Страница 13 из 160
				Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
				Добавлено: 16 фев 2015, 08:20
				 Армеец
				Борис Борисыч писал(а):Коллеги, есть такой маленький баг:
При езде по асфальту (на любой скорости) идет вибрация рулевого колеса. Но интересует вопрос: это особенность НМПС или мой эксклюзив?
В первую очередь смотреть диски на предмет наличия грязи с внутренней стороны.....
				Добавлено: 16 фев 2015, 08:25
				 Борис Борисыч
Видимой грязи нет (помыл машину перед поездкой). Но посмотрю внимательней на внутренней стороне "спиц". После последней "езды" по не очень хорошей глинистой "дороге" аж выдавило защиту грязью на заднем правом колесе...
				Добавлено: 16 фев 2015, 08:36
				 Армеец
				Армеец писал(а):Коллеги! Подскажите кто может сталкивался - механизм стеклоочистителя задней двери у нас разборный???
Что-то медленно стал работать, умирает походу.
Ценник в экзисте - почти 25 косарей.
Удалось восстановить работу стеклоочистителя.
Отчет здесь
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2143738
				Добавлено: 16 фев 2015, 09:09
				 Армеец
				Борис Борисыч писал(а): После последней "езды" по не очень хорошей глинистой "дороге" аж выдавило защиту грязью на заднем правом колесе...
Искать шиномонтаж, где есть керхер, снимать колеса и мыть. Конструкция штатных дисков такова, что только так можно изнутри их помыть.
				Добавлено: 16 фев 2015, 10:16
				 Ivanov_Anton
При езде по асфальту (на любой скорости) идет вибрация рулевого колеса. Причем, не постоянная. Т.е. 80% пути по М4 от Ростова до въезда в Воронежскую область (там не показатель, ибо дорога хуже) идет вибрация. 20% пути вибрации нет. Вроде бы дорожное полотно одинаковое, но вибрация присутствует, потом пропадает кратковременно, потом опять... Я даже остановился, давление проверил в шинах (Nordman SUV шипы), крепление гаек на колесах - все гут. Никаких щелчков, стуков и т.д. В общем, я забил.
Попробуй включить задний.
Иногда складывается такое ощущение, что какая-то блокировка включается сама.
				Добавлено: 16 фев 2015, 13:25
				 Борис Борисыч
Да блокировка не причем. Ездил и взад, и вперед, и в Воронежской области у пруда по сугробам, вибрация так и осталась. Вот диски отмыть надо попробовать изнутри (в полостях спиц не отмоешь просто так...) как
Армеец советует, со снятием колес.
				Добавлено: 17 фев 2015, 07:49
				 drozd272
				Лучше на балансировку поехать,там сразу почистят диски и посмотрят на баланс.Ещё давление проверь для начала.
				Добавлено: 17 фев 2015, 08:42
				 Борис Борисыч
				drozd272 писал(а): Ещё давление проверь для начала.
Давление и затяжку гаек первым делом проверил. Заодно увидел оборванный пыльник (как раз тот, который прикрывает моторный отсек в месте установки масляного фильтра). Вырежу из резины, поставлю (как потеплеет).
				Добавлено: 17 фев 2015, 16:52
				 Dr_Hertz
				SNOOPER писал(а):Dr_Hertz писал(а):Приветствую всех.
Помогите разобраться, проблема с тормозами.
Тормозит плохо. Первый раз нажмешь - педаль "мягкая" и тормозит плохо.
Второй, третий раз нажмешь - педаль "твердеет" и тормозит лучше, но не идеалено.
Тормозную жидкость меняли не давно. Направляшки на тормозных суппортах смазывали.
Главный тормозной или вакуумный усил.?
Прокачайте как следует систему.
Колодки меняли давно?
Приветствую.
Посмотрел все колодки - износ 40-50% в целом не критично.
Прокачали тормоза. Стало чуть лучше, но всё равно ход педали длинный и педаль "мягкая".
Думаю главный тормозной? Как можно продиагностировать ГТ? вдруг окажится не он - 6 т.р. на ветер.
				Добавлено: 17 фев 2015, 17:04
				Dr_Hertz писал(а):
Приветствую.
Ну у Спорта никогда не была "жесткая" педаль. Разве что когда суппорта заклинят.
Может и зря наганяете. Как тормозит то?
				Добавлено: 17 фев 2015, 17:22
				 kidrock
				Dr_Hertz писал(а):SNOOPER писал(а):Dr_Hertz писал(а):Приветствую всех.
Приветствую.
Была такая же проблема после замены колодок. Вылечил прокачиванием тормозной системы при заведенном двигателе.
				Добавлено: 17 фев 2015, 17:25
Так при заведённом и надо!
				Добавлено: 17 фев 2015, 17:56
				 Dr_Hertz
Я прокачивал на "тихую".
А пацаны, которые помогали прокачивать тормоза, сказали, что я сравниваю с VW GOLF (служебная, год езжу). На  только поднес ногу к педали, он уже тормозить начинает.
Попробую на заведенном
Спасибо!!!
				Добавлено: 17 фев 2015, 19:50
				 drozd272
				На заведённом и по схеме правильной.Можешь тут написать с какого начинаешь и т.д.
				Добавлено: 18 фев 2015, 12:22
				 grade86
				куда тема с маслом пропала? хочу купить 18 литровую банку дизельной полусинтетики ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА API CI-4/SL 5W40 на три замены. Кто нибудь использует это масло? На ойл форуме очень позитивные отзывы, особенно за эти деньги (2500 банка).
				Добавлено: 18 фев 2015, 13:14
				 Vetold
				grade86 писал(а):куда тема с маслом пропала? хочу купить 18 литровую банку дизельной полусинтетики ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА API CI-4/SL 5W40 на три замены. Кто нибудь использует это масло? На ойл форуме очень позитивные отзывы, особенно за эти деньги (2500 банка).
почему пропала, вот она, на липучке даже висит!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=35033
				Добавлено: 18 фев 2015, 14:54
				 Gornocop
				drozd272 писал(а):На заведённом и по схеме правильной.Можешь тут написать с какого начинаешь и т.д.
Поделитесь схемой??а то мне в сервисе прокачивали на заглушенном,сильно это критично??вроде тормазит нормально...
				Добавлено: 18 фев 2015, 15:07
				 Армеец
				Gornocop писал(а):drozd272 писал(а):На заведённом и по схеме правильной.Можешь тут написать с какого начинаешь и т.д.
переднее левое;
переднее правое;
заднее левое;
заднее правое.
Я прокачивал на незаведенном, самотеком (или под небольшим давлением). Есть у меня крышка запасная с дыркой под трубку.
				Добавлено: 18 фев 2015, 15:23
				 hospis
				Армеец писал(а):Gornocop писал(а):drozd272 писал(а):На заведённом и по схеме правильной.Можешь тут написать с какого начинаешь и т.д.
переднее левое;
переднее правое;
заднее левое;
заднее правое.
А в мануале такая схема
				Добавлено: 18 фев 2015, 15:31
				 Армеец
				Ну дык ты лучше меня знаешь. Так и делай тогда.
