НМПС Калуга
AndrewD
- Мой автомобиль(и):: NMPS MT (Калуга)
Re: НМПС Калуга
Может проще не гадать, а позвонить куда нибудь (пред. Митсубиши в Москве, оф. диллерам и пр.) и узнать точно что залито.
С Уважением, Андрей.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: НМПС Калуга
Армеец писал(а):Так....увертюра концерта баянистов начинается....
Последний раз редактировалось sn1 25 фев 2014, 09:47, всего редактировалось 2 раза.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: НМПС Калуга
Не не будем. Человек спросил, ему ответили. Единого мнения нет, так и ОД не знает какое масло залито на конвейере, можно узнать видимо только на самом заводе.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: НМПС Калуга
Чё звонить, мало чтоли что все агрегаты "колом встают" при -25AndrewD писал(а):Может проще не гадать, а позвонить куда нибудь (пред. Митсубиши в Москве, оф. диллерам и пр.) и узнать точно что залито.
Звони ........... хоть обзвонись
- Армеец
Re: НМПС Калуга
Не первый раз беру новую машину в салоне и ни разу мне не ответили что залито....не знают они и не хотят знать... пофек им.AndrewD писал(а):Может проще не гадать, а позвонить куда нибудь (пред. Митсубиши в Москве, оф. диллерам и пр.) и узнать точно что залито.
А на все недоумения владельцев один ответ - что вы переживаете, машина новая и на гарантии
AndrewD
Re: НМПС Калуга
В любом случае поменяю масло после 3т. км. В трансмисии точно минералка.
Последний раз редактировалось AndrewD 25 фев 2014, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
NMPS 2013г. 2,5 DID
NMPS 2013г. 2,5 DID
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: НМПС Калуга
Смотрим внимательно и видим, что помимо 5W30 есть еще и другие циферки, а слов лить строго 5W30 даже не наблюдается.К.Резник писал(а):В руководстве по эксплуатацииkrokodil594 писал(а): Где это написано? В мурзилке нет четкого указания лить только 5W30., к сожалению, книжка не под рукой, то бы и страницу подсказал
- Вложения
- 111.jpg (29.77 КБ) 571 просмотр
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Re: НМПС Калуга
Ну, для климатических условий Москвы. наверное, можно рассматривать и другие варианты кроме 5W30.krokodil594 писал(а):Смотрим внимательно и видим, что помимо 5W30 есть еще и другие циферки, а слов лить строго 5W30 даже не наблюдается.К.Резник писал(а):В руководстве по эксплуатацииkrokodil594 писал(а): Где это написано? В мурзилке нет четкого указания лить только 5W30., к сожалению, книжка не под рукой, то бы и страницу подсказал
Но не у всех сегодня +2 градуса...
Некрасивый самолёт не летает
- Борис Борисыч
- Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Re: НМПС Калуга
Я спрашивал у своего ОД. Говорит "обкаточное масло". Характеристики - х.з. На ТО-0 менять не стал. Думаю, до 7,5 килокилометров поездить. В -25 (Бывает и такое в Ростове) после отстоя 2,5 суток (именно в такой мороз) завелся (не с брелка, а ключом).AndrewD писал(а):Может проще не гадать, а позвонить куда нибудь (пред. Митсубиши в Москве, оф. диллерам и пр.) и узнать точно что залито.
NNMPS 2018 г.в. 4N15
Артур 29
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Re: НМПС Калуга
Я спрашивал у своего ОД. Говорит "обкаточное масло". Характеристики - х.з.Борис Борисыч писал(а):AndrewD писал(а):Может проще не гадать, а позвонить куда нибудь (пред. Митсубиши в Москве, оф. диллерам и пр.) и узнать точно что залито.
Любое масло залитое в НОВЫЙ/ПЕРЕБРАННЫЙ двигатель/агрегат- считается обкаточным
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: НМПС Калуга
Какова стоимость масла? - две три тысячи рублей. На бесплатном по работе ТО0 (3000 км) заменить и все дела.
Потом заменить на 7500, потом на ТО1 (15000) и далее через 7500.
Получается первая замена масла через интервал 3000, потом через 4500 и далее через равные интервалы 7500. В порядке возрастания интервалов.
Так наш Кемеровский ОД рекомендовал. Его сотрудники реально стажировались в Японии, правда уже мало осталось тех специалистов... Все меняется, но масло - это вечная тема
Анатолий61
- Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: НМПС Калуга
Значит точно ни кто не знает.
А из этого следует (кто то писал) лучше перебдеть, чем не до бдеть.
Даже если там залито обкаточное масло то при замене на 3000 без промывки системы не страшно доездить до 7500, всё вычистица и затем лить мицусовское 5W30 через каждые 7500.
И в какой то теме по маслам это масло как бы не с плохими характеристиками и интервал 7500 для него оптимален. Пожалуй оптимальное решение для гарантийной машины.
Что думаете? Замена масла с фильтром на 0 ТО мастер сказал около 5000р.
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: НМПС Калуга
Работы при ТО-0, осуществляются бесплатно.Анатолий61 писал(а):Какова стоимость масла? - две три тысячи рублей. На бесплатном по работе ТО0 (3000 км) заменить и все дела.
Расходники можно привезти свои и уложиться максимум в 2500 рублей.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: НМПС Калуга
На ТО-0 бесплатны только регламентные работы. Замена масла не регламентная работа, поэтому только за деньги.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: НМПС Калуга
Оптимальное решение на 3000 только регламент, на 7500 замена масла в любом "возледома" сервисе, в 15000 замена у официалов на ТО, 22500 опять замена "возледома" и т.д. Масло выбери и покупай сам! По маслу куча вариантов лучше чем митсубиши, если оч. хоцца митсубиши, то в экзисте, например. Фильтры knecht!Анатолий61 писал(а):...........Пожалуй оптимальное решение для гарантийной машины.
Что думаете?...................
- Борис Борисыч
Re: НМПС Калуга
Тоже так думаю. Ничего страшного с дизелем на пробеге 7500 не случится на обкаточном масле. Хотя раньше я хотел на ТО-0 менять. Пока ТО не подошло.... Поменяю на 7500.
АлександрК
Re: НМПС Калуга
Вообще не вижу смысла менять масло каждые 7.5 тыс км. Только если Вы хотите поддержать экономически станции ТО и производителей масла и фильтров. У нас в двигателе масла в 2 раза больше чем в бензинке. Современное масло выходит 15 тыс км или 1 год без всяких проблем. И машина в таком режиме проедет пару сотен тысяч км также без проблем с двигателем (при соблюдении всех остальных пуктов ТО). Так что не парьтесь и не тратьте деньги зря.sn1 писал(а):Оптимальное решение на 3000 только регламент, на 7500 замена масла в любом "возледома" сервисе, в 15000 замена у официалов на ТО, 22500 опять замена "возледома" и т.д. Масло выбери и покупай сам! По маслу куча вариантов лучше чем митсубиши, если оч. хоцца митсубиши, то в экзисте, например. Фильтры knecht!
А вот ВОЗДУШНЫЙ фильтр советую проверять почаще, особенно при езде по пыльным дорогам. Непонятно почему его сделали настолько меньше в сравнении с П4 - на НМПС фильтр засоряется значительно быстрее и имеет размер примеорно в 1.5 раза меньший, чем на П4.
С уважением, Александр.
Re: НМПС Калуга
Что то у Вас с цифрами не то.АлександрК писал(а): Вообще не вижу смысла менять масло каждые 7.5 тыс км. Только если Вы хотите поддержать экономически станции ТО и производителей масла и фильтров. У нас в двигателе масла в 2 раза больше чем в бензинке. Современное масло выходит 15 тыс км или 1 год без всяких проблем. И машина в таком режиме проедет пару сотен тысяч км также без проблем с двигателем (при соблюдении всех остальных пуктов ТО). Так что не парьтесь и не тратьте деньги зря.
Где масла в два раза больше, да и фильтр не намного меньше.
Ну а если не менять, мотор и полтийник легко пройдёт, но это не значит что так надо.
Да и туже инструкцию с регламентом замены стоит открыть, прочитать внимательно, и применять согласни условий эксплуатации.
- Napic
Re: НМПС Калуга
Масло в двигатель 5.5 литра, ну пусть будет 6 литров. Это совсем не много. А в остальном согласен с Александром (SNOOPER) - возьмите сервисную книжку и прочитать про условия эксплуатации.
PS. Вчера прилетел из Тая. На дорогах там довольно чисто. Жена была в белых брюках и на мотобайке на трассе иногда тащились за большегрузами в дождь.
Белые брюки после того как высохли остались белыми!!! Мы в шоке. В России это невозможно!
Смело бы менял масло через 15000 км на дорогах Тая учитывая как легко и свежо там дышать.…
Тут уже сказали про воздушный фильтр, что загрязняется быстро… перенесите все это же самое на само масло.
