У кого что ломалось на NMPS
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 476 раз
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение lesnik5000 »
Сначала замерь геометрию рамы. Не раму ли помял. Потом будет видно что делать, править раму, править площадки крепления, или просто проставками всё подравнять. Посмотри, не сместился ли кузов вперед на раме. Болты крепления будут под углом.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Пробег 160. Появились пузырьки в расширительном. Уже было на пробеге 93, обошлось заменой прокладки. Скоро начну разбирать...
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
А у кого-нить были ошибки P1901 и P1276 ?
Как решали?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
Пыж81 писал(а):Пробег 160. Появились пузырьки в расширительном. Уже было на пробеге 93, обошлось заменой прокладки. Скоро начну разбирать...
Вот че я волнуюсь за эти пузырьки, а если на дальняке эта хрень случится... Искать прокладку и на месте искать сервис/либо сам)
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Такое было у человека в Чехии по моему,бачок забурлил,загнал к ОД,заменили то ли прокладку,то ли головку,всё это дело шлифанули,всё бесплатно,даже вроде проживание,пока ждал.Тут была такая тема,он и бумаги выкладывал по ремонту,фото ремонта и т.д.
Adel060
Сообщение Adel060 »
drozd272 писал(а):Такое было у человека в Чехии по моему,бачок забурлил,загнал к ОД,заменили то ли прокладку,то ли головку,всё это дело шлифанули,всё бесплатно,даже вроде проживание,пока ждал.Тут была такая тема,он и бумаги выкладывал по ремонту,фото ремонта и т.д.
Ага точно помню помню)) было такое...
drozd272
Так что не боись,он такоя не один был,на аут-клубе ещё чел попал так же.Я проблему решил проще,через 2 года продал дизеля,купил бензин :),хотя и налог больше и расход 17-18 литра в городе,а место 12.5-13.5,ну и бензин дешевле саляры на 3 рубля,АИ-95 против Евросаляры.
Последний раз редактировалось drozd272 14 окт 2014, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Было такое 1й раз в 2тык от дома. Доехал за пару суток доливая антифриз через 70-35 км... Сейчас стоит термостат от П4 с дырочкой, с ним спочти не выкидывает, бульбочки и все, но чувствую только началось. В пятницу планирую начать разбирать.
Adel060
Сообщение Adel060 »
Ну раз аккуратно ехать можно то не беда, дотянуть значит можно))
Да я за тобой на драйве слежу, отпишись что и как там)
FилиN
Мой автомобиль(и):: pajero 4, 3.0
Сообщение FилиN »
Да-да, было дело! :)
Меняли блок двигателя в сборе. Мастер показывал какие-то картинки с каналами охлаждения, типа в них нашли брак литья.
Программа МАР работает, жалко что для новых автомобилей урезали срок срок действия до 1-го года. Надеюсь это не из-за моих приключений ::-D:
MrBullyDouzer писал(а):А у кого-нить были ошибки P1901 и P1276 ?
Как решали?
1276 замени топливный фильтр.
P1901 Верен ли код, ничто не попутал?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Как решали?
1901 - ошибка фантом - отсутствие связи с ЭБУ. В моем случае она загорается когда движек глохнет при отсутствии связи с "меткой". Но самое интересное после того как её стираю, проходит время, а она снова в памяти и неактивна. Почему появляется не знаю, видимых причин нет, ну или я не вижу их.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Как решали?
Код верен.
Ошибка появляется сама и пропадает.
Армеец писал(а): 1901 - ошибка фантом - отсутствие связи с ЭБУ. В моем случае она загорается когда движек глохнет при отсутствии связи с "меткой". Но самое интересное после того как её стираю, проходит время, а она снова в памяти и неактивна. Почему появляется не знаю, видимых причин нет, ну или я не вижу их.
Именно так. Пробовал чистить контакты справа где кик панель или как ее. Визуально смотрели проводку снизу, ког
фильтр в акпп меняли с маслом.
А по колёсам стучал? ::-D:
Говорю же 1276 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
а 1901 превышен тайм-аут связи с двигателем.
Ошибка это сидит в АКПП и просто транслируется в кан шину.
Забей, это сигналка или секретка, отключает с задержкой или слишком быстро.
А топливный меняй и чем быстрее тем дешевле по итогу. :)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
SNOOPER писал(а): А по колёсам стучал? ::-D:
Топливный тоже поменял, и масло тоже =)
Никаких устройств нет в штатной проводке, вообще.
С Утра как-то испугало. После 5-8км остановился на АЗС. Чек горел. Заправился, поехал, но коробка отказалась переключаться дальше 1 передачи на D. вот тогда и считал ошибки что на картинке. Сбросил, выкл вкл зажигание, чек опять загорелся, но хоть поехала нормально.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Запускать такое не стОит. Машину пока лучше под забор....
Обрати внимание в этот раз на гбц и блок. На блоках встречаются раковины
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Это не о чём не говорит.
Сними, посмотри нет ли в нём "осадка" в виде пыли.
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Я и в прошлый раз ГБЦ опресовывал и проверяд на плоскость.
mmg
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение mmg »
Как решали?
с кодом 1299 не сталкивались?
Шел по трассе Москва - Казань с прицепом (лодка) на хвосте, в машине 3 человека, температура за бортом где то +10. Шел по скорости 100-120, спуски-подъемы-обгоны и после очередного тягуна загорелась елка на панели - чек+абс+антиюз... движек выше 1200 не идет и скорость не выше 3. Встал, потарахтел - посмотрел под машиной)), под капотом - все норма, не кипим и маслом не бросаемся. Подключил и считал параметры ЕЛМкой - температура АКПП около 74, движка около 90 и вроде в других параметрах все нормально... поработал на хх немного и потихоньку по обочине двинулся, в ручном режиме подергал селектор, вроде скорости появились - поехал дальше.
Вчера в сервисе мастер-электрик сказал что это типа нехватка мощности движка из за замерзания топливного фильтра)). Проехал после этого уже прилично, больше не вылезало.
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
1298 и 1299 это ошибки "клапана" управления лопатками турбины. Симптом не хороший. Скорее всего потребуется замена этого самого "клапана"
