Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение ВИЙ »
SNOOPER писал(а):Прямо в дырочку. Только так. :)
У меня именно так и установлено. Но, поскольку это байпас, почему бы его не установить, как у Димы?
Неужто там внутри обратный клапан стоит?
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Нет клапанов там нет. Но что то мне говорит что при установке "не по схеме" будет работать не так как производитель задумывал.
Поток масла может там просто "упираться". :)
NDF
Двигатель:: 2,5 бензин
Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение NDF »
Дело в конструкции термостата. Баллон с расширяющимся веществом должен омываться охлаждаемой жидкостью. При противоположном направлении жидкость будет омывать тарелку клапана. Мне так представляется.
При правильном подключении будет работать как перепускной термостат с плавным регулированием температуры. При обратном - как запирающий термостат со скачкообразным регулированием.
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
NDF писал(а):Дело в конструкции термостата. Баллон с расширяющимся веществом должен омываться охлаждаемой жидкостью. При противоположном направлении жидкость будет омывать тарелку клапана. Мне так представляется.
логика есть
но! термос легкосплавный. думаю, ему пофиг с какой стороны греться, он в массе будет иметь практически одинаковую температуру.
Вроде Саундспид разбирал этот термос, я порылся, но не могу найти. Но точно помню, кто то разбирал его.
И еще кто то писал, что этот термос тормозной.
У меня сильных скачков нет. На трассе 58-60, при "в горку" или серии обгонов нагревается до 64-65 и при равномерном движении опять падает. В городе в основном 70-72. Если погонять, то и до 81 доходило, но это максималка с радиатором была.
Я на Драйве
NDF
Сообщение NDF »
Мы поставили на НМПС термостат и радиатор Дерале и организовали принудительный обдув, задействовав электровентилятор. На серпантинах от Сочи до Новороссийска с прицепом (гидроцикл) при + 35 температура АКПП не поднималась выше 95. Контроль через ELM327 Bluetooth.
Этот синенький термостат какой-то игрушечный. Видимо, сильно плавает качество изготовления и сборки их. Поэтому ведут себя по-разному у разных пользователей. Разбирал его Алексей SoundSpeed, ничего там сверхестественного.
Думаю, у твоего идет приличный сброс на допрадиатор при Т ниже 70, а должно быть не более 10%. Т.е., своей функции - поддержание Т жижи в заданных пределах он не выполняет. Перегрев не допускает, а охлаждение не держит.
А что у него не так? Всё в пределах. Тем более перегрева не допускает, что не так.
То что в городе выше, так и обдува нет.
Не понимаю что ищем и хотим добиться?
Поставте просто трубку как на П4 по заводу, в чём проблема. Главное чтоб перегрева не было, и замораживания при низких температурах.
NDF
Сообщение NDF »
SNOOPER писал(а):А что у него не так? Всё в пределах. Тем более перегрева не допускает, что не так.
Думаю, он хочет чтобы ниже 70 не опускалась и выше 80 не поднималась. Что и должен обеспечить термостат. А у него как с трубкой.
NDF писал(а): Думаю, он хочет чтобы ниже 70 не опускалась и выше 80 не поднималась. Что и должен обеспечить термостат. А у него как с трубкой.
Такого не будет по определению.
Главную роль в охлаждении играет обдув. Что у него по сути и происходит. Да и надо ли добиваться этого вопрос спорный. Ну боишся слишком низкой температуры, поставь "картонку". Ну а в нашем климате вообще на это смотреть, время терять. :)
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Пока лично меня вроде как все устраивает. Посмотрю во время морозов чего будет ))
ПыСы. Я, в общем то, ничего не ищу, а больше делюсь наблюдениями для форумчан.
Я на Драйве
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
ВИЙ писал(а):Пока лично меня вроде как все устраивает. Посмотрю во время морозов чего будет ))
Веталь, погоди я переставлю термос и скажу, что поменялось. Я вообще если честно не понимаю как у меня коробка от масляного голодания не легла после установки через жопу термоса. :=-O:
Получается что основной поток атфки прогонялся по контуру термоса обратно в систему, а 10% или около того подавалось на радиатор, т.к. я его пробовал в работе рукой и он был горячий.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Веталь, погоди я переставлю термос и скажу, что поменялось. Я вообще если честно не понимаю как у меня коробка от масляного голодания не легла. :=-O:
А почему она должна была лечь, особенно от масляного голодания?!
Это мало нужно для смазывания подшипников, а его в данном случае вполне достаточно.
Перепуск же был :)
Vistereos
Перепуск же был :)
Ну вообще это слава Богу, что оно так оказалось. Я просто самокритиканствую, на такой важный и мега дорогой узел поставил приблуду хрен знает как.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Просто нужно немного быть внимательнее, да и если есть сомнения, лучше спросить. Потому как тайны в этом нет, а вот финансовые траты могут быть значительные на ровном месте. :)
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Ну почему же?
У меня сейчас именно так :;-): ,
Вопрос, какими усилиями (и материальными, и моральными) это достигнуто ::-(: ...
Некрасивый самолёт не летает
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Ага, как раз и хотел отписать про тебя.
Думаю, у тебя начальный перепуск в термосе поменьше - что дает нижний предел температуры выше, чем у меня. И допвентиль + второй радиатор + более шустрая реакция термоса не дают выскакивать температуре вверх.
Я на Драйве
К.Резник
ВИЙ писал(а):Ага, как раз и хотел отписать про тебя.
Ну да, и два года плясок с бубнами вокруг проблемы ::-D:
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Да! Грамотное "бубнение" - важный элемент успеха! ::-D:
Я на Драйве
ВИЙ
Сообщение ВИЙ »
Vistereos писал(а): Получается что основной поток атфки прогонялся по контуру термоса обратно в систему, а 10% или около того подавалось на радиатор, т.к. я его пробовал в работе рукой и он был горячий.
Все нормально у тебя там "гонялось" ))
Еслиб не гонялось, у тебя бы коробас "кипел" - ты бы по мультику видел (вроде есть он у тебя)
Я думаю, у тебя ничего не поменяется с переустановкой термоса. Если б там внутри обратный клапан стоял - была бы печалька.
Я на Драйве
Ну почему же?
Имелась в виду конкретная установка, без вентиляторов.
К.Резник
SNOOPER писал(а): Имелась в виду конкретная установка, без вентиляторов.
Без вентилятора, и желательно своего (не от кондиционера :;-): ) действительно производительности никакого радиатора не хватит, особенно летом. особенно в горах, и т.д. и т.п. :)
