Re: Трехфазное электричество (380)
Добавлено: 25 авг 2014, 21:53
Таких надо занулять!Анатолий Дмитриевич писал(а):ТРИ фазы + две БАБы = ляпота...
А вообще похже что на группу сдают
Вот первый документ по запросу "пиковая мощность нагревательных элементов"dvm99 писал(а):ЗЫ
Про разумный запас я выше оговаривался, что он желателен, дабы исключить форс-мажоры. Но ты первый предложил (хотя и Жиперу) идеализировать ситуацию, поэтому отталкиваемся от неё.Ты сказал- нет, я сказал- да. На чём основываюсь, ссылку привёл. Правда есть у меня одно сомнение- коробочка, про которую тут говорили, что на столбе висит и мощность ограничивает, мне не знакома. Но следуя логике, по которой строятся подобные узлы, должно быть так же как в автоматах, но утверждать не берусь.wersa писал(а):Давай перефразируем. Стоит только котел на 15 кВт. Можно или нет? Я говорю нет, потому что при пуске ток будет выше номинала на 15-20 %.
не вопрос, сейчас найду другой, но заценил разницу в киловатт?dvm99 писал(а):Там не только ТЭНы в шкафу... Электронику, лампочки и, самое главное- вентилятор забыл , а 300 кубов в час он не хилый должен быть плюс пусковой на разгон.
Ну а что такого-то? 6000:220=27.3А Ближайший автомат, превышающий данный ток - С32. Всё нормально, небольшой запас есть. Ну не на 25А же ставить... Во втором случае аналогичная ситуёвина. Что хотел сказать?wersa писал(а):С водонаргевателями сложнее информацию добыть, пять листов рекламы и вуаля:
http://ele-mag.ru/brand/kospel/
Однофазный:
Номинальная мощность 6 кВт
Номинальное напряжение 220 В~
Номинальный ток выключателя максимального тока 32 А
трехфазный:
Номинальная мощность 12 кВт
Номинальное напряжение 380 В~ 3 фазы
Номинальный ток выключателя максимального тока 3п 20 А
Не ну я рассуждал как простой обыватель, которому технические подробности о состоянии атмосферы на Марсе малоинтересны. Есть договор с электроотделом, где прописаны 15 кВт, есть котёл, на котором в паспорте написано 15 кВт (если без каких-либо оговорок конечно). В причине несоответствия и возникновении спора суд должен разобраться. Пусть привлекает спецов и т.д. и т.п. , и пусть виновник ущерб покрывает. Что такого-то? Почему я должен страдать из-за чьих-то просчётов, ведь я же деньги плачу?wersa писал(а): А потом ходи по судам... Ребята хорош со мной спорить.
Ну ГИП, не ГИП... Я его не знаю... А технические споры всегда доказываются цифрами, фактами, законами и т.п. Я этого не увидел. Если ты мне докажешь существование скачка тока на 15-20% в котле при пуске, то я тебе только спасибо скажу, т.к. что-то новое для себя открою. Свои ошибки признавать умею, если что... Жипер подтвердитwersa писал(а): Сейчас пришел товарищ, ГИП. Я ему поведал в кратце тему разговора, он мне тоже попытался объяснить, что чисто активное сопротивлениеминут пять и сказал, что не прав
На моем поле меня не победишь
переводит разговор малость в другую плоскость. Значит раз сопротивление не только активное, но и реактивное (предполагаю что ещё и инуктивное), то насколько велика эта рективность?wersa писал(а): он мне тоже попытался объяснить, что чисто активное сопротивление
В паспорте еще написан максимальный ток. Который не будет равен P/U.dvm99 писал(а):Не ну я рассуждал как простой обыватель, которому технические подробности о состоянии атмосферы на Марсе малоинтересны. Есть договор с электроотделом, где прописаны 15 кВт, есть котёл, на котором в паспорте написано 15 кВт (если без каких-либо оговорок конечно). В причине несоответствия и возникновении спора суд должен разобраться. Пусть привлекает спецов и т.д. и т.п. , и пусть виновник ущерб покрывает. Что такого-то? Почему я должен страдать из-за чьих-то просчётов, ведь я же деньги плачу?
А если конструктивно подходить, то вот эта фраза
wersa писал(а): В паспорте еще написан максимальный ток. Который не будет равен P/U.
Автомат ты ставишь на ток, а не на мощность. У тебя рабочая единица - величина тока. Все. Любой самый тупой производитель с легкостью докажет, что ток не равен номинальная мощность на напряжение, а устанавливать приборы должен адекватный монтажник, а не дядя Вася из подвала.
Конструкция- это понятно. Вопрос в порядках этой индуктивности. В каких пределах она будет?wersa писал(а):Индуктивное сопротивление это начала разговора и она зависит от конструкции самого элемента.
Я с этим не спорил, но опять же речь о порядках и времени, за скоторое всё устаканивается.wersa писал(а): Кроме того сопротивление меняется от нагрева элемента.
Вот интересно знать, что это за процесс, с чем связанный?wersa писал(а):А еще и переходный процесс возникает.
Вот хотелось бы всё-таки увидеть!wersa писал(а):Если будет завтра время опять набросаю расчет, засканю и выложу.
Пожалуйста: http://yandex.ru/yandsearch?stype=&nl=0 ... 1%82%D1%8Cwersa писал(а):А если есть у кого нибудь тех параметры тена, заводские, подсобите, а то в инете искать дело не благодарное.
Ну ты чего тогда не оговариваешься! Мы ж не ясновидящие...Arkhipov K. писал(а):Но это же газовый котел, а не электрический.
Ээээ, ну так я вроде сразу написалdvm99 писал(а):Ну ты чего тогда не оговариваешься! Мы ж не ясновидящие...Arkhipov K. писал(а):Но это же газовый котел, а не электрический.![]()
А я ещё былым делом думаю, в конуре он что ли живёт и утюгом греется?![]()
Да уж нефигово система управления хавает! Видать навороченная...
На самом деле жрет он наверняка меньше, может 1кв.т, может еще меньше - он же разово включается, когда температура падает: включает автоподжиг, запускается, потом отключается. А в остальное время электроника в дежурном режиме работает и наверняка потребляет как 100вт. лампочка. С водоочисткой та же хрень.Arkhipov K. писал(а):..... Я специально брал гену 10квт., чтобы при работе на 70% мощности (как рекомендуется), он "закрывал" бы основные потребности дома, как-то:
- газовый котел
- водоочистка
- свет
- компьютер/тв
А движки мощные там и там есть? (мелкие циркуляционные не в счёт)Arkhipov K. писал(а):
