ВОПРОС-ОТВЕТ
ScobaZ
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ScobaZ »
Aurum писал(а):Для ЭБУ важнее датчик давления воздуха во впускном коллекторе. Вот, не исключено что в данном случае он глючит.
Ещё он называется датчик Буста и стоит немало :=-O: .У меня его неисправность проявлялась, как толчки при переключении передач на оборотах около 3500 - 4000.Грешил на АКПП.Откючил датчик -все в норме.
Pajero mini кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2002г.
кэт
Двигатель:: 4a31бензин
Мой автомобиль(и):: padjero junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение кэт »
ребята похоже проблема веселее,двигатель масло в сапун кидает похоже из за этого все проблемы,с дымом и так далее перепады оборотов ,похоже на то что двигатель просит ремонта,после праздников проверю компрессию....Всех с наступающим новым годом!!!!всего самого лучшего и светлого.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Всех с Новым Годом поздравляю,
Счастья и любви желаю!!!!
Побольше ровных дорог,
И Меньше козлов на них!
Ура!
нерыбак
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение нерыбак »
Друзья, товарищи!
Подскажите чего лить в "автомат", в мосты, в раздатку и сколько? Хочу оригинальные жидкости залить.
Миник 2006 года.
З.ы. АКПП ATF -SP 2 или SP 3?
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
FAQ читайте.
Саша1971
Двигатель:: H58A
Мой автомобиль(и):: 89234751511
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша1971 »
Сколько нужно заливать атифриза при его полной замене в паджеро мини?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
нерыбак писал(а):.... Хочу оригинальные жидкости залить.
Миник 2006 года.
оригинальные масла
Саша1971 писал(а):Сколько нужно заливать атифриза при его полной замене в паджеро мини?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=30571
Pajero JR 1997г. 5МКПП
нерыбак
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение нерыбак »
idled, большое спасибо! отличная ссылка!
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
У кого нибудь под рукой есть диаметры и толщины прута передних и задних пружин от Жуниора?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
У передних толщина прутка 10мм, наружный диаметр вверху 100мм, внизу 90мм, задней под рукой нет.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
спасибо
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение okayot336 »
Вопрос таков ,какие еще запчасти проблемон достать на наши машины ? А то как то меня пугает эксплуатация сего автомобиль исходя темы стоек . С тойотой 86 года таких проблем небыло и цены смешные а здесь огласили десять тысяч за одну стойку а их четыре .там я 4200 заплатил за 2 передние . Это не рекламна а факт .
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
каяба дешего и сердито. по всем остаьным расходникам тоже есть дубли практически у всего
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Привет всем . Вопрос :)термостат заказал ,скоро будет новый ,сейчас стоит рабочий но на 82 . Вопрос стоит в следующем ,есть ли смысл закрывать интеркулер .чтобы стало теплее в машине ?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
okayot336 интеркуллер нужен для охлаждения воздуха прошедшего через турбонадув для увеличения его плотности, он у тебя уже есть стоит над клапанной крышкой, менять его стоит только если он не герметичный.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
m0nster писал(а):okayot336 интеркуллер нужен для охлаждения воздуха прошедшего через турбонадув для увеличения его плотности, он у тебя уже есть стоит над клапанной крышкой, менять его стоит только если он не герметичный.
ну вобще то речь идет как сохранить тепло в моторном отсеке я имел виду забор воздуха в капоте ,закрывать или нет ? А термостат это само собой менять ! Охлаждение воздуха я думаю зимой совершенно не нужен ,это не лето в плюс 30 .
kirilka
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро мини
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kirilka »
Подскажите пожалуйста, где написана комплектация на минике? очень надо для заказа запчастей( :*WALL*:
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
Странница
Двигатель:: 4А30 т
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, 2001г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Странница »
Здравствуйте. В моем минике (2001г. 0,7т) очень холодно. Печка дует, но воздух на прогретом двигателе (даже после часовой езды) чуть теплый. Поменяла термостат на 88 (уже дважды), антифриз, картонка + войлок. Была установлена дополнительная помпа (газелевская) воздух стал НЕНАМНОГО теплее, но после того как в -25 гр. при движении замерз какой-то патрубок и у меня вырвало шланг на ходу и вылился весь антифриз - помпа была безжалостно удалена, так как никакого особо толку от нее , кроме расхода увеличевшегося до19-20литров, я не заметила. Понимаю, что вопрос заезжен - смотрю все темы, вроде все уже поменяла кроме радиатора и самой печки. Может дело в них (как это можно диагносцировать)? Обслуживаюсь в сервисе, специализируемся на ММС - там мне сказали, что для такого объема пусть даже и турбо, обогрев нормальный. А мне ОЧЕНЬ холодно, хоть и я не мерзлячка. Да, поролон на какой-то там задвижке сказали в нормальном состоянии (все советы с форума распечатала, в сервисе отдала - думала они меня "прибьют").
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Как вариант по печке если у кого стоял кондиционер и на данный момент не работает ,то можно использовать как доп радиатор ,на этой машине не делал а вот на других жарить так что не усидишь в салоне . А вот по поводу объема двигателя это всё фигня ,есть куча машин с таким объемом и у них нет проблем .
