Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
20
31%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
40
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 65
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение DiskMan »
SNOOPER писал(а):
DiskMan писал(а):возможно, кому то пригодится: некоторое время назад впервые(!) были скинуты клеммы с аккумов на длительный срок, в результате, как понимаю скинулись "адаптивные настройки" АКПП и...мой автомобильчик ПЕРЕСТАЛ по тупому лезть в горку на 5й передаче (на подъеме "к дому" теперь "балуется" на 3-4 передаче). на ровных участках по прежнему 5 "втыкается" на 50-60км/ч
ЗЫ: прошивка движки на сегодня 100500_03.
Это скорее от мотора. :)
ну ХЗ, прошивка ни разу не первая, горка к дому тоже регулярная, а приятно изменение работы АКПП после обесточивания...:-) возможно алгоритм работы автомата как то завязан на "педалирование", нагрузку, погоду на Марсе...:-)
возникло стойкое подозрение, что все наши "глюки" АКПП связаны с тем, что программа автомата была рассчитана на более мощный двигатель, но в последний момент его "придушили" в угоду "зеленым ЕВРО Х", а изменения в алгоритм внести не удосужились...естественно, все ИМХО ;-)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Здрасьте Вам! Отмечусь. Глючит у меня ингибитор! Пропадает D с панели. Передёргивание N-D помогает. Пробег 102 000. Пытался подвести его регулировочной гайкой, сдвинул на 1мм не помогло, с оказией буду пробовать на 2мм сдвинуть. Не поможет буду снимать смотреть или поменяю, в зависимости от наличия свободного времени и желания возиться. У меня нет защиты КПП, поэтому все соли летят на этот самый ингибитор. Видимо время ему пришло :(
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Я в свое время на предыдущем спорте пробовал регулировать - не помогло. Пока регулировал - сломал крепление тросика. Кое-как закрепил его трубным хомутом, чтобы можно было передвигаться . Купил новый ингибитор, поменял. Старый разобрал и понял, что регулировкой делу не помог бы. Контактные ламели при нагреве вплавились в пластик корпуса, тем самым еще уменьшив площадь контакта.
PaSportIII 2.4
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
sn1 писал(а):Здрасьте Вам! Отмечусь. Глючит у меня ингибитор! Пропадает D с панели. Передёргивание N-D помогает. Пробег 102 000. Пытался подвести его регулировочной гайкой, сдвинул на 1мм не помогло, с оказией буду пробовать на 2мм сдвинуть. Не поможет буду снимать смотреть или поменяю, в зависимости от наличия свободного времени и желания возиться. У меня нет защиты КПП, поэтому все соли летят на этот самый ингибитор. Видимо время ему пришло :(
123000 пробега, такая-же херня. Но бывает редко, пока не напрягает. Сообщите пожалуйста, чем законичлось.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BorisMan »
Закончится все галстуком или эвакуатором (если тянуть с ремонтом), а в итоге - заменой ингибитора. Судя по последним постам ресурс у него около 100 000 или чуть больше. Мой накрылся на 130 000, чистка не помогла.
Очень неприятное ощущение, когда машина теряет тягу в городе на какой нибудь развязке, а еще хуже, когда встает поперек дороги на обрыве у реки Ока (корма висит над пропастью), а по курсу вперед холм под 45 градусов и жижа под колесами.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Уже заказал ингибитор :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Поменял ингибитор. Всё ОК!
ПС
Если кто будет ингибитор менять, то сразу кардан спереди откручивайте, иначе до разъёма сложно добраться
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
sn1 писал(а):Поменял ингибитор. Всё ОК!
ПС
Николай, а не ты ли случайно этот самый ингибитор менял в среду в сервисе у Кости-Dr.Motor?
Руслан
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
ПС
Нормальный доступ без снятия кардана- открутить траверсу РК и опустить ккп/рк вниз....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ПС
Они не ищут легких путей ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ПС
Я это он, он это я :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
ПС
А его снимать не надо. Его надо спереди открутить и опустить на траверсу. Это минуту примерно занимает.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
sn1 писал(а): Я это он, он это я :)
Был рад пообщаться вживую[emoji3]
Руслан
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Ингибитор всем покупать или может все-таки пронести? Что-то смотрю практически все уже в курсе как меняется... :)
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Поменяли на 270т.км.
10.05.2011
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Взаимно :*THANK*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а):Ингибитор всем покупать или может все-таки пронести? Что-то смотрю практически все уже в курсе как меняется... :)
Эдуард, всё от условий. У меня соль грязь и периодические летние купания. И защиты на КПП нет
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
sn1, старый ингибитор вскрыл посмотреть? Если да, что с контактами?
PaSportIII 2.4
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Не, не охота пока. Лежит в багажнике в коробочке.
PavelT
Двигатель:: 6b31
Мой автомобиль(и):: NMPS 10, ironman, KL71 285/75/16
Сообщение PavelT »
Парни, а кто - нибудь сталкивался с такой проблемой?: как только жидкость в акпп нагревается примерно 75-80 градусов, при сбросе газа авто изредка начинается дергаться и только на 4 передаче. Причем если включить ручной режим то подергивания в начинаются когда обороты двигателя падают с 2000 до 1000 оборотов. Симптомы дерганья как - будто свечам зажигания приходит конец, то есть легкие подергивания. Масло в АКПП поменяно не больше 4 тыщ назад, уровень в норме, авто бензин.
И вот думаю либо правда свечи либо АКПП.
