Домино 16 апреля 2016
Endurance Trophy.
Модераторы: Romik, Смайлик
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Re: Домино 2016
Сообщение Тимоха »
Инженер писал(а):Уважаемые братцы и сестрицы!
Сегодня заканчивается бронирование стартовых номеров. Пора в печать.
До утра у вас еще есть возможность выбрать из 99 номеров, пока не занятых. В лагере будете выбирать из того, что осталось.
эт чего, резину штоль пора менять...? :*SCRATCH*:
8906074404семь
Благодарил (а): 101 раз
Re: Домино 2016
Да давно пора ::-D:
Re: Домино 2016
Miss clumsy писал(а):
Nostradamus писал(а):Два вопроса.
1. Стандарту на 31 колёсиках запрещено лебёдку доставать, даже если засел? (Хотя, пожалуй, её чаще всего используют именно в этих случаях :) ).
2. Номерок 14 уже поздно застолбить, утро прошло?)
Лично меня первый вопрос как-то в тупик поставил.В стандарте ездят автомобили без лебедок. Как-то нечестно получится, если кто-то своими силами пытается вылезти, а кто-то взял размотал лебёдку и дальше полетел.
Настюх, ну не ставим мы точки для стандарта в каке, а сесть там и в поле можно ::-D: и лепедь там не поможет ::-D:
Miss clumsy
Старший судья СБ и ПТФ
Двигатель:: 4а31
Мой автомобиль(и):: Hyundai Santa Fe, Toyota Cami
Благодарил (а): 34 раза
Re: Домино 2016
Сообщение Miss clumsy »
Да это понятно. Я про саму суть вопроса. Стандарт он на то и стандарт, что его не топят и по антенке искать не придется.
Походу у меня в голове совсем каша, что не получается нормально мысль донести :)
8 926 086 32 76
Shargot
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport `13
Благодарил (а): 12 раз
Re: Домино 2016
Сообщение Shargot »
Аналогичный вопрос - а в подготовленных без лебедки совсем беда? ::-D:
NMPS 2,5 AT, 33x12,5xR15, OME, шнорк, MJ850+Optim 2001, стропы-лопата-топор :)
В(925)О24-14-67
kyzya11
Благодарил (а): 423 раза
Re: Домино 2016
Сообщение kyzya11 »
беда))))
Славик.
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Re: Домино 2016
Сообщение Корней »
Царапучие участки в лесу с ветками и сучками будут? :)
В стандарте надо защищать ЛКП?
Алексей
kyzya11
Re: Домино 2016
Сообщение kyzya11 »
там будет и лес и поля/перелески, куда захотите, туда и поедите) зависит только от вас.
Славик.
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Домино 2016
Сообщение tager »
kyzya11 писал(а):беда))))
Да ладно тебе, на 35х лебедка нужна только чтобы с джеком и траками не бегать)))
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Shargot
Re: Домино 2016
Сообщение Shargot »
Ладно, посмотрю по месту уже, просто постоянно застревать и тем самым мешаться не хочу ::-[:
P.S. взнос я так понял в лагере отдавать?
В(925)О24-14-67
Re: Домино 2016
Да, при регистрации
Shargot
Re: Домино 2016
Сообщение Shargot »
алексей - Маленький Мук писал(а):Да, при регистрации
Хорошо, спасибо!
В(925)О24-14-67
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Re: Домино 2016
Сообщение Инженер »
kyzya11 писал(а):там будет и лес и поля/перелески, куда захотите, туда и поедите) зависит только от вас.
Ваах! Как узнал, а?
На самом деле "kyzya11" полностью прав. Вы сами выбираете себе маршрут. Хочется взять достойную точку, но не можется, жди подмогу. Либо составляй более легкий маршрут. Стандарт, как правило всегда в паре играет. Оптимально.
(на чокнутых типа :=-O: :=-O: ...., не обращать внимание) ::-D:
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Корней
Двигатель:: 6G75
Re: Домино 2016
Сообщение Корней »
Я правильно понимаю, что допустим первая точка 3/2, следующие могут быть 3/6 и 2/1.
Соответственно 3/6 для подготовленных, 2/1 для стандарта?
Алексей
ХоббиТ
Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
Благодарил (а): 27 раз
Re: Домино 2016
Сообщение ХоббиТ »
Будет две категории: для стандарта и для подготовленных. И у тех и у других будет полный набор точек (28), отличаться будут по цвету. Так что можешь брать хоть 6/6 (не нарушая цепочку, разумеется), только следи чтобы она была твоей категории :;D:
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
Инженер
Re: Домино 2016
Сообщение Инженер »
Корней писал(а):Я правильно понимаю, что допустим первая точка 3/2, следующие могут быть 3/6 и 2/1.
Не совсем так. Вторая точка тем и отличается от всех остальных, что у вас есть возможность выбрать начало цепочки. Либо с одной, либо с другой стороны первой точки. Остальные же точки нужно брать только по принципу ДОМИНО. Читайте регламент.
В каждой категории свои точки. Они отличаются цветом бумаги. Если, как правило подготовленные-черные точки на белом фоне, то стандарт-черные точки на цветном фоне.
Перепутать невозможно. На предстартовом брифинге все будет показано и рассказано, поэтому присутствовать обязательно! Спросите у Тимохи. ::-P:
8 926 085 00 24
Корней
Двигатель:: 6G75
Re: Домино 2016
Сообщение Корней »
Теперь понятно, спасибо :)
Алексей
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Re: Домино 2016
Сообщение Тимоха »
Инженер писал(а): (на чокнутых типа :=-O: :=-O: ...., не обращать внимание) ::-D:
да-да, на нас внимания можно не обращать, следом ехать тоже можно не пытаться, всё-равно не догоните ::-D:
:*CRAZY*: :*CRAZY*: :*CRAZY*:
ДА ДА ДА!!! брифинг и регламент это "БИБЛИЯ", нет, брифинг даже еще важнее, ибо после прослушивания ключевых моментов, бывает оооочень обидно ::-[:
8906074404семь
Ironmacho
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро Спорт
Re: Домино 2016
Сообщение Ironmacho »
Может дурацкий вопрос, но он меня мучает...
Можно ли брать точки повторно, если цепочка зашла в тупик, а невзятые точки еще остались?
MPS 3литра 2007г.
kyzya11
Re: Домино 2016
Сообщение kyzya11 »
Просто откатывайтесь назад до нужной фишки, ненужные фотки удаляете, повторно брать НЕЛЬЗЯ
Славик.
