Страница 13 из 13
Re: Перегрев montero sport
Добавлено: 02 июн 2015, 14:40
bulasan
Сопротивление одноконтактного терморезистора П3 по температуре.
Температура взята с ЭБУ. Расхождение с пирометром 1-2 градуса максимум.
За прибор ручаюсь.
25 765 Ohm
30 599
35 475
40 370
45 299
50 237
55 191
60 155
65 128
70 106*
75 88
80 73
85 61
90 50
95 41
100 33*
105 26*
110 20*
115 15*
120 11*
* - расчетное значение.
На 70 соскочил щуп тестера, пока поправил, температура проскочила выше, более 97 не грел.
У вас, скорее всего, аналогичный датчик.
Добавлено: 02 июн 2015, 20:22
Олег 13
Парни..вот че подумал... от предыдущего хозяина досталась с уплотнителем оконным по периметру между радиаторами....и не грелась.. двигатель меняли..сейчах щель между радиками по периметру... - греется. Замерию зазор,заеду на рынок куплю и проклею, в любом случае опыт полезный будет..у кого как между радиками?
Проклеил...обратил внимание что при работе кондея его вентелятор включается только при первом включении на короткое время..почистил контакты..релюх и предов его , смазал, скинул клему, и в драиве с вкл кондеем, с макс вентелятором печки, обогревом стекла и всех еще возможных потребителей, обучил холостому ходу в этом режиме втечении минут 20 темп выше 91* не поднялась.
