Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
jeny
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Извиняюсь,но зачем догадываться,что в Барнауле(на самом в деле в Бийске)ведь можно отправить транспортной в любой город,подскажите может можно поставить с гидравлики(если да то может маркировку,кто скажет),а то у нас нету " На моторном или Трансмаше нет?"Заранее спасибо посмотрите может у кого завалялся шланг)))
Так профиль заполните, чтоб не гадать.jeny писал(а):Извиняюсь,но зачем догадываться,что в Барнауле(на самом в деле в Бийске)
Обычно так уж сложилось в интернет кругах, не указывать данные в профиле а затем что либо просить, прерогатива МСК.
Так что не нужно ломать сложившуюся практику.
NDF
- Двигатель:: 2,5 бензин
- Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
Да ладно, земляк (я с Алтая родом), не обижайся!jeny писал(а):Извиняюсь,но зачем догадываться,что в Барнауле(на самом в деле в Бийске)ведь можно отправить транспортной в любой город,подскажите может можно поставить с гидравлики(если да то может маркировку,кто скажет),а то у нас нету " На моторном или Трансмаше нет?"Заранее спасибо посмотрите может у кого завалялся шланг)))
Закажи в любом магазине автотюнинга и дело с концом. Посмотрел на Youtube кучу роликов по установке допрадиаторов АКПП. Так чаще всего используют маслобензостойкие шланги Goodyear. По Яндексу их полно в продаже и у нас.
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Чота мне этот синенький термос тоже каким то левоподозрительным кажется. В четверг посыпал снег у нас и темп-ра за бортом была -2. На трассе то каша , то гололедица. Коробас до 81С нагрелся. Кажется мне, что термос прилично приоткрыт изначально. И шибко тормозной на открытие/закрытие. Т-ра скачет как мячик )))
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Это неправильно, что скачет. У меня после установки термостата при нормальном движении по городу при -10 коробка прогревается до +80 где-то за 10-12 минут.ВИЙ писал(а):Чота мне этот синенький термос тоже каким то левоподозрительным кажется. В четверг посыпал снег у нас и темп-ра за бортом была -2. На трассе то каша , то гололедица. Коробас до 81С нагрелся. Кажется мне, что термос прилично приоткрыт изначально. И шибко тормозной на открытие/закрытие. Т-ра скачет как мячик )))
И потом температура стоит как вкопанная, ни вверх ни вниз.
А то, что коробка у тебя нагрелась до +80, это очень правильно, на то и термостат
Некрасивый самолёт не летает
- ВИЙ
Дык это в кашу и гололедицу. А по сухому нормальному асвальту 58-60. До 64-65 при разгоне или поддержании скорости в горку.
У тебя какой термос?
Я на Драйве
Я на Драйве
NDF
Тут надо разбираться. Может, термостат и ни при чем. Попробуй рукой нижний бачок радиатора. У меня при спокойном движении по городу при -5 за бортом при работающей печке он чуть теплый. Значит, охлаждения через теплообменник основного радиатора достаточно, без задействования дополнительного. Тем более, что гидротрансформатор в таком режиме блокирован основное время и тепла не выделяет.
А вот если при такой температуре АТФ (55-65) горячий и дополнительный (а он должен начинать греться с 72 гр), то действительно чудит термостат.
- ВИЙ
лезть к нему геморно, но, думаю, горячий, т.к. по трассе коробас без допрадиатора у меня меньше 90 не был. Куда темп-ра еще деться могла? Только в допрадиатор через термос, который, получается на около 60С достаточно открыт, чтоб не давать нагреваться АТФ.
Я на Драйве
Я на Драйве
Так Игорь (atservice) как раз и говорил что 60 гр в кайф. Я склонен ему верить.
- ВИЙ
Вот я тоже себя этим успокаиваю )))
Порылся и чет не нашел этот пост. Хотя смутно помню то ли 60 то ли 70 ))
Я на Драйве
Я на Драйве
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p1493698ВИЙ писал(а):Вот я тоже себя этим успокаиваю )))
- GolosOFF
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Он тут писал, что если бы в его коробке температура жижи была 50°C, он был бы счастлив:-)SNOOPER писал(а):Так Игорь (atservice) как раз и говорил что 60 гр в кайф. Я склонен ему верить.
По моим наблюдениям, ниже 50°C коробка местами подтупливает. Переключается вверх позже разумного (особенно любит зависать на первой передаче почему-то).
В диапазоне 55°-75°C всё отлично.
Выше 90°C коробка начинает плыть, будто где-то в трансмиссии вязкий люфт появился. Затрудняюсь описать формально, что не так, но вот ощущения не те:-)
В качестве термостата поставил картонку, ибо с штатным радиатором АКПП без термостата при -10°С за бортом коробка очень медленно прогревается в трассовом режиме, несмотря на наличие намордника в нижней щели бампера. С картонкой довольно бодро догревается до 50°C и потом продолжает потихоньку греться. Останавливается где-то на 75°C.
По Московским пробкам греется намного быстрее и догревается до бОльших температур, но всё равно даже при слабом минусе за бортом выше 90°C не поднимается и на остановках быстро остывает.
В общем, при наличии радиатора термостат или исполняющая его обязанности:-) картонка, ИМХО, полезны. Фиг его знает, какая температура образуется на выходе из радиатора. Сильно холодно тоже нехорошо, ведь жижа может и смазывающие свойства при низкой температуре терять.
Pajero Sport II 2.5D был.
- ВИЙ
Спасибо! Теперь спокоен )))SNOOPER писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p1493698ВИЙ писал(а):Вот я тоже себя этим успокаиваю )))
Я на Драйве
Я на Драйве
vouvka
- Двигатель:: 4D56, теперь 4м41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши L 200 08г.был сейчас sport NEW 08г.,продал
а с чего этот подиум? термостат Long поставил?
- К.Резник
У меня DELARE.ВИЙ писал(а):Дык это в кашу и гололедицу. А по сухому нормальному асвальту 58-60. До 64-65 при разгоне или поддержании скорости в горку.
Я не совсем понимаю, вообще о чем идет речь
Конечно, у меня не совсем штатный автомобиль
Перекрытый силовым бампером обдув вообще чего можно, начиная с интеркулера....
Но, само название термостата, говорит о том, что он должен держать стабильную температуру.
Это то же самое, если бы термостат в системе охлаждения двигателя так бы чудил, но нет, температура ОЖ стоит стабильно.
Так почему, (естественно при наличии доп. радиатора с вентилятором и термостата) температура АТФ должна прыгать туда-сюда.
Она определяется термостатом, и должна быть 80 градусов плюс-минус 5.
Сегодня, при -25 коробка прогрелась до 80 за 15 минут, и стабильно держалась на этой температуре всё время поездки (40 минут).
Речь не идет о машинах где нет радиатора и термостата.
- К.Резник
Я перед квалификацией и профессионализмом Игоря снимаю шляпу.SNOOPER писал(а):Так Игорь (atservice) как раз и говорил что 60 гр в кайф. Я склонен ему верить.
Но, термореле вентилятора радиатора включается при +82, а выключается при +74 http://u-tune.ru/ohlazhdenie/ventilyato ... 15721.html.
А термостат открывается также при +82 http://u-tune.ru/ohlazhdenie/maslyanye- ... 8-npt.html
Наверное, эти цифры разработчиками и изготовителями не с потолка взяты....
Может быть 60 градусов и лучше чем 80, только обеспечить такой тепловой режим для нашей коробки всё время, во все времена года и во всех режимах движения, я считаю, невозможно
- ВИЙ
Думаю, радиатор у меня объективно маловат, а термостат открывается рано. Вот и получается, что по трассе в районе 60С, если по сухому асфальту, а при нагрузках т-ра подскакивает до 80С за счет тормознутости термостата, потом медленно падает. Т.е. термос чудной. покатаюсь, посмотрю, может Деларе куплю тоже.
Я на Драйве
Я на Драйве
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Дядька, мне вон мужики пишут, что термос у меня установлен вверх ногами, может и у тебя тоже такая ситуевина?ВИЙ писал(а):Думаю, радиатор у меня объективно маловат, а термостат открывается рано. Вот и получается, что по трассе в районе 60С, если по сухому асфальту, а при нагрузках т-ра подскакивает до 80С за счет тормознутости термостата, потом медленно падает. Т.е. термос чудной. покатаюсь, посмотрю, может Деларе куплю тоже.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Vistereos
нет, к сожалению, даже не знаю когда доберусьSNOOPER писал(а):Проверить руки не дошли?!
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
