У кого что ломалось на NMPS
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение Alex_SH »
mmg писал(а):Вот что за б..дство с нашими машинками :]:-O: нихрена не расслабишься с ними.
Правила
2.3. Применение в общении на форуме нецензурной лексики в завуалированной форме, а также использование "олбанского языка" (умышленное искажение орфографии, пунктуации и других правил русского языка).
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
mmg писал(а): Значит я зря ошибку потер - нужно было ее официалам показать? Пока авто на гарантии... патрубок на днях поправил - был сползший на 5-6 мм. и свисток какой то был в дополнение к турбинному - при наборе оборотов.
Зря потёр
mmg
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение mmg »
Alex_SH писал(а):
mmg писал(а):Вот что за .
Понял, только всегда предполагал это за разговорную речь - в книгах русских классиков частенько встречается.
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Пробег 84500 - облысел балансирный ремень - подробности в соответствующей теме - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2049740 - слава Аллаху, что не порвался.
Руслан
Ildarei
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Ildarei »
Всем здравствуйте!!!
Сегодня поехал на работу, а у меня напряжение как то странно скачет на не прогретом двигателе... По мультику на холостых напряжение падает до 12,9 , потом включаю передачу, начинаю движение и напряжение поднимается до 14,3-14,4 , во время остановок на светофорах снова падает вместе с оборотами( до 650 об/мин), и поднимается...
Что может быть, куда лезть, подскажите?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Ildarei писал(а):Всем здравствуйте!!!
Просадка напряжения. У меня это с первого года эксплуатации, похолодало и много потребителей включено: тены в отопителе, ближний с габаритами, подогрев сапуна, подогрев сидений, обогрев стекла. пытался решить проблему ( зачищал массовые провода, гену проверяли на стенде, всё нормально а просадка осталась) . сейчас миминизировал потери, установив предпусковой подогреватель отключил тены в печке, в место ближнего реализованы ходовые огни- дальний 25% мощности.
зима бридж 7000 285х65х17
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
Mark69 писал(а):в место ближнего реализованы ходовые огни- дальний 25% мощности.
А можно с этого месте подробнее :=-O: Очень хочу также! Как сделать?
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Просадка напряжения. У меня это с первого года эксплуатации, похолодало и много потребителей включено: тены в отопителе, ближний с габаритами, подогрев сапуна, ......
От маладца, напомнил, холода настали, надо предохранитель в подогрев сапуна воткнуть.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Вот же тема :=-O: вариантов достаточно http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=69853
CoolBDW, ВИЙ и многие хороший вариант поставили, контакты в теме есть. Я брал здесь http://asrc.ru/DRL-30.htm реле и контроллер , единственное с доставкой продинамили
Mark69
Сообщение Mark69 »
VAZ писал(а): От маладца, напомнил, холода настали, надо предохранитель в подогрев сапуна воткнуть.
Так получилось ::-[: написал и сам пошёл воткнул пред
Ildarei
Сообщение Ildarei »
Короче нечего паниковать? И все как надо?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Ildarei писал(а): Короче нечего паниковать? И все как надо?
Все у тебя работает как надо. Если короткие поездки (либо с частыми светофорами) - не включай обогрев пока не прогреется двигатель до 75 град.
Ujin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Ujin »
mmg писал(а):
SNOOPER писал(а):
MrBullyDouzer писал(а):А у кого-нить были ошибки P1901 и P1276 ?
Как решали?
1276 замени топливный фильтр.
P1901 Верен ли код, ничто не попутал?
с кодом 1299 не сталкивались?
Шел по трассе Москва - Казань с прицепом (лодка) на хвосте, в машине 3 человека, температура за бортом где то +10. Шел по скорости 100-120, спуски-подъемы-обгоны и после очередного тягуна загорелась елка на панели - чек+абс+антиюз... движек выше 1200 не идет и скорость не выше 3. Встал, потарахтел - посмотрел под машиной)), под капотом - все норма, не кипим и маслом не бросаемся. Подключил и считал параметры ЕЛМкой - температура АКПП около 74, движка около 90 и вроде в других параметрах все нормально... поработал на хх немного и потихоньку по обочине двинулся, в ручном режиме подергал селектор, вроде скорости появились - поехал дальше.
Вчера в сервисе мастер-электрик сказал что это типа нехватка мощности движка из за замерзания топливного фильтра)). Проехал после этого уже прилично, больше не вылезало.
вчера вечером словил ровно такую же ошибку на мкад, но скорость была под 160, также потер елм и поехал дальше,
А может быть, что это глюк прошивки при каких-то определенных условиях? у меня чип от ежик пыха
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ujin писал(а): А может быть, что это глюк прошивки при каких-то определенных условиях? у меня чип от ежик пыха
Прошивка только провокатор, глючит управление лопатками, работает корректно не во всём диапазоне.
Вот думаю как раз прошивка и "глючит". Лопатки просто не успевают отрабатывать. Или банально ошибка корректировки топливных карт.
Ибо всё познаётся методом проб и ошибок, производитель программный код не даст. Вот и пробуем так да этак. :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Не, есть такие машины и на стоке. Прошивка поднимает давление и клапан не отрабатывает в положенных пределах.
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
Пробег 28 т.км при интенсивном торможении колбасит руль не по детски ,как следствие замена передних тормозных дисков.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Артур 29 писал(а):Пробег 28 т.км при интенсивном торможении колбасит руль не по детски ,как следствие замена передних тормозных дисков.
В воду и в снег не надо заезжать с раскаленными дисками и будет всё ок
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Dimon 121 »
Всем доброе время суток.
Коллеги, кто либо самостоятельно чистил- промывал топливный бак на наших машинках.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Dimon 121 писал(а):Всем доброе время суток.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... к#p1696620
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
