http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742vector-n писал(а):оно, как-бы, полусинтетика.Корней писал(а):...Liqui Moly Special LL 5W-30...
Масло для мотора 3.8
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Масло для мотора 3.8
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Всем привет!
Что-то в теме мало обсуждается масло SAE 5W-50. Кто-нибудь пробовал его использовать, как ощущения двигателя?
Моему Паджерику уже скоро 210000, до сих пор ездил на 0W-40, сейчас думаю соскочить. Есть некоторый расход, точно не считал, примерно 1-1,2л/10000км (бывал больше, но то фильтр был виноват
). Хочу более вязкое масло теперь. Посмотрел по характеристикам (на примере масел одного производителя, которые использовал до сих пор), по сравнению с 0W-40 вязкость при t 0С и при 100С:
- 5W-30 менее вязкое
- 5W-40 чуть более вязкое
- 5W-50 умеренно более вязкое
- 5W-60 значительно отличается от остальных
Ну, выглядит моё описание немного туповато, просто не хочу всё тут цифрами загромождать
Итог моих изысканий: 5W-30 не нужно, 5W-60 типа как рекомендуется для старых двигателей (причём, "старым" считается двиг. с пробегом от 150000
), но использовать его реально стрёмно, хотя по допуску и подходит ACEA A3/B3, A3/B4. Остаются 5W-40 и 5W-50; первое вроде как с горем пополам используется нашими собратьями, а про второе ничего не слышно.
Что думаете?
Что думаете?
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Литр на 10000 для 6G75 при пробеге за 200 тысяч - мне кажется, это совсем немного, и нет смысла переходить на более высокую вязкость.
Вы меняете масло раз в 10000 км ? Масло уходит постепенно или жор ускоряется к концу интервала ?
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
Ну, если честно, я меняю масло раз в 15000, как в серв. книжке
Ускоряется ли расход к концу интервала не могу сказать, таких тонких измерений никогда не делал ) Езжу не одинаково, то много, то мало, поэтому сложно оценить.
Насчёт целесообразности перехода - ну это по крайней мере это логично. Поздно я спохватился конечно, но лучше так. Да и переходить то всё-таки не на минералку собираюсь )... Минусов более высокой вязкости я пока не вижу, да и по стоимости оно подешевле.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Жор увеличится...на стенках цилиндра больше масла останется, больше сгорит.
А ещё ускорите смерть двигателя...ну лейте себе 5в40 и не мучайте двигатель, а жор может быть из за МСК их вообще меняли?
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Интересно, а какая средняя скорость по бортовому компу ? Хочу прикинуть, сколько моточасов масло у Вас ходит между заменами. И какое масло льете ?
Вот пример движка 3.8 с пробегом 190000 с интервалами 15000 км на оригинальном масле MMC:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215 ... _p__365624
Надеюсь, что у Вас или масло лучше, или средняя скорость выше.
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
Больше насколько, 0,05%?
Ладно чё посмотрим, до конца июня планирую проехать 8000 км, посмотрю, какой будет расход.
Средняя скорость за какой период, не совсем понял? Так то она сбрасывается периодически... И где, на трассе или во дворе? )) Масло Mobil. Условия эксплуатации не тяжелые
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
А, пардон - не, не меняли. Двигатель не скрывался вообще, только впускной коллектор снимал свечки менять.
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Средняя за весь период, с момента обнуления (или снятия клеммы).Euge77 писал(а): Средняя скорость за какой период, не совсем понял? Так то она сбрасывается периодически... И где, на трассе или во дворе? ))
Там есть режим AUTO, сбрасывается каждый день, и режим MANUAL, сбрасывается вручную.
- Вложения
- Средняя скорость.pdf
- (139.03 КБ) 46 скачиваний
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
А, всё-таки это.. Если честно я её сбрасываю частенько (ну там замеры и т.п.), так что там период в любом случае небольшой ) Средняя по городу получается в районе 40-50 (с учётом всех прогревов, остановок на стопах, проб и т.п.), да и меньше даже. По трассе средняя 80-100 в зависимости от загруженности и целевой скорости. Примерно так - если стараюсь держать 110, то средняя 80, если 130-140 - то до 100. Естественно, замер на большом участке в р-не 1000 км.Johnnz писал(а): Средняя за весь период, с момента обнуления (или снятия клеммы).
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Если средняя по городу 40, то это примерно 400 моточасов от замены до замены. Для Mobil 0W-40, может, и нормально. Хороший у Вас город )) У меня средняя по городу 20-25, меняю масло через 7-8 ткм.Euge77 писал(а):А, всё-таки это.. Если честно я её сбрасываю частенько (ну там замеры и т.п.), так что там период в любом случае небольшой ) Средняя по городу получается в районе 40-50 (с учётом всех прогревов, остановок на стопах, проб и т.п.), да и меньше даже. По трассе средняя 80-100 в зависимости от загруженности и целевой скорости. Примерно так - если стараюсь держать 110, то средняя 80, если 130-140 - то до 100. Естественно, замер на большом участке в р-не 1000 км.Johnnz писал(а): Средняя за весь период, с момента обнуления (или снятия клеммы).
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
Я же не только по городу мотаюсь ) Так что меньше. В прошедшем интервале у меня было 6500 км по трассе, и это далеко не максимум.
Про хороший город )) - это как сказать. Я просто езжу в основном на работу по 10 км в 1 конец, пробы объезжаю, т.к. ненавижу. А несчастные люди, мотающиеся каждый день в какую-нить жопу типа центра или по мкаду, скорее всего, имеют средний показатель в районе 5-10 км/ч )...
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Ну, в таких условиях интервал 15000, наверное, не страшен.
По переходу на 5W-50 - если хотите много мнений, задайте вопрос на Ойл-клубе, ссылка выше, там масляные маньяки ))) с удовольствием все по полочкам разложат.
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
Думаю всё-таки перейти на меньший интервал, т.к. Паджерик в общем-то не молодеет )
Хорошо, спасиб! Пока залью Mobil 3000 5W-40, оно поближе к Mob 1 0W-40 по характеристикам.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Коллеги! Реальный опыт по эксплуатации на Red Line Synthetic Oil есть у кого?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Хотел бы поднять эту тему и небольшой опрос замутить. Опрос: какое масло льете 5w30 или 5w40? (бренды не интересуют, хотя, можете и написать.) Вопрос задаю потому, что на Ойл-клубе отговаривают лить 5w40.
Цитата:
ЗЫ. Опровержения этого утверждения от знатоков клуба не последовало.
И еще список масел для двигателя 3.8, которые мне там порекомендовали:
Цитата:
Что скажете?BabyHummer A-328 сказал(а) 08 Мар 2016 - 19:13:
Я всегда беру ...W40 в рассчете на московские огромные летние пробки "выходного дня", когда дорога на/с дачи, обычно занимающая 1.10-1.15, в дачный период может занимать до 5 часов! А если все это на жаре, то выбирая W40, как более густое при высоких температурах масло, я хотел облегчить двигателю жизнь.
Вот как раз на 5W-30 вы и облегчите жизнь своему мотору летом в пробках! А на 5W-40 он только сильнее греться будет, сводя на нет мнимое преимущество в вязкости...
P.S. Если жёсткого оффроуда нет, то можно лить и 5W-30 A5. Типа 5W-30 Valvoline SynPower FE. И машинка "побежит"
И еще цитата с того же ресурса, объясняющая, почему могут МС-колпачки сдохнуть***5W-30 ACEA A3/B4 ***
Addinol Super Power MV 0537 5W-30
Eurol Super Lite 5W-30
Eurol Superlite Arctic 5W-30
Gulf Formula GMX 5W-30
NGN Nord 5W-30
NGN Profi 5W-30
Professional Hundert High Tech 5W-30
Shell HX-8 Synthetic 5W-30
Valvoine Synpower 5W-30
жирным выделил...
***ACEA A5/B5***
Neste City Standart 5W-30
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
NGN Agate 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
Lukoil Armortech A5/B5 5W-30
по Shell зря грешишь, брать нужно в маркетах больших и все ок с ним будет. Пробовать нужно у кого негатив, у тебя может оказаться позитив...
Вот так...Синтетика с высоким содержанием ПАО может и часто даёт течь сальников у не нового мотора, так как ПАО к резине довольно агрессивны.
На новом двигателе такое редкость.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
У 5W-40 больший температурный диапазон, поэтому непонятна логика утверждения, что в жару лучше W30.
(разве в Мск бывает жара? пару недель в год от силы)
И что есть классификация масел по содержанию ПАО?BabyHummer A-328 писал(а): И еще цитата с того же ресурса, объясняющая, почему могут МС-колпачки сдохнутьВот так...Синтетика с высоким содержанием ПАО может и часто даёт течь сальников у не нового мотора, так как ПАО к резине довольно агрессивны.
- BabyHummer A-328
Логика в том, что менее вязкое масло оказывает меньшее сопротивление двигателю. Хотя, я пока так и не смог понять,чем плох w40 летом...Euge77 писал(а):У 5W-40 больший температурный диапазон, поэтому непонятна логика утверждения, что в жару лучше W30.
про ПАО итп. http://samara-time.forum2x2.ru/t151-topic
Да и тут можно почитать
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3756 ... -ostalnie/
С уважением, Андрей
