Страница 13 из 65
Re: На горячую не заводится совсем.
Добавлено: 29 окт 2013, 17:45
Mr.Maddog
ну тогда я зря панику поднял,похожь он гад на фильтр
Добавлено: 02 ноя 2013, 21:35
МДМ
вы тут вообще о чем?
какой фильтр вентиляции баака не дает завести на горячюю???
Добавлено: 03 ноя 2013, 01:12
Мультикам
МДМ писал(а):вы тут вообще о чем?
просто пошел флуд
Добавлено: 03 ноя 2013, 23:05
ganz
Ну вот лично я нашёл решение своей проблемы. Датчик температуры двухконтактный. После многочисленных прогревов и попыток завести ни разу не было проблем. При замерах сопротивления датчика показания были постоянно разные, то в омах, то в килоомах. Короче говоря датчик явно гнал. И на горячий мотор давал показания такие, как при -30 градусах. Отсюда сильное переобогащение. Причём замена датчика на новый только ухудшала ситуацию. Был куплен бу оригинальный датчик и всё заработало как надо.
Добавлено: 06 ноя 2013, 11:38
Mr.Maddog
менян и на новый аналог и на с разбора.
Добавлено: 06 ноя 2013, 12:08
ganz
НУ возможно с разбора был тоже не рабочий. Нужно показания смотреть.
Добавлено: 07 ноя 2013, 12:52
Mr.Maddog
он стоял на машине которую перед разбором я заводил целый день.
Добавлено: 07 ноя 2013, 13:26
ganz
Тогда 100% в вашем случае дело в другом.
Добавлено: 21 ноя 2013, 04:35
Mr.Maddog
еще вспомнил,что при переустановке двигателя я со своего старого поставил ту хрень где катушка с центрпроводом,там на своей я старой разбирал и перепаивал ту штуку которая отвечает за тахометр.Там может что нибудь отвечать за запуск?
Добавлено: 21 ноя 2013, 07:13
ganz
Там есть коммутатор возле катушки (он зачастую является проблемой), датчик хола есть но он в трамблёре стоит. А так вроде и не припомню что бы там ещё было.
Добавлено: 22 ноя 2013, 10:38
Mr.Maddog
так,спасибо,а поподробней?можно его картинку или подробное описание....
Добавлено: 22 ноя 2013, 11:57
ganz
http://img.alibaba.com/photo/498328550/ ... 313604.jpg
слева коммутатор, справа катушка. Стоят прямо перед глазами когда под капот лезешь, возле трамблёра. Центральный провод трамблёра идёт как раз в катушку.
Добавлено: 22 ноя 2013, 14:34
Мультикам
ganz писал(а):http://img.alibaba.com/photo/498328550/ ... 313604.jpg
Еще бы знать, что такое "трамблёр"....Я уж молчу про катушки и коммутатор.
Добавлено: 22 ноя 2013, 14:39
ganz
Господа, тогда вам www.google.ru в помощь.
Добавлено: 22 ноя 2013, 15:59
Kiread
Мультикам - в Монтеро 3 трамблера нет. У нас электронное зажигание.
Добавлено: 22 ноя 2013, 17:39
Mr.Maddog
АГА спасибо понял,катушку то менял на новую,а про комутатор первый раз услышал.он за что отвечает?
Добавлено: 22 ноя 2013, 17:41
Mr.Maddog
а вся эта хрень которая на фотке дорогая?кроме катушки все остальное?
Добавлено: 25 ноя 2013, 05:07
Mr.Maddog
СКАЖИТЕ ГДЕ КУПИТЬ?
Добавлено: 25 ноя 2013, 06:54
ganz
Коммутатор стоит примерно 50-60$. Где купить не знаю. Только eBay знаю. За что отвечает коммутатор зажигания в гугле гляньте, дабы получить точный исчерпывающий ответ.
Добавлено: 25 ноя 2013, 09:06
Mr.Maddog
да мне сильно точно не надо...он за плохой запуск на горячую может отвечать?он то тоже со старого моего проблемного двигателя перекочевал....а куда делся с этого движка пока не могу найти.
