Страница 13 из 37
				Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
				Добавлено: 25 сен 2016, 23:06
				Джапня...... Класс.
				Добавлено: 28 сен 2016, 21:20
				 МШУ
				SNOOPER писал(а):Джапня...... Класс.
Саня,поверь на слово,лет ццать назад,весьма респектабельная сеть в мск под названием  автокландайк,банчили детальками рулёвки под брэнд нэймом "Nahui".
Это не шутка,ни разу,продавцы сами уссывались))))
ЗЫ качество Nahui было в полном  соответствие с названием)))
Походу,совок,сидящий в чине ,глумился от нехер делать))))
				Добавлено: 02 окт 2016, 21:41
				 SmoAG
				подкидывая на вентилятор, емекс нашёл решение как уходить от проверки подлинности запасных частей, хоть к митцу эта покупка не относится но все же такое имеет место быть и думаю споро получит ра пространнее.
купил насос подкачки для тлк, заказывал оригинал, точнее кроме оригинала ни чего не предлагается. как я был приятно удивлён получив на выдачи коробку с логотипами емекс, возврат послали делать в центральный офис. так что я воспользовался моментом сделал несколько фото. а теперь представьте, в такую коробку под наклейкой что это оригинал можно положить что угодно и продавать;) да ещё и по цене оригинала;)
				Добавлено: 19 окт 2016, 22:39
				 den_solotareff
				Получается детали из Тайланда касаются не только владельцев новых спортов.
Сегодня пришли запчасти для замены ГРМ на старый 4Д56 (99 л.с)
Ремень балансиров родной японский, а вот ГРМ из Тайланда, хотя надписи предупреждающей о использования ремня ГРМ только в Тайланде не было.
Также был куплен шланг обратки вакуумного насоса, на этот же двигатель, вот здесь надпись уже была. От сомнительных запчастей отказался, ГРМ буду брать наверное фирмы SUN, эта компания вроде как делает ремни для всех японских автозаводов.
				Добавлено: 20 окт 2016, 06:13
				 SmoAG
				Без обид, но ремень балансиров похоже тоже паленый.
В оригинале серве полоски матовые, что у японцев, что у тайцев, а на твоем фото серая полоска кажется матовая, проверь внимательнее.
				Добавлено: 20 окт 2016, 08:01
				 Alex_IZA
				Этикетка на MD300470 прикольная, по штрихкоду все ок.
Но вот с надписью, которая название ремня, не все очевидно.
Было так -
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2453744.
В оригинале "BELT, VALVE", это в каталоге (кстати экзиста) он называется "BELT, VALVE TIMING", на конце вообще то буква "G". Чему верить не понятно.
PS: Однако этикетка отличная!
				Добавлено: 20 окт 2016, 09:39
				 dvm99
				SmoAG писал(а):Без обид, но ремень балансиров похоже тоже паленый.
Я бы вот наоборот-таки сказал , что тайский ремень палёный. Обратите на шрифт внимание. У оригинала ММС шрифт тоньше, и ни разу я не видел, чтоб нули перечёркнутые были. Деталь может быть сделана где угодно, но ММС-освская надпись всегда выглядит одинаково.
Допустим на фотке внизу резиновый патрубок, сделанный на Филипинах, но он оригинальный.
А матовость полоски по фотографии может быть просто искажением снимка.
				Добавлено: 20 окт 2016, 21:54
				 den_solotareff
Прям так по фото, даже я (любитель фотографии) не стал бы так говорить.
Ремень балансиров - это реальный оригинал.  Ремень ГРМ из Таиланда, я думаю тоже оригинал, только вот подойдет ли он для нашего климата.
Я уже решил взять ремень SUNвский.
А ниже фотографии ремня балансиров нового и соответственно старого.
				Добавлено: 20 окт 2016, 22:20
				 dvm99
				den_solotareff писал(а): даже я (любитель фотографии)
Извини, может пейзажи ты чётко фоткаешь, но вот с ремнём неудача....
Как фотограф- фотографу советую
 со вспышкой бликовые поверхности не щёлкать влоб!
Сделай снимок под углом (хотя бы небольшим), и он не будет бликовать.
А так, честно говоря, надпись нижнего снимка нифига не видать!
				Добавлено: 20 окт 2016, 22:57
				 den_solotareff
				Нижний ремень старый и верхняя его часть стерта от контакта с роликом....
				Добавлено: 21 окт 2016, 07:39
				 dvm99
				den_solotareff писал(а):Нижний ремень старый и верхняя его часть стерта от контакта с роликом....
Это понятно... Но сфоткал бы под углом, блика бы не было...
				Добавлено: 23 окт 2016, 14:31
				 SLOK.SU
				Сейчас качество Всех митсушных запчастей вызывает сомнение....
Заказали партию ремней через емех на 9 Лансер...
В течении 3х месяцев их все поставили....после пробега в 5 тыс км они стали разваливаться....
Пришлось устраивать своего рода отзывную кампанию, и переделывать.....а то проблем было бы полно....самое интересное - что потрескались и растянулись почти все ремни, но слава богу ни один не порвался.....
После того как начали искать отличия - надпись не красного цвета а больше оранжевого....других отличий нет...упаковка та же...тактильно и визуально ремни одинаковые....
Вот такие сейчас оригинальные запчасти митсубиши...
				Добавлено: 26 окт 2016, 21:38
				 МДМ
				SLOK.SU писал(а):Сейчас качество Всех митсушных запчастей вызывает сомнение....
если есть фотки этикеток, то прилепи. поосматриваем.
				Добавлено: 27 окт 2016, 13:27
				 capt
				уже пистончики пластиковые тоже не для экспорта в экзисте получил некоторые. те, которые для пыльников передних арок верхние, даже не смог на место установить-такие жесткие) те, которые уцелели на машине-легко защелкивались в отверстиях.
				Добавлено: 30 окт 2016, 16:44
				 den1ska
				Всем привет! Решил поменять топливный фильтр на Pajero 4(дизель). Ставлю "оригинал", и обратил внимание, что они(филтра) отличаются! Снаружи отличаются ,немного"цветом", шрифтом и выштамповкой, и отличия внутри! Может это новые фильтра щас такие?
P/S/ кто-нибудь знает, этот номер(объвел красным), должен быть на всех фильтрах?
				Добавлено: 02 ноя 2016, 10:46
				 lexus3ds
				den1ska писал(а):P/S/ кто-нибудь знает, этот номер(объвел красным), должен быть на всех фильтрах?
Сегодня смотрел свой фильтр - есть номер на этом месте, но не уверен что такой же. Фильтр брал недавно.
И у меня наклейка, та что на белой коробочке от фильтра, растворяется если потереть пальцем.
				Добавлено: 02 ноя 2016, 12:09
				 den1ska
				lexus3ds писал(а):den1ska писал(а):P/S/ кто-нибудь знает, этот номер(объвел красным), должен быть на всех фильтрах?
Я теперь понять немогу, где оригинал? Или оба? Но отличаются они капитально!
				Добавлено: 02 ноя 2016, 12:36
				 SmoAG
				Саму надпись на фильтре потрите тряпкой смоченной в солярке или бензине, она не должна смываться
				Добавлено: 02 ноя 2016, 12:46
				 den1ska
				SmoAG писал(а):Саму надпись на фильтре потрите тряпкой смоченной в солярке или бензине, она не должна смываться
Хм, попробую!
				Добавлено: 02 ноя 2016, 21:06
				 den1ska
				Попробовал, соляркой и"лавром"(промывал форсунки сегодня). Не стёрлась надпись
. Но думаю, что это не показатель!
