Помогите. Ошибка 43
Злыдня
Помогите. Ошибка 43
Сообщение Злыдня »
Dieseltronic, Володя, я работаю Лаунчем, он этот параметр кажет в относительном выражении, посмотреть в абсолютном выражении возможности нет, если только врезаться в проводку вольтметром. В мурзилке этот параметр тоже в относительном выражении. Меня этот вопрос никогда и не интересовал, нужды не было.
А ты не путаешь вольтаж на обмотке электромагнита с цепями датчика положения дозмуфты? Там действительно от 1.5 до 1.7 вольт с копейками.
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Помогите. Ошибка 43
Сообщение Dieseltronic »
.kkursor писал(а): 11 июн 2025, 10:47 Да, без дросселя мотор тоже агонизирует при остановке.
На "рестайле"- практически неощутимо
на "дорестайле"- примерно секундная подзадержка
на яповских (праворульных)- подзадержка секунды 3
так понимаю, что связано это с разными прошивками в блоке управления
но есть один нюанс- отремонтированные насосы регулируют, как правило, на завышенную подачу топлива
при слегка заниженной подаче подобных явлений не будет- даже при неработающей заслонке.
Dieseltronic
Помогите. Ошибка 43
Злыдня писал(а): 15 июн 2025, 21:15 А ты не путаешь вольтаж на обмотке электромагнита с цепями датчика положения дозмуфты? Там действительно от 1.5 до 1.7 вольт с копейками.
Алексей, это то же самое, только в профиль :)
Ради эксперимента- на обмотку катушки управления подай 5V c регулируемого источника питания и плавно уменьшай
Будет интересно :)
Dieseltronic
Помогите. Ошибка 43
И да- на снятом регуляторе :;D:
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ, 21127, CFNA
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр (и два бесшумных 16 дыр)
Благодарил (а): 168 раз
Помогите. Ошибка 43
Сообщение .kkursor »
Dieseltronic писал(а): 15 июн 2025, 21:21 но есть один нюанс- отремонтированные насосы регулируют, как правило, на завышенную подачу топлива
А зачем так?
Dieseltronic
Помогите. Ошибка 43
Чтобы ехало лучше, вот зачем :)
При слегка завышенной подаче (1,3-1,4V по сканеру) реакция на педаль "газа" становится более резкой- это если общими терминами
Отличительный признак ТНВД с завышенной подачей- "подвисание" оборотов
Т.е. если на прогретом моторе на ХХ нажать на педаль "газа" и отпустить- стрелка тахометра придёт к значению 750 не сразу
Чуть выше 1000 обороты подзадержатся на пару секунд
Ещё больше подачу "задрать" возможно- но обороты ХХ будут держаться выше 1000 постоянно
Как- то так
Dieseltronic
Помогите. Ошибка 43
Злыдня, к вопросу заглушек на двух "пинах"- этот разъём позаимствован от предшественника- COVEC с EEPROM (наиболее продвинутая версия,на остальных был просто корректирующий резистор)
На эти заглушенные в версии VRZ "пины" приходил сигнал от датчика оборотов ТНВД, который (датчик) был встроен непосредственно в корпус ТНВД
Там он индуктивного типа
На VRZ, насколько нам известно, датчик и даже два находятся в промежуточном фланце
И они совсем не индуктивные- но это ужЕ другая история :)
.kkursor
Помогите. Ошибка 43
Dieseltronic писал(а): 16 июн 2025, 20:08 Т.е. если на прогретом моторе на ХХ нажать на педаль "газа" и отпустить- стрелка тахометра придёт к значению 750 не сразу
Хм. У меня такого нету
Shaen
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Помогите. Ошибка 43
Сообщение Shaen »
Интересная информация :*VICTORY*:
Вечно в поиске инфы!
