Страница 120 из 239
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 17 дек 2014, 02:34
madmax74
К.Резник писал(а):К.Резник писал(а):NDF писал(а):
Но совет, возьми Derale. Да, дороговато. Но оно того стоит, поверь.
И радиатор сразу с вентилятором (в комплекте будет и шланг, и термореле включения вентилятора), и термостат. и будет всё замечательно
Я в 2012 году заказывал вот этот кулер:
http://www.polyperformance.com/shop/Der ... 17218.html. Артикул 13751 (полный комплект). С доставкой обошелся около 12.0 тыс руб, но это было в 2012 году.....
Доброго времени. А ткните пожалуйста, если где то есть, в фотки как он у вас установлен , как крепили, где, осталось ли место для доп вентилятора кондея.
Добавлено: 21 дек 2014, 12:08
Vistereos
Все привет!
Два слова о моих наблюдения за коробкой после переустановки термостата:
На улице +7-10. Пробег за день был 70 км по городу (искал елку
ребенку), суббота, машин мало, но в центре пришлось потолкался по пробкам. Температура со старта довольно быстро достигла 55-60 градусов, затем рост замедлялся до 70 (режим езды не менялся). На 81 долго висела при равномерном движении. Затем когда вклинился в пробку начала снова медленно, но уверенно расти вплоть до 89, там и остановилась, т.е. больше не видел. Резюмируя, хочу отметить, что работать охлаждение коробки стало однозначно эффективней, т.е. стоит остановиться на пару минут как коробка уже начинает остывать, что видно по мультику. Но все ж думаю летом этого охлаждения будет недостаточно (особенно в городе), соответственно надо будет что то думать. Либо ставить второй радиатор через тройник или переносить этот в нижнюю ноздрю.
Александру SNOOPER'у огромное спасибо за помощь, как всегда выручил!
Добавлено: 21 дек 2014, 12:26
Вот лета дождись и увидишь.
Уверен что будет всё нормально.
Добавлено: 24 дек 2014, 16:59
yura.risk
Добавлю информацию по температуре АКПП:
На EVO X на SST (роботизированная - спортивный автомат), там аналогичная проблема с перегревами, ставят киты с допрадиаторам с принудительным обдувом, так нормальная рабочая температура коробки (со слов профессиональных гонщиков) 70-90С, ниже и выше будет тупить и убивается, ввиду потери свойств смазывающей жидкости. Если идет эксплуатация на завышенных температурах, рекомендовано чаще менять масло.
У меня как раз с EVO X SST остался обдув с автоматикой и приборами, может и поставлю на MPS, надо померить температуру...
Для установки сенсора температуры, и в дальнейшем возможно радиатора, интересует такой вопрос,
где вход масла на охладитель с коробки АКПП? Снизу или сверху? По логике, если был бы радиатор должно идти снизу для
выгонки воздушных пробок, а в данном случае охладитель, а как на самом деле на MPS?
На EVOX SST в стоковый радиатор коробки масло гналось снизу...
Добавлено: 24 дек 2014, 19:51
avega
Господа всех с наступающим! Есть у кого нибудь фото установки ТРУБЧАТОГО радиатора АКПП? Интересует способ крепления?
Добавлено: 25 дек 2014, 10:11
Fozzie
yura.risk писал(а):....... Для установки сенсора температуры, и в дальнейшем возможно радиатора, интересует такой вопрос,
где вход масла на охладитель с коробки АКПП? Снизу или сверху? По логике должно идти снизу для
выгонки воздушных пробок (на рисунке: красные стрелки - выход масла из АКПП, синие вход), а как на самом деле на MPS?
Вход сверху, выход снизу. По-моему так было, если память не изменяет. Когда ставил штатный радиатор АКПП, то вроде сначала масло от АКПП идет на него, а с него уже на верхнюю трубку в радиаторе ОЖ. Да и по логике смысл там не воздух выгонять, а охладить масло. А внизу радиатор холоднее должен быть - оттуда и выход.
Добавлено: 25 дек 2014, 18:40
yura.risk
Fozzie писал(а):yura.risk писал(а):....... Для установки сенсора температуры, и в дальнейшем возможно радиатора, интересует такой вопрос,
Возможно вход и сверху, так как охладитель это не радиатор...
Добавлено: 25 дек 2014, 18:51
Как бы Вы это не назвали поток масла идет в противоположную сторону, относительно Вашего рисунка.
Вот схема подключения
Добавлено: 26 дек 2014, 00:25
Hidemon
yura.risk писал(а):Fozzie писал(а):yura.risk писал(а):....... Для установки сенсора температуры, и в дальнейшем возможно радиатора, интересует такой вопрос,
Каша в голове! Воздух, радиатор, охладитель.... "выгонка" - особое действие, влияющее на максимальную скорость Вашего авто...
Добавлено: 26 дек 2014, 08:55
vg13
ВИЙ писал(а):NDF писал(а):Дело в конструкции термостата. Баллон с расширяющимся веществом должен омываться охлаждаемой жидкостью. При противоположном направлении жидкость будет омывать тарелку клапана. Мне так представляется.
При правильном подключении будет работать как перепускной термостат с плавным регулированием температуры. При обратном - как запирающий термостат со скачкообразным регулированием.
логика есть
но! термос легкосплавный. думаю, ему пофиг с какой стороны греться, он в массе будет иметь практически одинаковую температуру.
Вроде Саундспид разбирал этот термос, я порылся, но не могу найти. Но точно помню, кто то разбирал его.
И еще кто то писал, что этот термос тормозной.
У меня сильных скачков нет. На трассе 58-60, при "в горку" или серии обгонов нагревается до 64-65 и при равномерном движении опять падает. В городе в основном 70-72. Если погонять, то и до 81 доходило, но это максималка с радиатором была.
всем Доброго дня!
и я себе поставил синенький термостат Long с сайта transakpp.ru
в городе температура +50..+70градусов (это зимой) при разном режиме езды
но на трассе бывает бедствие в холод
при температуре на улице -20..-25градусов
температура коробки падает до +38..+42градусов
это в режиме пустой трассы, по ровной дороге со скоростью 100км/ч (т.е. блокировка ГТ)
если погазовать, попереключать понятно что температура растет
перед установкой термостат пробовал опускать в кипяток, он переключает на горячую (типа работает, но температуру не мерил)
теперь в больших раздумьях
термостат брак? или нужно другой модели ставить?
(кстати где то встречал, ну не помню где, пока готовился к установке много форумов перечитал, что наш синенький термостат Long переключает жидкость в соотношении 70/30..30/70)
и заодно вопрос: кто, где встречал нижнюю рабочую температуру коробки (до которой проблем не будет)
причем по ощущениям коробка работает нормально при такой температуре
мерил через ELM327 и программу на телефоне (формула правильная! брал отсюда)
термостат тоже подключен правильно
Добавлено: 26 дек 2014, 09:46
vg13 писал(а):
всем Доброго дня!
Если действительно подключен "правильно".
"Правильно" в данном случае означает что хотим получить на выходе.
Если радиатор поставить до теплообменника, то температура будет выше, если после ниже.
ПС Вчера минус 13, равномерное движение по кад со скоростью около 100, температура по мульту 68-70. И держится достаточно стабильно.
Радиатор оригинал, подключен на выходе.
Так что пока морозов нет, будем смотреть. Сразу после НГ будет поездка в МСК с прицепом, посмотрим что там с температурой.
Добавлено: 26 дек 2014, 10:35
vg13
SNOOPER писал(а):vg13 писал(а):
всем Доброго дня!
подключен так: из коробки в термостат, далее в радиатор АКПП, далее через термостат в штатный радиатор (который с антифризом) и далее в коробку
Добавлено: 26 дек 2014, 11:52
А нарисовать можете?
Добавлено: 26 дек 2014, 12:43
vg13
SNOOPER писал(а):А нарисовать можете?
если смотреть на приведенную Вами выше схему, то перед самим радиатором АКПП на оба шланга стоит термостат (в соответствии с направлениями на термостате)
если горячая жидкость ATF:
АКПП выход ---> термостат вход ---> термостат выход на радиатор ---> радиатор АКПП ---> термостат вход обратки с радиатора АКПП ---> термостат выход ---> штатный радиатор (тот что был, тот что с антифиризом) ---> АКПП обратка
на холодную ATF:
АКПП выход ---> термостат вход ---> термостат выход ---> штатный радиатор (тот что был, тот что с антифиризом) ---> АКПП обратка
в общем то, как и советуют здесь в теме
Добавлено: 26 дек 2014, 13:34
avstr
всем Доброго дня!
с температурой все ясно , а как это отражается на динамику?
Добавлено: 26 дек 2014, 13:47
vg13
avstr писал(а):SNOOPER писал(а):vg13 писал(а):
всем Доброго дня!
никак! едет. коробка ведет себя обычно, никаких запаздываний и т.п
нормально уходит в блокировку ГТ. Я всегда думал что на холодную коробка будет тупить. здесь этого не наблюдаю.
(у меня родственники живут в 100км от города, по достаточно пустой дороге, асфальт. и там это и наблюдаю
понятно что температура падет не сразу, а очень постепенно.)
так же у меня был опыт езды там без термостата. сначала поставил радиатор, а через 2 недели термостат
температура без термостата падала до +28градусов. и тоже коробка вела себя обычно
Добавлено: 26 дек 2014, 17:45
sem_tom
Не прошло и пол года) ОД установил мне наконец то радиатор АКПП! Ура товарищи) Подарок под новый год) Все бесплатно, но 150 руб за мойку содрали все таки! Жадный ОД...
А тепреь внимание!))
MITSUBISHI 2969A120 КОМПЛЕКТ РАДИАТОРА АКПП 41 820 р Не хилый комплект такой)
Теперь как буду менять масло детально все сниму.
Добавлено: 26 дек 2014, 18:07
vg13
sem_tom писал(а):Не прошло и пол года) ОД установил мне наконец то радиатор АКПП! Ура товарищи) Подарок под новый год) Все бесплатно, но 150 руб за мойку содрали все таки! Жадный ОД...
Поздравляю!
Измерь пожалуйста температуру ATF в холодное время
Трасса, город
У тебя же стандартный комплект. Дилер вряд ли до термостата додумается?
Добавлено: 26 дек 2014, 18:27
sem_tom
Да стандарт, но надо смотреть, возможно там байпас стоит, фиг знает что они туда засунули. Как будет возможность все детально по фотографирую.
По температуре сообщу обязательно.
Добавлено: 26 дек 2014, 18:28
Mark69
sem_tom , поздравляю, ожидаемая приятность, избежал лишних трат
Магистраль трубки или шланги?
