Глюк в работе 5-ст АКПП
PavelT
- Двигатель:: 6b31
- Мой автомобиль(и):: NMPS 10, ironman, KL71 285/75/16
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
П.С. Просто если свечи, то могут ли симптомы проявляться только на 4 передаче?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Твою дивизию!!!!sn1 писал(а):Эдуард, всё от условий. У меня соль грязь и периодические летние купания. И защиты на КПП нетNapic писал(а):Ингибитор всем покупать или может все-таки пронести? Что-то смотрю практически все уже в курсе как меняется...
Я, похоже, тоже приплыл. Стою вчера на перекрестке, жду зеленый. Все поехали, а я "врум-врууум!!!!" стою на месте. Селектором вперед-назад , - поехал. Сегодня ситуация похожая - на приборке не загорается "D".
Николай! Где брал сей прибор драгоценный? Не в качестве рекламы, маркетинга для.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На алиэкспрессеHidemon писал(а):Твою дивизию!!!!sn1 писал(а):Эдуард, всё от условий. У меня соль грязь и периодические летние купания. И защиты на КПП нетNapic писал(а):Ингибитор всем покупать или может все-таки пронести? Что-то смотрю практически все уже в курсе как меняется...
- Свят
- Двигатель:: дизель
А у меня в положении N пустое окно
И горят дрл*ки, запитаные на драйв
но драйва нет
Остальные режимы работают норм. Езжу так уже год. Забил, как всегда
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Лотерея. У меня всё ок. Тут как с Елмками. Через один.
Alexanor
- Двигатель:: Дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2012 г.в.
Уважаемые форумчане, а что у меня за глюк появился после 44000км. Машина на холостых отлично набирает обороты, заводится тоже отлично, теперь проблема....При нажатии на педаль газа чуть-чуть примерно процентов до 20 от хода, едет как раньше, ожидаемо с места подхватывает и разгоняется, но стоит педаль газа надавить до середины, она может секнды три, тупить, а потом еле-еле разгоняется, но при наборе оборотов более двух с половиной тысяч вроде бежит. Если топуть в пол, то автомат передачу скидывает и разгон идет сразу, но все равно не такой как ранее. Если с места сразу в пол давануть, то передачи переключается и разгоняется более-менее, а вот если ехать медленно и плавно прибавить, то разгоняется хуже копейки, в чем дело, подскажите, пожалуйста. Что машине не дает ехать? Фильтры новые. Спасибо.
Alexanor
Топливный менял + у диллера сделал диагностику, сказали что с давлением топлива и форсунками все ок. Еще есть варианты?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Дык, поменяй! Думаю, не поможет!Мак Дак писал(а):Я бы топливный фильтр заменил
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
А причем здесь АКПП????Alexanor писал(а):Уважаемые форумчане, а что у меня за глюк появился после 44000км. Машина на холостых отлично набирает обороты, заводится тоже отлично, теперь проблема....При нажатии на педаль газа чуть-чуть примерно процентов до 20 от хода, едет как раньше, ожидаемо с места подхватывает и разгоняется, но стоит педаль газа надавить до середины, она может секнды три, тупить, а потом еле-еле разгоняется, но при наборе оборотов более двух с половиной тысяч вроде бежит. Если топуть в пол, то автомат передачу скидывает и разгон идет сразу, но все равно не такой как ранее. Если с места сразу в пол давануть, то передачи переключается и разгоняется более-менее, а вот если ехать медленно и плавно прибавить, то разгоняется хуже копейки, в чем дело, подскажите, пожалуйста. Что машине не дает ехать? Фильтры новые. Спасибо.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
навеяло....
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Alexanor
Просто уже не знаю на что думать? Движок без езды работает автономно хорошо, значит что-то связанное с нагрузкой...SNOOPER писал(а):А причем здесь АКПП????Alexanor писал(а):Уважаемые форумчане, а что у меня за глюк появился после 44000км. Машина на холостых отлично набирает обороты, заводится тоже отлично, теперь проблема....При нажатии на педаль газа чуть-чуть примерно процентов до 20 от хода, едет как раньше, ожидаемо с места подхватывает и разгоняется, но стоит педаль газа надавить до середины, она может секнды три, тупить, а потом еле-еле разгоняется, но при наборе оборотов более двух с половиной тысяч вроде бежит. Если топуть в пол, то автомат передачу скидывает и разгон идет сразу, но все равно не такой как ранее. Если с места сразу в пол давануть, то передачи переключается и разгоняется более-менее, а вот если ехать медленно и плавно прибавить, то разгоняется хуже копейки, в чем дело, подскажите, пожалуйста. Что машине не дает ехать? Фильтры новые. Спасибо.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Есть несколько узких мест, проверять по очереди: топливный фильтр, топливозаборник в баке, клапан SCV на ТНВД. 99,9% что одно из этого.Alexanor писал(а):Просто уже не знаю на что думать? Движок без езды работает автономно хорошо, значит что-то связанное с нагрузкой...SNOOPER писал(а):А причем здесь АКПП????Alexanor писал(а):Уважаемые форумчане, а что у меня за глюк появился после 44000км. Машина на холостых отлично набирает обороты, заводится тоже отлично, теперь проблема....При нажатии на педаль газа чуть-чуть примерно процентов до 20 от хода, едет как раньше, ожидаемо с места подхватывает и разгоняется, но стоит педаль газа надавить до середины, она может секнды три, тупить, а потом еле-еле разгоняется, но при наборе оборотов более двух с половиной тысяч вроде бежит. Если топуть в пол, то автомат передачу скидывает и разгон идет сразу, но все равно не такой как ранее. Если с места сразу в пол давануть, то передачи переключается и разгоняется более-менее, а вот если ехать медленно и плавно прибавить, то разгоняется хуже копейки, в чем дело, подскажите, пожалуйста. Что машине не дает ехать? Фильтры новые. Спасибо.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Попробуй на заведенном моторе пять минут покачать лягушку и сразу поехать проверять
Alexanor
Спасибо за инфу, а лягушка, это где? Я правильно понимаю, что это подкачка на фильтре?sn1 писал(а):Попробуй на заведенном моторе пять минут покачать лягушку и сразу поехать проверять
Alexanor
Попробовал, лягушка после трех нажатий твердеет так что не продавить, если немного подождать, то можно еще три нажатия сделать...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Качай твёрдую! Нужно создать избыточное давлениеAlexanor писал(а):Попробовал, лягушка после трех нажатий твердеет так что не продавить, если немного подождать, то можно еще три нажатия сделать...
