Отзывная компания NMPS и L200
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Отзывная компания NMPS и L200
Сообщение Керчанин »
Satori писал(а):
SNOOPER писал(а):
Satori писал(а): - Ещё вопрос: бесплатная замена крышки радиатора всегда ли связана с той самой проблемой брака двигателя? Т.е. если уже ее поменяли, можно ли считать что автоматически автомобиль попадает и под прочие процедуры, вплоть до замены двигателя?
Это не бесплатная замена. Это один из этапов устранения заводского дефекта.
Так что требуйте дальнейших действий по устранению.
Мне меняли бесплатно без лишних вопросов, причем после истечения срока гарантии. Спасибо за подсказку, буду использовать это как аргумент.
Если оф.диллер пудрит мозги, звони на горячую линию Нико Украина, но это правда если машинка изначально продавалась у официалов, а не у серых одесских импортеров!
(посмотри в сервисной книжке)
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Satori »
Керчанин писал(а):Если оф.диллер пудрит мозги, звони на горячую линию Нико Украина, но это правда если машинка изначально продавалась у официалов, а не у серых одесских импортеров!
Машина официальная. Нико предварительно говорят возможно компенсируют часть затрат по ремонту.
В сервисе разобрали, пробив между 1 и 2 цилиндром, предлагают шлифовать. Соглашаться? Требовать замену двигателя нет оснований насколько понимаю, раз ОД готовы решить проблему другим путем. Или это временно и история повторится?
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 472 раза
Сообщение lesnik5000 »
Пусть на своих машинах учатся, и за свои деньги.
Они должны бесплатно отремонтировать машину согласно документа по отзывной компании. Если там написано менять шорт блок, пусть меняют. Тем более за это платит мицу, а не они.
Керчанин
Судя по тому, что в свое время бесплатно была заменена крышка радиатора (а это один из пунктов отзывной кампании), твоя машины (ВИН) есть в списке, отсюда следует, что надо требовать выполнения рекомендаций отзывной кампании, где значатся замена короткого блока (головки) длинного блока (блока бвигателя) или замена двигателя в сборе!
Звони на горячую линию НИКО!
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus »
Так-то шорт блок это двигатель без головы)
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
uhkus писал(а):Так-то шорт блок это двигатель без головы)
Ещё и без поддона и лобовых крышек с масляным насосом. Грубо говоря, это ЦПГ в сборе с КВ.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Сегодня снова отдал свою малышку ОД, после очередного перегрева, но теперь правда с джекиЧаном, с новой крышкой. При чем приемщик, даже и слышать не хочет о замене двигла, трындит одно, надо диагностировать, посмотрим что скажут
Veni vidi vici
Керчанин
goodfritzz писал(а):Сегодня снова отдал свою малышку ОД, после очередного перегрева, но теперь правда с джекиЧаном, с новой крышкой. При чем приемщик, даже и слышать не хочет о замене двигла, трындит одно, надо диагностировать, посмотрим что скажут
По этому вопросу надо общаться с инженером по гарантии!!! :*STOP*:
goodfritzz
Ну диагностику по любому не приемщик делать будет), а там с инженером поболтаем, если будет о чем)
Veni vidi vici
Керчанин
Добрый человеческий контакт с гарантийным инженером - это половина успеха!!! :;-):
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Интересно что они диагностировать будут. Диагносты - ху...... торяне
goodfritzz
На кануне с ним разговаривал, стоит вялый как говно, бубнит что там себе под нос, и только слышно от него: Возможно, может быть, не исключено, надо диагностировать, а когда провели работы по отзывной компании(крышку заменили), диагностику провели, картерных газов не обнаружено, все ок. На что я спросил: как вы узнали что все хорошо? как вы ее тестировали? ну мы крышку поменяли, типа теперь все норм будет, а в результат не изменился))
Veni vidi vici
Керчанин
goodfritzz писал(а):На кануне с ним разговаривал, стоит вялый как говно, бубнит что там себе под нос, и только слышно от него: Возможно, может быть, не исключено, надо диагностировать, а когда провели работы по отзывной компании(крышку заменили), диагностику провели, картерных газов не обнаружено, все ок. На что я спросил: как вы узнали что все хорошо? как вы ее тестировали? ну мы крышку поменяли, типа теперь все норм будет, а в результат не изменился))
У меня диагностика была простая: нашел несколько "тагунков" под Севастополем (мой.офдилер оттуда). садил в машину гарантийного инженера и катал его!
Пару раз эффект его не впечатлил, а потом он все же зафиксировал на видео пузыри в расширительном бачке и рост температуры, а дальше уже все вопросы решал сам!
Я оставил им машину, и где то через месяц он мне позвонил и сказал, что утвердили замену двигателя в сборе!
А у некоторых камрадов процесс происходил гораздо быстрее.
Просто в Крыму с 14-го года нет оф.дилеров (санкции) и все так называемые "официалы" работают по типа "субподряду" от Краснодара, поэтому окончательное решение принимал Краснодар!
goodfritzz
В том то и проблема, визуально пузырей нет(
Veni vidi vici
Керчанин
Это таки плохо! :*SCRATCH*:
Главный показатель на процесс по замене движка, это прорыв газов в систему охлаждения!!! :*STOP*:
goodfritzz
По мне так, там вообще больше нечему ломаться. Термостат на 76, по большому кругу гоняет, помпа по любому работает, радиатор мылся со снятием, новый антифриз, утечек антифриза не обнаружено и проблема появилась резко, а не постепенно. После каждой дальней поездки проверял уровень антифриза и не только, порой даже маньячу, уж очень хочу чтобы она жила долго и счастливо))
Veni vidi vici
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
goodfritzz писал(а):По мне так, там вообще больше нечему ломаться. Термостат на 76, по большому кругу гоняет, помпа по любому работает, радиатор мылся со снятием, новый антифриз, утечек антифриза не обнаружено и проблема появилась резко, а не постепенно. После каждой дальней поездки проверял уровень антифриза и не только, порой даже маньячу, уж очень хочу чтобы она жила долго и счастливо))
С новым движком! ::-X:
goodfritzz
Главное не сглазить :) ::-X:
Veni vidi vici
Керчанин
У меня тоже кипел не постоянно, а как то периодически! :*DONT_KNOW*:
Я тоже по-началу - и крышку менял, и термостат, и прокладку мне приговаривали, и дополнительный вентилятор (штатный) я ставил, и Мультитроникс для контроля температуры купил ( а до этого блютуз ОБД дивайс к смартфону) ::-|: , и раз десять в Севастополь съездил, а каждая поездка это сотка баксов только по топливу (а это больше штуки только на поездки к оф.дилеру :*MEGA_SHOK*: )
И иногда ездил в таком режиме: 25-30 км еду - подъем температуры, останавливаюсь и жду когда немного бурление прекратится - заранее приготовленной шлангочкой переливаю охлаждайку в бутылку, потом доливаю в радиатор, если надо доливаю еще охлаждайку (по-ходу перевел три канистры охлаждайки, а потом плюнул и начал доливать еще и воду). ::-X:
После этого еду следующие 25-30 км. - и так все триста км до Севастополя, а потом в конце дня так же обратно!!! :]:-O:
Посещала иногда подлая мысль - ехать на всю железку до тех пор, пока не заклинит движок, но машинку все же было жалко, а еще до конца таки не был уверен, что дожму их на замену движка! :*DONT_KNOW*:
Камрад из Харькова писал, что видел заказ-наряд на замену двигателя в сборе - более 14-ти штук зелени!!! :%):
goodfritzz
Таки стоимость и пугает :o
Veni vidi vici
