Алюминиевый топливный бак П-3,П-4, МПС, L200 продам
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Yurick писал(а): Спорт 2 и 3 ~100л с защитой
Подскажите - в нужна ли на самом деле защита с Вашим баком? Как я понял (возможно не прав, поправьте!) у него нижняя пластина/дно толстая, т.е. она уже как защита, в любом случае намного прочнее родной жестянки?
С уважением, Александр.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение zFruit »
ИМХО, дело в геометрии. Родная "жестянка" при ударе не расходится по швам, а этот может, т.к. форма более "кубическая". Поэтому лишняя защита не помешает. Хотя, я ездил на МПС1 с их баком без защиты, в т.ч. по тяжелому офроду, проблем не было, бак не мялся, не трескался.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
Yurick
Двигатель:: D4EA VGT
Мой автомобиль(и):: **4WD**
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Yurick »
В связи с подорожанием алюминия цены на ноябрь
Pajero 3-4 5дв. 40т.р.стандарт до 100 л
pajero 3- 4 5дв. 45 т.р. увеличенный до 120 л.
pajero 3-4 3дв. 46т.р.
sport1 стандарт 88л-35т.р.
sport2-3 100л -40т.р.
Последний раз редактировалось Yurick 11 янв 2022, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Алюминевые бензобаки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&t=147232 и многое другое. WhatsApp +7921 415 7025
Shoorcan
Мой автомобиль(и):: Фокус 2, МПС 2006 г.в. бенз.
Сообщение Shoorcan »
Спасибо Юрию и Александру за интеграцию бака в мой МПС.
Помимо бака, удалось:
  • спокойно посмотреть телевизор, что в последнее время весьма редко случается))
  • познакомиться с замечательными людьми
  • конкретно оттаять, ибо летняя "незамерзайка" неожиданно зимой замерзла)))
  • прошприциваться
п.с: обычно спрашиваю о скидках, торгуюсь и т.п, но в данном случае даже мысли подобной не возникло!, скорее наоборот... Рекомендую.
krok44
Сообщение krok44 »
Коллеги, пользователи алюминиевых баков!
А как же обстоят дела с гальванической коррозией? Ведь получается контакт с другими металлами в местах крепежа, хомуты и пр. И даже где прямого контакта нет, идёт через солёную водичку, зимой-то..
Благодарил (а): 1026 раз
А Ваша машина из одного материала сделана и только по пресной водичке ездит?!
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
krok44 писал(а): А как же обстоят дела с гальванической коррозией? Ведь получается контакт с другими металлами в местах крепежа, хомуты и пр.
Вообще такая проблема есть, у меня начал подтекать бак в месте крепления примерно через год. Поменяли по гарантии, сказали, что вроде как что-то улучшили. На замененном баке проехал 2 или 3 года, было всё норм. Но в любом случае ИМХО нужно что-то прокладывать в местах крепления хотя бы. Ну а "водичка" вряд ли создась проблем, бак же крашеный. Хотя я не спец в этих вопрпосах)
krok44
Сообщение krok44 »
SNOOPER писал(а): А Ваша машина из одного материала сделана и только по пресной водичке ездит?!
В данном случае речь о контакте алюминия со сталью, причём под днищем, где всю зиму солёная сырость.
Алюминиевый бак конечно не новость, у многих авто идёт как штатный. Значит, вопрос с гальвано-парой решён как-то. Интересно, как именно. И учтён ли этот опыт у Юрия и других неофициальных изготовителей.
Yurick
Сообщение Yurick »
При установке на Pajero Sport между кузовом и алюминиевым баком устанавливаются пластиковые дистанционные прокладки. Основные проблемы могут возникнуть как и в оригинальном баке между рамой и баком в задней верхней части там скапливается песок и грязь пропитанные водой и солью. Поэтому алюминиевый бак покрашен в два слоя( кислотный грунт и сверхпрочным полимерно каучуковым защитным покрытием Tough Liner 955). А при установке бака всем рекомендуем дополнительно обрабатывать это место антикором.
Yurick
Сообщение Yurick »
Цена на январь
Pajero 3-4 5дв. 45т.р.стандарт до 100 л
pajero 3- 4 5дв. 49 т.р. увеличенный до 120 л.
Yurick
Сообщение Yurick »
Цена на март
Pajero 3-4 5дв. 50 т.р.стандарт до 100 л
Pajero 3- 4 5дв. 55 т.р. увеличенный до 120 л.
Pajero sport 1(до 2008) 40т.р. стандарт 88л
Pajero sport 2-3-4 (после 2008) 45т.р.100л
Кирилл76
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Сообщение Кирилл76 »
Может наивно, но не поделитесь чертежами или файлом для раскоройки на станке, на мпс1?))
демон770
Двигатель:: дизель тд42
Мой автомобиль(и):: ниссан патрол
Сообщение демон770 »
Кирилл76 писал(а): поделитесь чертежами
А нет чертежей) Всё по факту.Ручная работа,индивидуальный подход!
Yurick
Сообщение Yurick »
Цена на июнь
Котофей
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV Shogun 2013
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Котофей »
Yurick, в Москве так и не появился филиал по продаже/установке баков? :*DRINK*:
Yurick
Сообщение Yurick »
Ближайшее время будет представитель по продаже баков и шин.
Евгений0402
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Падж 4
Сообщение Евгений0402 »
Yurick писал(а): Ближайшее время будет представитель по продаже баков и шин.
Доброго Вам дня.
Назревает у меня проблема, судя по пробегу машины 280 000 км.... Как бы симптомов нет пока, но !!!
А посему вопрос актуален для меня, не появился Ваш представитель в Москве?
Yurick
Сообщение Yurick »
Евгений0402 писал(а): А посему вопрос актуален для меня, не появился Ваш представитель в Москве?
+79219174230 Павел.
Yurick
Сообщение Yurick »
Защита электрики блокировки заднего редуктора PAJERO SPORT 3.
АМГ-3М толщина 4 мм.
Цена 4 т.р
Yurick
Сообщение Yurick »
Топливозаборник в бак Pajero Sport 1 бензин без насоса MR 439709 аналог.
Цена 10 т.р
