вкрутил обратно, ничего не изменилось, так же не работает.
Делаем выводы. Ситуация раз. Если в раздатке при рычаге 2Н датчик в разомкнутом состоянии. При движении рычага, никаких сигналов на ЭБУПП от датчика не поступает, следовательно индикация тоже молчит. Либо в датчике не замыкается, либо виновата проводка. Тогда что и где замыкает, почему на выводах от датчика у ЭБУПП есть напряжение? Откуда оно?
Ситуация два. Датчик в раздатке при 2Н, в замкнутом состоянии, а при движении рычага в 4Н должен разомкнуться. Тогда понятно откуда напряжение, проводка значит целая. Почему тогда там всего 8.5 вольта и почему оно не размыкается, если датчик в руках работал идеально?
Так в каком же состоянии датчик при 2Н, кто знает?
Дополнительные данные:
Датчик High/low при прозвонке рабочий. Все как в мануале написано.
Индикации ПП на панели приборов нет, при движении рычага. Если фишки с клапанов снять, лампочка моргает, тут все понятно.
ЭБУПП я проверял, ставил с рабочей машины, ничего не меняется. Проблема не в нем.
Клапана все рабочие, щелкают, после того как машина завелась передний мост отключается,
следовательно и муфта рабочая, и вакуумная система. Если с клапанов снять фишки, передний мост подключается.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Sedrik, я честно говоря, так и не понял, так а в чём собственно проблема то, кроме непонятной напруги на датчике, при заглушенной машине? Напругу в бортовой сети на заглушенной машине могут просаживать любые работающие на зажигании потребители, те же свечи накала. И вообще, КМК там нужно просто прозванивать контакты, есть контакт или нет в том или ином положении. ПП у Вас работает, клапана и вакуумная проводка с приводной муфтой рабочие. Что не устраивает то?
Ну не передний мост подключается, а полуоси переднего моста замыкаются.
Jigurda
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Сообщение Jigurda »
Jigurda писал(а):
antonn писал(а):
Jigurda писал(а):Тему читал, но такого как у меня не видел.
Машина простояла неделю в теплом боксе в сервисе. Вся просохла и начала мигать лампочка полного привода в положении 2h и соответственно каждые 5 км отрубается ABS. Полный привод включается (индикация горит в 4h и 4l) и по факту все работает (включается/выключается).
Почитав тему поехал проверять на эстакаду.
Машина заведена, АКПП в положении "Р" привод 2Н - полез крутить передний кардан и вот, что-то не понятное. Передний кардан прокручивается ровно пол оборота, потом куда-то упирается (полного вращения на 360 гр нету). В 4Н передний кардан стоит намертво - не провернуть.
Вот и меня постигла такая же беда как и Джигурду, с той разницей что МКПП у меня. Все остальное один в один, тоже оставлял коня на ночь в гараже после замены подушек двигателя, что-то еще попутно делал, вроде с форсунками возился и шайбу с обкатки уронил, резьба редкая пришлось искать, в итоге почти после часа поиска нашел- лазил рукой и магнитом по переднему мосту, может чего и задел...Лампа полного привода моргает, при вкл переднего привода- загорается, пофакту вкл и отключается, только лампа не гаснет. Периодически вылазит абс, лечиться включением /отключением переднего привода.
Может кто подскажет, что это может быть вероятнее всего?
Через недельку погоню на сервис, потом отпишусь в чем была причина, пока нет времени машинкой заняться, что-то мне подсказывает, что дело в электрической части.
Только добрался до сервиса, прохудился вакуумный шланг в районе клапана, подрезали его чуток и поставили на место, все работает. (как диагностировали не знаю, все со слов мастера)
муромец
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport I, 116 л.с.(EFI)
Сообщение муромец »
2 Sedrik:
Итог моих изысканий такой: у меня умерли оба датчика на раздатке - и 4WD, и H/L. Поменяли на сервисе - всё заработало : и подключение ПП, и индикация. Датчик 4WD дает команду блоку управления на отключение клапанов (ПП должен подключиться), а датчик H/L отвечает только за индикацию. На сервисе его так и называют - датчик индикации. Он должен быть замкнут на массу и в положении 4H, и 4L, а размыкается кратковременно при переключении режимов. Если это не так, БУ начинает дурить, индикация либо моргает, либо не горит вовсе. Масса на датчике легко звонится тестером - об этом писали 3-4-5 страниц назад.
Муромец
Sedrik
Сообщение Sedrik »
муромец писал(а):2 Sedrik:
Итог моих изысканий такой: у меня умерли оба датчика на раздатке - и 4WD, и H/L.....
Нет, датчики у меня оказались полностью рабочие.
Все прозвонил. Исследования показали. Обрыв провода в жгуте, который идет от раздатки и заходит в салон. В районе, где этот жгут крепится проволочными усиками к раздатке. Гофра передавила провод, изоляция нарушилась влага и время сделали свое. Провод сгнил.
ЭБУПП не получал сигнала от датчика при переключении рычага и ничего не отрабатывал. Поэтому не было никакой индикации на панели и ничего не происходило.
Подробнее о поисках, фото места обрыва и решении вопроса https://www.drive2.ru/l/473840034621948286/
Efimov
Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Сообщение Efimov »
Ситуация как у Джигурды.
1 в 1.
АБС и мигает лампа включения ПП, иногда на кочках перестает миграть.
Вот сейчас думаю как проверить по факту он включен или нет - кардан прокрутить?
Ridlik
Мой автомобиль(и):: Pagero Sport
Периодический внезапный гул раздатки или п.моста
Сообщение Ridlik »
Спорт 2007г 150т.к. 2- 3 в месяц стал вдруг возникать гул в районе раздатки или пер. .моста (будто на шипован.резине) на малой скорости, через 200 300 метров, при небольшом ускорении щелчок и все проходит. При этом начинает мигать лампа полн.привод 3-4 мин. И выключается. Масло не менялось давно. Жду советов!
Chumahod
Благодарил (а): 930 раз
Re: Периодический внезапный гул раздатки или п.моста
Сообщение Chumahod »
Ridlik писал(а):Спорт 2007г 150т.к. 2- 3 в месяц стал вдруг возникать гул в районе раздатки или пер. .моста (будто на шипован.резине) на малой скорости, через 200 300 метров, при небольшом ускорении щелчок и все проходит. При этом начинает мигать лампа полн.привод 3-4 мин. И выключается. Масло не менялось давно. Жду советов!
Вакуумную систему подключения муфты моста смотри. Похоже, муфта произвольно подключается, а удерживает её в выключенном состоянии вакуум. Соотв., его либо нет, либо недостаточно. Причина может быть как в электрике, так и в исправности/герметичности исполнительных механизмов.
Куда лезть и что делать, подробно расписано здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =31&t=5132
Ridlik
Сообщение Ridlik »
Спасибо! Смущает еще, что при ручном включении передка такого гула вроде нет...
sankoff
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1
Сообщение sankoff »
Ребят, всем привет.
Кто-нибудь ставил себе клапан включения переднего моста MR263723 аналог Quattro freni QF00T01462 , висит сейчас на экзисте единственный. в 2 раза дешевле оригинала стоит просто .
