В блоке предов под капотом, на лампочку отдельный предохранитель там.Притворщик писал(а): ↑01 июн 2019, 19:44 Преды все проверил, лампочку тоже, несколько раз приборку снимал. Где ещё поглядеть?
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
Никогда бы не подумал, что японцы поставили отдельный предохранитель на лампочку индикации. Спасибо все заработало
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
IVANOVPA
Загорелись лампы на панели АКБ и BRAKE ярко зарядка прибавилась с 13.8-9 на 14.5-6 что такое может быть генератор новый месяца 4
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Ну так-то вариантов два: либо действительно сдох, либо на фишку гены на контакт "S" не приходит напруга, попробуй проверь, шансы есть что гена жив.
- medvezonokumka
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Подскажите, пожалуйста.
На Монтеро 2 не работают прерывистые режимы дворников. Только однократно срабатывания при нажатии "на себя", при включении регулируемого и постоянного работают постоянно, при "быстром" работают быстро. Предыдущий владелец говорит, что рычажок менял, на б/у, не помогло. Поиск ничего не даёт, разве что нашёл инфу, что отдельного реле управления нет, оно в плате на самом рычажке, а реле только подаёт питание на мотор.
Так и есть, плата прерывания в самом переключателе
- medvezonokumka
То бишь, проблема в нём?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑12 июн 2019, 07:27 Так и есть, плата прерывания в самом переключателе![]()
Если так, то подходит ли рычаг на двойку от Спорта -1?
AntonSPB
- Двигатель:: дизель
Пропал звук рокфорд 222 усилитель, на управляющем проводе 12 в должно быть ? Там нету. Может где по пути потеряться ? Я про тот что усилитель включает паджеро 4 2007
- medvezonokumka
- Владелец
Подскажите, пожалуйста, почему на НМПС после выключения зажигания, изъятия ключа и закрывания дверей если забыл выключить БС фар, то он гаснет сам через некоторое время, а если оставил ПТФ на габаритах, то они будут гореть до талого?
Как-то без вмешательства в проводку это лечится?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
AntonSPB
специяльно сделано чтоб можно было оставить на габаритах закрытое авто
- Владелец
Ну, значит тогда надо сделать зарубку на носу, чтоб не забывать и АКБ не усадить
- medvezonokumka
Поменял рычаг на заведомо рабочий. От Спорта 1, кстати. Вопреки уверению, они абсолютно одинаковые
Правда, это не помогло, прерывистого режима всё равно нет. Куда копать? Возможно ли ,что проблема в концевике самого моторедуктора?
Макс_163
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pareto 3.0 LW
У меня приключилась проблема на 4 Паджеро после катания по глубокой воде. Отключился бортовой компьютер, магнитола, свет в салоне, курсовая устойчивость. Без включённого зажигания не работает: центральный замок, габориты. Как это случилось, я проверил все предохранители- они оказались исправны, после чего снял клеому с аккумулятора минут на 20, затем вернул ее на место и все заработало, но не долго, через пару дней опять все отключилось и Клеман уже не помогает! Подскажите где искать причину?
Дмитрий 38
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Подскажите пожалуйста, есть ли альтернативная замена блока MD306934? Паджеро 2, 1995г., 3,0л, 24 клапана, 6G72, не GDI, не трамблер, механика, левый руль, судя по шильдикам - немец. Суть проблемы: резко в раз отвалились 4 цилиндра, тупо перестал ехать выше второй передачи... Первым делом грешили на ГРМ, думали проскочил, симптомы очень похожие были, диагностика датчиков коленвала и вскрытие этого не показали... Пошли дальше и воткнулись в коммутатор, из трёх сигналов стабильно работал только один. Заменили на новый, результат ноль. Продолжили копаться по электрике - нашли три коротыша, устранение так же результата не дало. Дошли до ЭБУ, на него импульсы приходят, выхода нет... Вскрытие дало понять что он уже леченый, и наши потуги над ним тоже результатов не дали. В своем регионе ничего не нашел ( хотя с другими номерами полно), в силу того что европеец, на востоке, где есть связи - ничего нет, на западе предлагают, но на вопрос возврата товара и денег (в случае чего) начинают крутить задом. Может кто знает варианты безболезненной замены MD306934 на другой? И второй вопрос: кто знает что означают и какую информацию несут остальные номера на ЭБУ, т.к. совпадения по всем трём нет?
- yupaj
- Двигатель:: 4M40 , 2.8 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Dizel Man, Добрый день , подскажите пожалуйста где найти плюс при вкл. зажигании.
Спасибо,
Юра
Спасибо,
Юра
- pfv1971
Приветствую!
МПС 2,5тд 2007. Резко поднялось напряжение до16 в. Раздуло Акб. Помогите разобраться!
