дана 44 в шпрота?
- erro2r
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Re: дана 44 в шпрота?
новости , да как всегда "please wait " - корпуса диффов в пути в Россию-матушку . Немного не по теме есть - по прошествии трех месяцев мне таки привезли трубу пвх для таерлоков , что уже прикольно.
А не пишу, тк процесс действительно стоит
6г72, бодик 8см , creepy crawler 38x13d15, лепетка sportway x9500, хоботок , dana44 SAS 5.89
- erro2r
ага , загугли пластиковый таерлок ) размер трубы промышленный и штучно почти ни кто не продает. разборные диски еще в ноябре купил.drcham писал(а):труба ПВХ для таеров ?
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
я заказал кусок 1,2 метра, без проблем в течении 5 дней, тоже мутить будуerro2r писал(а):ага , загугли пластиковый таерлок ) размер трубы промышленный и штучно почти ни кто не продает. разборные диски еще в ноябре купил.drcham писал(а):труба ПВХ для таеров ?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- kyzya11
Я погуглил, наткнулся, не могу не поделиться))))
Это конечно мощно!
мшу, почему то о Лене сразу подумалось)))
Это конечно мощно!
Славик.
Славик.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
У меня вопрос!
Если все же с ним колесо разуть - что делать ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- МШУ
Да лана,Лёнька крышу уже давно накрыл. )))kyzya11 писал(а):Я погуглил, наткнулся, не могу не поделиться))))
Это конечно мощно!![]()
- МШУ
Чо-чо= гайки крутить и диск разбирать.....drcham писал(а):У меня вопрос!
5 коп добавлю:
С колхозом с разборными дисками и распорной трубой- не всё так однозначно...
Знаю уже 4 случая разламывания распорки( хз как либо камнем,либо поперечной нагрузкой) именно из ПВХ....моть маркировка этого поливинилхлорида разная бывает....
В фирмовых аналогах используется типа транспортерной ленты,сболченной или склепанной в кольцо.Тот же Паша Рубер,собирался заменить подобну хрень на дисках от Топора на алю кольцо....
С самим же донором ,для сего колхоза ,тоже иногда проблемки выползают:
Разборный диск ,не предназначенный для жесткача имеет слабый буртик,который загибается....
Так что смотрю на метания колхозников и делаю вывод,что придется разорятся на staun
Что,в общем,Володя и требовалось доказать
Дорого,но всякие хренпроссышь эксперименты ,в итоге обходятся дороже.
ЗЫ как то писал,что рассматривал алю 5" диск с наверенными хампами ( работа по сужению и переварки=8тыр).....Но осознал,что у меня не хватит терпения собрать колесо самому- точно сожгу
- МШУ
ЗЫ У меня ассоциации с ТАГАЗом другие:kyzya11 писал(а): Это конечно мощно!![]()
RFC масква,походу осень 2013- чувак нырнул в лужу по крышу и заглушил .....а так как вместо правильной палки на РК-шайба,то трактор его 2 часа выдергивал
ЗЫЫ Скоро 18 апреля- едешь ????? А то как то Осень все прогуляли)))
- drcham
Эта... при встрече добавлю свои 5 копеек про стаун... (дада...я такой противный...) сейчас уже писать сил нет.МШУ писал(а):Чо-чо= гайки крутить и диск разбирать.....drcham писал(а):У меня вопрос!
5 коп добавлю:
Так что смотрю на метания колхозников и делаю вывод,что придется разорятся на staun....
Дорого,но всякие хренпроссышь эксперименты ,в итоге обходятся дороже.![]()
ЗЫ как то писал,что рассматривал алю 5" диск с наверенными хампами ( работа по сужению и переварки=8тыр).....Но осознал,что у меня не хватит терпения собрать колесо самому- точно сожгу,да и попытки собрать подобное Димой Тараном тоже вспомнил.
Лучше дай ссылку посмотреть про фирмовые аналоги.... Как звать эту штуку на буржуйском ?
- МШУ
http://intershop-offroad.ru/index.php/cPath/31_146
ни или гугли Хатчинсон вилс....
Но весят они ,как чугуниевый мост!
У Рубера в SAS теме есть разблюдовка по весам.
Алю диск с проставкой,чото за 25 кг.
Я как то пытался поднять 38" на хатчах-в опу! ))))
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Если фирмаовая штука это про пвх то я как раз где то недавно встречал пендосовскую, состоит из двух рифленых половинок которые можно одеть на обычный диск, только так и не понял как все это дело можно собрать...
И если уж зашла тема про ПВХ и разборный диск, просто тоже собираюсь делать, стоит ли? Как то отзывов по этому вопросу мало. У меня конечно не такое рубилово, но разбортировать колеса не очень хочется. Если МТ широкая на узком диске вполне переваривает маленькое давление то тот же симекс как то не очень.
Если по конкретике, есть лодио-драйв диски и труба ПВХ 400 мм и толщиной 9,8 мм. Ширина трубы так понял подбирается по ширине между хампов минус толщина резины и чуть запас, чтоб прижать жину к диску....
в общем может тему отдельную создать?
На Драйве
На Драйве
- МШУ
Неее,здесь точно порожняк будет!Jenek писал(а):.....
Зарегся
http://www.drive2.ru/communities/781/
И открывай тему!
Уверяю,что про "грабли " расскажут.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
МШУ писал(а):Неее,здесь точно порожняк будет!Jenek писал(а):.....
Зарегся
И открывай тему!
Уже создал, посмотрим, может кто тут чего скажет
На Драйве
На Драйве
- drcham
Интересная тема. В принципе цена, конечно, ахтунг... но в теории это один раз и навсегда... сломать уже нереал если воротком гайки не тянуть... да и судя по видео на ютубе монтаж занимает около 10-20минут и его можно произвести даже в говне...МШУ писал(а):http://intershop-offroad.ru/index.php/cPath/31_146
Минусы бедлоков - разборт изнутри и вес
Минусы таеров - монтаж только в условиях сервиса.
- erro2r
Хатчинсоны не такие дорогие , мне ворки обошлись в 20к + 2к за трубу , пойдем в тему про разборные диски обсуждать)
- drcham
А какие диски ты взял под это дело ?erro2r писал(а):Хатчинсоны не такие дорогие , мне ворки обошлись в 20к + 2к за трубу , пойдем в тему про разборные диски обсуждать)
- erro2r
ковку work , модель правда забыл , трехсоставные 15х9"
