прошивка 4d56
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Hidemon писал(а):Вот чего заметил: задние жалуются на черный дым на переходных режимах. ...
Невнимательно тему читал. Ответ есть - перепрошейся.
Помимо перепрошивки на 557-03 100500 EGR on/off :
1.Обучение малому впрыску.
2.Профилактическая чистка МАФа.
Наблюдения после:
1. Расход воздуха на ХХ стал выше. Вместо 21-31 кг/ч (6-8 гр/сек) стало 42-52 кг/ч.
Измерения при 4000 об/с показали расход воздуха 600 кг/ч.
2.Динамика разгона и реакция на педальку не изменились - все также офигенно.
3. И самое главное - пропал "хотабыч" (черный клубок дыма) при резком педалировании (не важно с места или в движении).
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Lukich111 »
sn1 писал(а):
Lukich111 писал(а):Да там куча нюансов, у самого бывают машины, которые ну никак не хотят обучаться.
Таки снеси Форсы и запиши снова! Это намного быстрее чем искать чё оно ....
В этих случаях не особо помогает, пробовал, раз на раз не приходится.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Таки снеси Форсы и запиши снова! Это намного быстрее чем искать чё оно капризничает! А так там отслеживает отсутствие потребления электричества, температура движка, температура акпп, температура топлива, температура воздуха на впуске, прямое положение руля.
Агаааа))) Коль, видимо есть действительно *капризы*)) Однажды с Игорем, после свежепрописсанных форсов, обучались :kuzya_02: Я даже фен в шноркель себе пихал :*ROFL*: - фигушки и фсё тут.....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
Приехал домой, разгрузил машину, бак почти пустой...
Сделал 3 замера скорости
1. Просто газ с места разгон до 100 / 11 сек.
2. Держим тормоз и крутим до 1900 оборотов, потом бросаем газ и разгон 10.5 сек (полный привод)
3. То же самое только на заднем приводе. разгон 10,2 сек.
Увеличение вроде как есть, но мне кажется что не такое как описывают что разгон за 9,5 сек.
И пару вопросов...
1. Подскажите давление в рейке после прошивки, сколько в максимуме должно быть? Судя по ELM у меня выдает 160 мпа..
2. есть смысл ставить еще резистор? давление в пиках и так до 1.6 по ELM вроде говорили что на 1.5 уже чек может вылететь.
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Ничего ставить не надо, прошивка самодостаточная. 160мпа норма.
sem_tom
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
Опять вернусь к давлению топлива. Как то в борьбе со стуком форсунки ездил к мастерам так они выдали мне вот такую информацию. Давление в топливной рейки в режиме теста не достигает максимального давления. 1600 вместо 1800... Может все таки давление и низковато и это и есть мой якорь?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
sem_tom писал(а):Опять вернусь к давлению топлива. Как то в борьбе со стуком форсунки ездил к мастерам так они выдали мне вот такую информацию. Давление в топливной рейки в режиме теста не достигает максимального давления. 1600 вместо 1800... Может все таки давление и низковато и это и есть мой якорь?
Да действительно сила тока немного превышена и впрыск final немного занижен, но максимальное давление в 160 МПа нормальное. Во всяком случае в моем тесте максимального давления было также.
Логи бы снять желаемого давления топлива и фактического. Может просто набирает поздновато заданный уровень. Это умеет делать scanmaster на компьютере под windows. Просто скачай программу и слогируй разгон до 100 по давлению топлива.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Для Сканмастера нужен еще и ELM. Ну и чтобы грамотный кто-то почитал и проанализировал.
sem_tom
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
Ну Все это есть) И даже вы грамотные для анализирования)
А вообще после прошивки машина явно другая, покатался у себя в городе, у нас дороги пошире чем в Краснодаре. Разгон идет плавный, как нажал так и едет. Машина как будто полегчала. Исчезло много бесящих моментов, даже вроде дребезг на 2200 пропал. или не замечаю потому как на газ сильнее жму) Возможно как раз после адаптации да еще и после промывки аппаратуры все изменилось.
Почему сейчас копаюсь, так это по тому что разгон до 100 по отзывам в ветке где то +-9 сек... а у меня получается самый лучший замер 10,2 и то машину держал тормозом до 2000 об. после чего старт, но при таком старте аж резина завизжала))) Даже на том видео которое сюда скидывал Игорь разгон без зажатия тормозом 9,4сек..
В общем на днях соберусь пока отпуск не закончился сделаю замер сканмастером.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
У тебя ОМЕ и багажник на крыше! 10 норма, не мучь бегемотаика.
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Re: прошивка 4d56
Сообщение J@hNnY »
Не забывайте про колеса при замерах. Многие ставят большие колеса, что увеличивает нагрузку и занижает показания спидометра. Т.е. с одной стороны машине разгонятся сложнее, с другой показания спидометра приближаются к реальным, т.к. на стоковой резине спидометр показывает большее значение чем реальная скорость.
Да пребудет с нами крутящий момент!
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Если мерить разгон мультиком (откалиброванным по ГПС), торком или еще чем подобным, то думаю будет пофиг какие колеса.
sem_tom
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
У меня на стоковой резине разница в скорости при 100 км -5км. Те если по спидометру 100км то гпс показывает 95.
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Ну так оно примерно и есть. Я перед замерами разгона калибровал мультик. На зимней резине в стоковом размере на ПП без кондера при +5 у меня лучший разгон составил 9,8 сек. Сейчас на АТ резине с кондером при +20 разгон составляет 10,2 сек. В обоих случаях мультик откалиброван по ГПС, т.к. размеры резины разные.
J@hNnY
Re: прошивка 4d56
Сообщение J@hNnY »
SKS писал(а):Если мерить разгон мультиком (откалиброванным по ГПС), торком или еще чем подобным, то думаю будет пофиг какие колеса.
Нисколько не сомневаюсь. Я и говорю, что все зависит от метода измерения.
Но колеса все же дают о себе знать. Чем больше тем тяжелее разгонять авто.
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Абсолютно согласен.
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Я бы ещё добавил, чем тяжелее колёса, тем тяжелее разгонять. Одна только замена с стоковой всесезонки, на такой же размер АТ гудрича,
отняла в своё время 2 сек разгона. Вес, размер, очень сильно влияют на разгон и расход.
J@hNnY
Re: прошивка 4d56
Сообщение J@hNnY »
Кстати Игорь, забыл поблагодарить!
Так же хочу сказать Спасибо Владимиру г.Омск
Прошился 100500 дури прибавилось заметно, но видимо от турбоямы не избавиться, чего в основном и хотелось.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение kor.den74 »
FGC писал(а):Я бы ещё добавил, чем тяжелее колёса, тем тяжелее разгонять. Одна только замена с стоковой всесезонки, на такой же размер АТ гудрича,
Надо 100off500BFG...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение drozd272 »
А мне вот с прошивальшиком которого посоветовал Игорь не повезло,то у меня эбу не то,супер новое,то не всё слил для прошивки,в итоге ни чего не изменилось.Проверить его работу не возможно,делал он там что то или ...Если на дизеле прибавка в 25л.с. есть,то она сразу чувствуется и очень заметно,на бензине 20л.с. я чего то не уловил,машина как разгонялась за 11.3сек,так и разгоняется с прошивкой.Вот думаю как сделать...в середине октября на месяц в Тай,может кому мозги эти отправить,чтоб посмотрели работу этого Андрея и сделали нормальную прошивку,а у него забрать деньги,если он схалявил.
Игорь,что посоветуешь???
