Страница 118 из 136
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 12 окт 2014, 20:32
lesnik5000
Сначала замерь геометрию рамы. Не раму ли помял. Потом будет видно что делать, править раму, править площадки крепления, или просто проставками всё подравнять. Посмотри, не сместился ли кузов вперед на раме. Болты крепления будут под углом.
Добавлено: 13 окт 2014, 22:06
Пыж81
Пробег 160. Появились пузырьки в расширительном. Уже было на пробеге 93, обошлось заменой прокладки. Скоро начну разбирать...
Добавлено: 13 окт 2014, 22:17
MrBullyDouzer
А у кого-нить были ошибки P1901 и P1276 ?
Как решали?
Добавлено: 13 окт 2014, 23:03
Adel060
Пыж81 писал(а):Пробег 160. Появились пузырьки в расширительном. Уже было на пробеге 93, обошлось заменой прокладки. Скоро начну разбирать...
Вот че я волнуюсь за эти пузырьки, а если на дальняке эта хрень случится... Искать прокладку и на месте искать сервис/либо сам)
Добавлено: 13 окт 2014, 23:20
drozd272
Такое было у человека в Чехии по моему,бачок забурлил,загнал к ОД,заменили то ли прокладку,то ли головку,всё это дело шлифанули,всё бесплатно,даже вроде проживание,пока ждал.Тут была такая тема,он и бумаги выкладывал по ремонту,фото ремонта и т.д.
Добавлено: 14 окт 2014, 05:59
Adel060
drozd272 писал(а):Такое было у человека в Чехии по моему,бачок забурлил,загнал к ОД,заменили то ли прокладку,то ли головку,всё это дело шлифанули,всё бесплатно,даже вроде проживание,пока ждал.Тут была такая тема,он и бумаги выкладывал по ремонту,фото ремонта и т.д.
Ага точно помню помню)) было такое...
Добавлено: 14 окт 2014, 07:20
drozd272
Так что не боись,он такоя не один был,на аут-клубе ещё чел попал так же.Я проблему решил проще,через 2 года продал дизеля,купил бензин :),хотя и налог больше и расход 17-18 литра в городе,а место 12.5-13.5,ну и бензин дешевле саляры на 3 рубля,АИ-95 против Евросаляры.
Добавлено: 14 окт 2014, 07:31
Пыж81
Было такое 1й раз в 2тык от дома. Доехал за пару суток доливая антифриз через 70-35 км... Сейчас стоит термостат от П4 с дырочкой, с ним спочти не выкидывает, бульбочки и все, но чувствую только началось. В пятницу планирую начать разбирать.
Добавлено: 14 окт 2014, 07:59
Adel060
Ну раз аккуратно ехать можно то не беда, дотянуть значит можно))
Да я за тобой на драйве слежу, отпишись что и как там)
Добавлено: 14 окт 2014, 11:28
FилиN
Да-да, было дело! :)
Меняли блок двигателя в сборе. Мастер показывал какие-то картинки с каналами охлаждения, типа в них нашли брак литья.
Программа МАР работает, жалко что для новых автомобилей урезали срок срок действия до 1-го года. Надеюсь это не из-за моих приключений ::-D:
Добавлено: 14 окт 2014, 14:22
MrBullyDouzer писал(а):А у кого-нить были ошибки P1901 и P1276 ?
Как решали?
1276 замени топливный фильтр.
P1901 Верен ли код, ничто не попутал?
Добавлено: 14 окт 2014, 14:30
Армеец
Как решали?
1901 - ошибка фантом - отсутствие связи с ЭБУ. В моем случае она загорается когда движек глохнет при отсутствии связи с "меткой". Но самое интересное после того как её стираю, проходит время, а она снова в памяти и неактивна. Почему появляется не знаю, видимых причин нет, ну или я не вижу их.
Добавлено: 14 окт 2014, 14:32
MrBullyDouzer
Как решали?
Код верен.
Ошибка появляется сама и пропадает.
Армеец писал(а): 1901 - ошибка фантом - отсутствие связи с ЭБУ. В моем случае она загорается когда движек глохнет при отсутствии связи с "меткой". Но самое интересное после того как её стираю, проходит время, а она снова в памяти и неактивна. Почему появляется не знаю, видимых причин нет, ну или я не вижу их.
Именно так. Пробовал чистить контакты справа где кик панель или как ее. Визуально смотрели проводку снизу, ког
фильтр в акпп меняли с маслом.
Добавлено: 14 окт 2014, 14:44
А по колёсам стучал? ::-D:
Говорю же 1276 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
а 1901 превышен тайм-аут связи с двигателем.
Ошибка это сидит в АКПП и просто транслируется в кан шину.
Забей, это сигналка или секретка, отключает с задержкой или слишком быстро.
А топливный меняй и чем быстрее тем дешевле по итогу. :)
Добавлено: 14 окт 2014, 14:58
MrBullyDouzer
SNOOPER писал(а): А по колёсам стучал? ::-D:
Топливный тоже поменял, и масло тоже =)
Никаких устройств нет в штатной проводке, вообще.
С Утра как-то испугало. После 5-8км остановился на АЗС. Чек горел. Заправился, поехал, но коробка отказалась переключаться дальше 1 передачи на D. вот тогда и считал ошибки что на картинке. Сбросил, выкл вкл зажигание, чек опять загорелся, но хоть поехала нормально.
Добавлено: 14 окт 2014, 23:04
Свят
Запускать такое не стОит. Машину пока лучше под забор....
Обрати внимание в этот раз на гбц и блок. На блоках встречаются раковины
Добавлено: 14 окт 2014, 23:35
Это не о чём не говорит.
Сними, посмотри нет ли в нём "осадка" в виде пыли.
Добавлено: 15 окт 2014, 00:35
Пыж81
Я и в прошлый раз ГБЦ опресовывал и проверяд на плоскость.
Добавлено: 16 окт 2014, 18:26
mmg
Как решали?
с кодом 1299 не сталкивались?
Шел по трассе Москва - Казань с прицепом (лодка) на хвосте, в машине 3 человека, температура за бортом где то +10. Шел по скорости 100-120, спуски-подъемы-обгоны и после очередного тягуна загорелась елка на панели - чек+абс+антиюз... движек выше 1200 не идет и скорость не выше 3. Встал, потарахтел - посмотрел под машиной)), под капотом - все норма, не кипим и маслом не бросаемся. Подключил и считал параметры ЕЛМкой - температура АКПП около 74, движка около 90 и вроде в других параметрах все нормально... поработал на хх немного и потихоньку по обочине двинулся, в ручном режиме подергал селектор, вроде скорости появились - поехал дальше.
Вчера в сервисе мастер-электрик сказал что это типа нехватка мощности движка из за замерзания топливного фильтра)). Проехал после этого уже прилично, больше не вылезало.
Добавлено: 16 окт 2014, 22:00
sn1
1298 и 1299 это ошибки "клапана" управления лопатками турбины. Симптом не хороший. Скорее всего потребуется замена этого самого "клапана"
