Страница 119 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 13 авг 2017, 18:36
cintakc
lesnik5000
можно терминалом посмотреть
Re: ELM 327
Добавлено: 13 авг 2017, 21:16
lesnik5000
cintakc писал(а):lesnik5000
Простите, я не знаю что это. Для меня даже торк сложен. :*SORRY*:
Re: ELM 327
Добавлено: 13 авг 2017, 21:34
Начинающий рыбак
Stork писал(а):
Начинающий рыбак писал(а):Пробовал несколько раз
Ну так прояви фантазию, смени фулл нейм, оно же пишет что такой уже есть.
Что фантазировать то,не получается на приборную панель вывести,пишет добавить прибор,открываю список,а там нет моего.
Re: ELM 327
Добавлено: 13 авг 2017, 21:50
cintakc
Программу терминал Elm327Chat можно скачать здесь
установить эту программку на телефон, запустить, подключиться к адаптеру и выдать команды по одной строке, потом скриншот или лог выложить сюда
atz
ath1
atsp6
atsh784
1092
1800ff00
Re: ELM 327
Добавлено: 14 авг 2017, 08:30
Stork
Начинающий рыбак писал(а):пишет добавить прибор,открываю список,а там нет моего.
А можно видео показать?
Re: ELM 327
Добавлено: 14 авг 2017, 21:54
Начинающий рыбак
А есть набор PIDов для паджеро 4 дизель?
Re: ELM 327
Добавлено: 15 авг 2017, 11:22
lexus3ds
cintakc писал(а):есть кстати функция тест клапана блокировки "Test DCC solenoid value"
может когда-нибудь добавим :%):
Интересно было бы)
А сброс адаптации акпп можно запилить?
Видел где-то видео выкладывали - в некоем диагностическом ПО забираешься в акпп и сбрасываешь обученные значения
Re: ELM 327
Добавлено: 15 авг 2017, 14:44
Начинающий рыбак
Что то не работают приборы находящиеся на приборной панели, которые штатно стоят в Торке, хочу посмотреть обороты двигателя, а он не меняется хоть обгазуйся,работают тока два прибора,давление в рампе и температура АКПП(которые прописывал сам),больше ничего не показывает,может включить как то надо?
Re: ELM 327
Добавлено: 15 авг 2017, 15:39
cintakc
lexus3ds писал(а): А сброс адаптации акпп можно запилить?
вот видео по акпп, всего две спец. функции
может 1-я и есть сброс адаптаций
Спец функции V4A5A .rar
(1.74 МБ) 123 скачивания
Re: ELM 327
Добавлено: 15 авг 2017, 16:03
lexus3ds
написал личное сообщение по этому поводу.
Re: ELM 327
Добавлено: 15 авг 2017, 16:16
cintakc
lexus3ds
ваше сообщение прочел, в личку скину коды для проверки
Re: ELM 327
Добавлено: 16 авг 2017, 06:14
Dimka-77rus
cintakc писал(а):может 1-я и есть сброс адаптаций
Похоже что это и есть сброс адаптации АКПП
Re: ELM 327
Добавлено: 16 авг 2017, 08:52
superstorm
А температуру масла ДВС можно выудить из торки? Кто в курсе?
Re: ELM 327
Добавлено: 16 авг 2017, 11:04
lexus3ds
Выполнил команды сброса при включенном зажигании - успешно. Спасибо, cintakc.
Машин едет, что уже хорошо), но он и до этого ехал))) Поменялось ли что-то - пока не скажу, мало проехал после.
А про "Test DCC solenoid value" кто знает, что за тест?
Re: ELM 327
Добавлено: 16 авг 2017, 16:25
lexus3ds
superstorm писал(а):А температуру масла ДВС можно выудить из торки? Кто в курсе?
был бы датчик, а параметр найдется...
Re: ELM 327
Добавлено: 16 авг 2017, 18:37
Начинающий рыбак
А можно с помощью ELM дать команду в мозг двигателя на отключение ЕГР ?
Re: ELM 327
Добавлено: 17 авг 2017, 11:34
Начинающий рыбак
Начинающий рыбак писал(а):А можно с помощью ELM дать команду в мозг двигателя на отключение ЕГР ?
Что то тишина - наверно невозможная задача для ELM...
Re: ELM 327
Добавлено: 17 авг 2017, 11:55
Stork
Можно поставить заглушку за 50р и забыть про егр, а elm не всесилен, прошивки не правит.
ELM 327
Добавлено: 17 авг 2017, 14:28
cintakc
новая версия программы
добавил поддержку WiFi ELM327 адаптеров
проверьте у кого есть WiFi адаптер
Re: ELM 327
Добавлено: 17 авг 2017, 19:43
Начинающий рыбак
Stork писал(а):Можно поставить заглушку за 50р и забыть про егр, а elm не всесилен, прошивки не правит.
Заглушка стоит. Дело в том,что клапан то все равно открывается и закрывается,мозг то думает что ЕГР пускает говно по трубе в впускной коллектор,вот я и думал мож команду ему (мозгу) дать что клапан больше не открывался.
