Re: 1uz в паджеро 2
Добавлено: 04 июл 2015, 03:30
да это ппц проект. По сути машину заново собрать надо)))
Чисто геометрически влезет 200 % ,уж точно у спорта подкапотное пространство ничуть не меньше чем у моей коротышки. Уж если мне в ряд 6 цилиндров запихнули ( 2 JZ ),то с любой вэшкой намного проще,4 цилиндра в ряд канеш покороче будет,соответственно и поставить легче(в моем случае важную роль играла Длина подкапотного простр. встало все впритык до сантиметра ,чтоб радиатор воткнуть ,пришлось убрать замок капота - поставить боковые петли) На Узете Подводный камень может вылезти в высоте (Имею ввиду выше линии капота,но и это все решается с помощью болгарки и такой-то матери ! Насчет стыковки Узета с родной коробкой 2 пыжа,спецы говорили что это лучший варик,т.к. переделок минимумS-easy писал(а):Очень интересная тема, подскажите, а возможно ли таким же образом внедрить узет в Спорт первого поколения, то есть влезет ли мотор чисто геометрически, состыкуется ли с автоматом v4a51, либо же ставить его с тойотовской (айсиновской) коробкой и раздаткой от п2? Если у кого есть ссылки на готовые проекты прошу поделиться.
flynec писал(а):Naigt, может хоть ты сфоткаешь и покажешь какой у тебя зазор между движком и редуктором ? а то сколько писал ощущение что всем пофиг, заказал передни приводной поддон, примерил к коробке и чет блин спереди при снятой крышке поддона расстояние от него до редуктора см 3-4 выше не поднимается упираюсь брызговиком кардана в балку, или как то заднюю часть приподнимать надо?
Уже все облазил у тебя, ракурс не удачный, заеду в гараж скину фотку тогда то что у меня получилось, ты там писал про паддон от 2UZ что он ни чего не задевает, это точно? или в теории?Naigt писал(а):У меня на 33х катках получилось 9с (по бортовику мультитрониксу)
Говорили что не задевает. Но знакомы ставил и сказал что гемора столькоже сколько и с родным. Тоже переваривать пришлось. Так что думаю нет смысла.flynec писал(а):Уже все облазил у тебя, ракурс не удачный, заеду в гараж скину фотку тогда то что у меня получилось, ты там писал про паддон от 2UZ что он ни чего не задевает, это точно? или в теории?Naigt писал(а):У меня на 33х катках получилось 9с (по бортовику мультитрониксу)
Пока обкатываю машину. С тормозами ничего не делал. (думаю не нужно) спорт кара не получилось. У меня сейчас ошибки по лямбдам. (в выходные посмотрю) Расход по трассе 90-100 на 33х колёсах получился 14л на сотню. (может из-за лямбд немного больше + багажник экспидицеонник) Обороты при 100км в час 2200об/м То есть с парами 4.9 это минимум!!! Это получается походу из-за лекговой коробки.Snayper писал(а):Naigt писал(а): ты вот лучше скажи что в итоге обошлось за все удовольствие? с тормозами что ни будь делал? как с расходом? (тоде давно подумываю о подобном свапе, но пока нерешаюсь как то... есть места на данный момент поважнее)
Там уже не легковая коробка.Naigt писал(а):Пока обкатываю машину. С тормозами ничего не делал. (думаю не нужно) спорт кара не получилось. У меня сейчас ошибки по лямбдам. (в выходные посмотрю) Расход по трассе 90-100 на 33х колёсах получился 14л на сотню. (может из-за лямбд немного больше + багажник экспидицеонник) Обороты при 100км в час 2200об/м То есть с парами 4.9 это минимум!!! Это получается походу из-за лекговой коробки.Snayper писал(а):Naigt писал(а): ты вот лучше скажи что в итоге обошлось за все удовольствие? с тормозами что ни будь делал? как с расходом? (тоде давно подумываю о подобном свапе, но пока нерешаюсь как то... есть места на данный момент поважнее)
Мне комплект обошёлся до нового года в 90т.р. ставил сам.
Юр привет. Я масла налил по щупу от паджерика. +1.5см выходит на горячую. Не знаю сколько это в литрах. Не помню сколько лил.Жипер писал(а): Там уже не легковая коробка.
Она кроме того что срощена с СС-раздаткой, еще и по потрохам переделана.
Что именно не знаю.
Кстати, по словам спеца - 9 из 10 юзетных автоматов, даже с пробегами в пределах сотни, уже в полумертвом состоянии.
Сказывается дурь мотора и смешной штатный поддон.
У тебя сейчас паджеровский, т.е. примерно +4 литра декстрона.
Пары для этого мотора очень низкие.
На 3.5Джедай с 245 кобылами с завода ставили 4.272.
А машина не лифтованна? У меня лифт 4см. Плюсом я поднял коробку над балкой на 2см (что бы выровнять мотор, сперва был наклонен назад из-за поддона как раз.) Так что подними его в верх чуть, и коробку чуть. Если без лифта, то не знаю как быть.flynec писал(а):Надеюсь что видно какой зазор от поддона до редуктора, это я уже уперся пыльником кардана в балку
Без лифта, он и так высокий куда его лифтить? ты поднимал крепеж переходной плиты к раме?Naigt писал(а):А машина не лифтованна? У меня лифт 4см. Плюсом я поднял коробку над балкой на 2см (что бы выровнять мотор, сперва был наклонен назад из-за поддона как раз.) Так что подними его в верх чуть, и коробку чуть. Если без лифта, то не знаю как быть.flynec писал(а):Надеюсь что видно какой зазор от поддона до редуктора, это я уже уперся пыльником кардана в балку
