юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение юрий юрикович »
Снупер:"Потому как насос забирает часть топлива из обратки на вход и только на ХХ, когда потребление топлива минимально.
По этой причине обратка в баке имеет сетку и находится на уровне забора." ------------------------------если правильно понял, то всасывающая магистраль берет из бака, а тут рядом выход обратки? тогда причем обратка к всасывающей магистрали? ну, рядом, а могла бы быть в другом месте. тут смысл теплого обратного топлива близко от всаса- может возле всаса комок парафина растопить.
пузырь, гуляющий в системе мотором самостоятельно и при большом расходе не устраним. во первых, пузырь всегда вверху всех изгибов магистрали, во-вторых пузырь может пропускать через себя топливо, но топливо его увлечь по магистрали не может- он имеет гораздо меньшую плотность, чем топливо. пропускная способность топливопроводов гораздо больше, чем потребляет мотор. по этому скорость протока топлива в магистрали невелика для того, чтобы увлечь пузырь, загнать его в цилиндры и похоронить. в этой связи блуждающий пузырь всегда опасен, особенно при холодном вялотекущем топливе. его передвижение в холодном трубопроводе непредсказуемо, т.к. от местных разрежений при густом топливе образуются многочисленные микрополости в трубопроводе, через которые наш пузырь мигом перемещается и так до форсунок из рампы может добраться, не давая запуска мотору. ибо при запуске расход мал, и нахуа вбрасывать топливо, когда вместо него легонький пузырь.
Благодарил (а): 1028 раз
Юра, ты почитай как следует сообщение целиком.
Если бы обратка была в баке не на уровне забора, тоесть не доставала дна.
Была бы вероятность просто заглохнуть от завоздушивания системы.
Ну а в остальном твои рассуждения верны.
юрий юрикович
уж резюме, каюсь, не ожидал
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
SNOOPER писал(а):
Alex_IZA писал(а): Дак не уходит, это видео было снято после некольких дней поездки в том числе по трассе. После поездки по трассе он не уносится, останавливаешся, глушишь двигатель и он по шлангу вверх идет. Даже если его выкачать из обратки, он в ней снова появляется ( со временем). Пузырек ровно в высоту трубки, можно его высосать и пойдет солярка с бака. Шланги все заменеы (ну кроме тех что у бака, хм не помню менял ли нижний щланг обратки - диаметр 10мм).
Нужно смотреть конкретную систему.
Ну а по жизни, да и фиг с ним с пузырём. Он жить не мешает.
А на видео шлангов до заднего бампера достанут, из такой длинны, и перепадов высот, скорее всего не выгонишь.
У меня забор топлива на Webasto сделан через тройник на трубке обратной магистрали от фильтра в бак. После замены фильтра ставлю все шланги на место, без танцев с бубном, тупо прокачиваю лягушкой до твердости нажатия. После этого двигатель не глохнет. Немного погазовать, и после этого webasto стартует с первого раза. Даже при горящей лампе уровня топлива.
Все остальное, кмк, негерметичность топливной системы.
PaSportIII 2.4
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
юрий юрикович писал(а): по этому скорость протока топлива в магистрали невелика для того, чтобы увлечь пузырь, загнать его в цилиндры и похоронить.
Думаю, что диаметры подающей магистрали на фильтр и обратной магистрали в бак не просто так выбраны.
Когда топливо холодное и вязкое, то для его текучести взяли достаточно большой диаметр =12мм. Для того, чтобы топливо захватило с собой пузырь воздуха и унесло его на - 0,6м в топливный бак, необходимо увеличить скорость в трубопроводе. Для этого диаметр обратки уменьшен до 10мм.
PaSportIII 2.4
imor
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение imor »
Добрый день! Подскажите пожалуйста на машине 2013 года туго переключается селектор передач, в D совсем не включает, что это может быть? Можно ли исправить самому или вести на сервис? Заранее спасибо.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
imor писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста на машине 2013 года туго переключается селектор передач, в D совсем не включает, что это может быть? Можно ли исправить самому или вести на сервис? Заранее спасибо.
Закисание штока переключения в кпп.
Нужно снять ингибитор и проливать место, где выходит шток из корпуса, какой нибудь ядовитой химией против ржавчины.
Попутно расшатывая шток на переключения.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
imor
Сообщение imor »
Спасибо Свят за ответ! Подскажи еще пожалуйста я смогу снять ингибитор без подъемника, просто машина стоит во дворе? И нужно ли скидывать клеммы с аккумулятора?
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
imor писал(а):Спасибо Свят за ответ! Подскажи еще пожалуйста я смогу снять ингибитор без подъемника, просто машина стоит во дворе? И нужно ли скидывать клеммы с аккумулятора?
Без подьемника или ямы врятли получится. Там пространство и время нужно для работы.
Шток шатать пластиной, к которой прикручивается трос. Не пасатижами и прочим....ибо сил не хватит и шток залижется
Ломать не надо, лить, ждать, лить, шатать и т.д.
Нормально рабочее переключение- буквально тремя пальцами по всем режимам.
Перед обратной сборкой обильно намазать место выхода штока чем то густым и жирным.
СтОит еще очень внимательно почитать про процесс регулировки положения ингибитора при установке.
Ну и конечно перед разборкой отметить положение штока относительно поворотной(внутренней) части ингибитора.
Акб отключать не обязательно, но если есть какие-то фобии, лучше отключить))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Рожковый ключик 8 лучше пластины.
Да и регулировок меньше, трос не надо отсоединять.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
:) Тож вариант, но мне показалось удобннее пластиной. И случай у меня запущеный был :) ключиком воопще никак. При попытках воткнуть D чел аж выломалс корнями селектор :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят писал(а)::) Тож вариант, но мне показалось удобннее пластиной. И случай у меня запущеный был :) ключиком воопще никак. При попытках воткнуть D аж выломали с корнями селектор :)
Вопрос звучит: Стал туго......
А у тебя было: Заклинил.....
Разница очевидна, кто буратино. ::-D:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
::-P:
D совсем не включает..... :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение salavaba »
А что? все было нормально? и вдруг не с того-сего проявился этот баг? Это всех ждет? Или только избранных? Как этого избежать?
С уважением, Александр.
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
а кто уже регулировал клапана, и какие были зазоры,когда это делать?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Если на машине не ездить или ездить изредка, то данная фича будет чаще.
А так коснётся всех.
Но это не самое страшное что может случится в этой жизни.
imor
Сообщение imor »
езжу постоянно, но в основном город. До этого все было хорошо. Ситуация была такая: в ночь уехал в питер температура была +2, там двое суток машина стояла на парковке, перепад температур был до -4, завел машину прогрел, начал включать скорость селектор не сдвинулся с места, постояв и подергав его с большим усилием перевел в N рывками включил D так и доехал до дому, поставил машину и на следующий день все! переводится туго только до N. Вот и стоит уже вторую неделю.
За пару дней ржа разбухла, и препятствует включению.
Но в любом случае стоит смотреть что там.
Откинуть торс, если так же туго, то торс.
Если легко передвигается, то ось.
Хотя тут и про сам ингибитор рассказывали, но мне не попадалось, да и сложно представить.
Ибо если он допустим внутри замерзнет, то рычагом его просто сломать, на раз.
salavaba
imor писал(а):...езжу постоянно, но в основном город. До этого все было хорошо.... постояв и подергав его с большим усилием перевел в N рывками включил D так и доехал до дому, поставил машину и на следующий день все! переводится туго только до N. Вот и стоит уже вторую неделю.
:=-O: и это на машинке, которой всего 3 года :=-O:
Да-а-а :8-): ... А какой пробег?
Это не зависит от года и пробега.
Здесь наверное в большей степени влияют условия эксплуатации.
