ELM 327
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
lesnik5000
можно терминалом посмотреть
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Re: ELM 327
Сообщение lesnik5000 »
cintakc писал(а):lesnik5000
Простите, я не знаю что это. Для меня даже торк сложен. :*SORRY*:
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM 327
Сообщение Начинающий рыбак »
Stork писал(а):
Начинающий рыбак писал(а):Пробовал несколько раз
Ну так прояви фантазию, смени фулл нейм, оно же пишет что такой уже есть.
Что фантазировать то,не получается на приборную панель вывести,пишет добавить прибор,открываю список,а там нет моего.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Программу терминал Elm327Chat можно скачать здесь
установить эту программку на телефон, запустить, подключиться к адаптеру и выдать команды по одной строке, потом скриншот или лог выложить сюда
atz
ath1
atsp6
atsh784
1092
1800ff00
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
Начинающий рыбак писал(а):пишет добавить прибор,открываю список,а там нет моего.
А можно видео показать?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
А есть набор PIDов для паджеро 4 дизель?
lexus3ds
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT
Re: ELM 327
Сообщение lexus3ds »
cintakc писал(а):есть кстати функция тест клапана блокировки "Test DCC solenoid value"
может когда-нибудь добавим :%):
Интересно было бы)
А сброс адаптации акпп можно запилить?
Видел где-то видео выкладывали - в некоем диагностическом ПО забираешься в акпп и сбрасываешь обученные значения
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Что то не работают приборы находящиеся на приборной панели, которые штатно стоят в Торке, хочу посмотреть обороты двигателя, а он не меняется хоть обгазуйся,работают тока два прибора,давление в рампе и температура АКПП(которые прописывал сам),больше ничего не показывает,может включить как то надо?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
lexus3ds писал(а): А сброс адаптации акпп можно запилить?
вот видео по акпп, всего две спец. функции
может 1-я и есть сброс адаптаций
Спец функции V4A5A .rar
(1.74 МБ) 122 скачивания
lexus3ds
Re: ELM 327
написал личное сообщение по этому поводу.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
lexus3ds
ваше сообщение прочел, в личку скину коды для проверки
Последний раз редактировалось cintakc 17 авг 2017, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Dimka-77rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Благодарил (а): 36 раз
Re: ELM 327
Сообщение Dimka-77rus »
cintakc писал(а):может 1-я и есть сброс адаптаций
Похоже что это и есть сброс адаптации АКПП
superstorm
Re: ELM 327
Сообщение superstorm »
А температуру масла ДВС можно выудить из торки? Кто в курсе?
lexus3ds
Re: ELM 327
Выполнил команды сброса при включенном зажигании - успешно. Спасибо, cintakc.
Машин едет, что уже хорошо), но он и до этого ехал))) Поменялось ли что-то - пока не скажу, мало проехал после.
А про "Test DCC solenoid value" кто знает, что за тест?
lexus3ds
Re: ELM 327
superstorm писал(а):А температуру масла ДВС можно выудить из торки? Кто в курсе?
был бы датчик, а параметр найдется...
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
А можно с помощью ELM дать команду в мозг двигателя на отключение ЕГР ?
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Начинающий рыбак писал(а):А можно с помощью ELM дать команду в мозг двигателя на отключение ЕГР ?
Что то тишина - наверно невозможная задача для ELM...
Stork
Re: ELM 327
Сообщение Stork »
Можно поставить заглушку за 50р и забыть про егр, а elm не всесилен, прошивки не правит.
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
новая версия программы
добавил поддержку WiFi ELM327 адаптеров
проверьте у кого есть WiFi адаптер
Последний раз редактировалось cintakc 07 дек 2019, 12:23, всего редактировалось 2 раза.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Stork писал(а):Можно поставить заглушку за 50р и забыть про егр, а elm не всесилен, прошивки не правит.
Заглушка стоит. Дело в том,что клапан то все равно открывается и закрывается,мозг то думает что ЕГР пускает говно по трубе в впускной коллектор,вот я и думал мож команду ему (мозгу) дать что клапан больше не открывался.
