ВОПРОС-ОТВЕТ
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Есть всё, о чём говориш.
Тема про АБС:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35460
Про диагностику поищи поиском:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
Тема про АБС:
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
есть катушка, если надо в личкуkuzya писал(а):Все, причина найдена, здохла катушка зажигания, начал разслаеваться сердечник трансфроматора и одна пластинка разьеденилась. Ищу теперь катушку
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
спосибо, катушку нашел, все заработало
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- mnogoborec
- Двигатель:: 4А30, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2003г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте я бы хотел узнать можно ли закрывать сейчас в мороз воздухо приемник на капоте машины???
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
kuz_ser_home
Заголовок сообщения: Re:
ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: Сб янв 21, 2012
7:40 am
5:34 pm
Барнаул
Двигатель: 4А30
Мой автомобиль(и): mmc p-mini
okayot336 ! Закрывай интеркулер
смело, если на улице холоднее
-20. Ездил прошлой зимой при
температуре -30.
Так температура воздуха во
впускном коллекторе была
максимум +30 С (при закрытом
интеркулере). Температура же
летом, на ходу
и при открытом интеркулере
доходила до +50 С. В пробке или
на холостом ходу доходила
естественно до +90 С.
Переохлаждать воздух во впуске
нежелательно, т.к. это может
увеличить отложения в камере
сгорания. Хотя теоретически, чем
ниже температура впуска, тем
выше КПД ДВС
ВОПРОС-ОТВЕТ
7:40 am
5:34 pm
Барнаул
Двигатель: 4А30
температуре -30.
летом, на ходу
выше КПД ДВС
Александр_1961
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: паджеро джуниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
мицубиси джуниор 97 г красная лампочка на руле загорается при движении при минусовых температурах информации не нашел
pajero Junior 97 МКХЕ 3 автомат.
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
эта лампочка (если горит) показывает что есть неисправность в подушке безопасности.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
При сильно минусовых, у джуников в электрике иногда разные "заскоки" появляются.Александр_1961 писал(а):мицубиси джуниор 97 г красная лампочка на руле загорается при движении при минусовых температурах
По этой лампочке, инфу посмотри еще здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... RS#p755954
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Elenik
- Двигатель:: H58A
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003 год
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти через сколько меняется топливный фильтр у миников... местный пробег уже 30 тыщ, не меняла ... уже пора? заранее спасибо!
Pajero mini, 2003 год, кузов H58A, АКПП,турбина
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Для замены расходников можно ориентироваться на эти данные http://www.pajero4x4.ru/rg.htmlElenik писал(а):подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти через сколько меняется топливный фильтр у миников...
Elenik
- Двигатель:: H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
там для большихidled писал(а):Для замены расходников можно ориентироваться на эти данные http://www.pajero4x4.ru/rg.htmlElenik писал(а):подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти через сколько меняется топливный фильтр у миников...
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А чем миник такой особенный, что для него должно быть индивидуально. На всех сайтах по мицу, что пинин, что лансер и т.д. эти сроки указаны примерно одинаково, а на официальном сайте вообще над этой таблицей написано просто мицубиши без указания моделей.Elenik писал(а): там для большихнорм для миников вообще нигде нет
Ну вот еще по пининину(он к нам ближе) http://www.pinin.ru/plugins/content/con ... ?content.6 , там есть и топливный фильтр в баке.
Со временем каждый начинает решать сам когда что менять, но для начала можно ориентироваться на эти данные.
Elenik
- Двигатель:: H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
спасибо огромное! вот это точно ближе!idled писал(а):А чем миник такой особенный, что для него должно быть индивидуально. На всех сайтах по мицу, что пинин, что лансер и т.д. эти сроки указаны примерно одинаково, а на официальном сайте вообще над этой таблицей написано просто мицубиши без указания моделей.Elenik писал(а): там для большихнорм для миников вообще нигде нет
это моя первая машина, соответственно, я с ней и приобретаю опыт
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Подскажите ,облазил всю машину и так не понял есть в мини кран печки или нет его ? И где он если есть ?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
нету
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тебе надо вообще какие или какая у тебя?okayot336 писал(а):Подскажите где почитать про Комплектации Мини .какие бывают ?
Свою вот здесь по номеру кузова можешь найти http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mini/
А вообще http://catalog.drom.ru/mitsubishi/pajero_mini/
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
кэт
- Двигатель:: 4a31бензин
- Мой автомобиль(и):: padjero junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Приветик !не могу найти ,описание как поменять водяной насос,подскажите как?капает антифриз....я так понимаю значит срочно нужно его поменять.
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
С какого места капает? А то может и не насос.кэт писал(а):Приветик !не могу найти ,описание как поменять водяной насос,подскажите как?капает антифриз....я так понимаю значит срочно нужно его поменять.
