Страница 13 из 14
Защита днища Паджеро 2
Добавлено: 14 авг 2022, 20:13
denpod2011
кто-нибудь ставил защиту от Альфеко? Есть подводные камни? А то от предыдущего хозяина достался лютый колхоз, передний лист из железа профнастила, далее штатный лист судя по всему, но гнутый сильно.
Собираюсь ставить как минимум на перед, вот только думаю, надо ли защищать АКПП? Эксплуатация - в основном шоссе + проселок, гравийка, бетонка. Буерак, грязь и прочие экстремалы - нет.
Добавлено: 15 авг 2022, 17:44
SELENGER
Я так понимаю , что если нету какого то лютого бездорожья , каких то супер целей и задач , то лучше штатной защиты нету ничего .
Добавлено: 15 авг 2022, 23:02
denpod2011
Суперцелей нету, просто еле нацепил текущий колхоз, отверстия не совпадают, пришлось дорабатывать по месту, лупить кувалдой по листам. и т.п. Полдня провозился, и все равно в натяг встало. Следующий раз могу и не затянуть.
Добавлено: 16 авг 2022, 08:57
SELENGER
Купи и поставь штатную защиту . все .
Добавлено: 22 авг 2022, 17:23
denpod2011
Есть ли смысл ставить защиту на АКПП и раздатку? грязи и т.п. экстремала не предвидится
Добавлено: 22 авг 2022, 20:08
Jenek
Если нет бездора то вообще нах защита? У паджеро итак все крепкое , разорвать траню это норм так нужно влететь
Добавлено: 23 авг 2022, 07:55
Смайлик
Зачем надевать презерватив, если секса не будет?
Добавлено: 20 апр 2023, 21:54
dvm99
А что, грунтовка- это бездор?
При езде по щебёнке, да ещё на хорошей скорости, пробить силумин- элементарно!
ЗЫ
Вспомнил, как на мотике Минскаче (скорость-то всего- ничего) так зарядило в ногу, думал сломал...
ЗЫ2
Какой-то глюк браузера, выдал мне некро-посты... ::-D:
Добавлено: 20 апр 2023, 22:34
Jenek
раз уж тема вылезла то вставлю свои нанотехнологии :)
Добавлено: 20 апр 2023, 22:49
lesnik5000
Jenek писал(а): раз уж тема вылезла то вставлю свои нанотехнологии
Да ты теперь скользкий тип! ::-D:
Добавлено: 20 апр 2023, 23:08
Jenek
lesnik5000 писал(а): Да ты теперь скользкий тип!
ну так :) но мало испытал, но точно не хуже, материал имеет право на жизнь, никак до грязи не доеду пока
Добавлено: 21 апр 2023, 01:52
Жипер
Ох и говна ты туда наберешь и возить с собой будешь.
Потом это говно подсохнет и начнется перегрев трани, а за ней и мотора.
А если говно будет с большим количеством травы, то и сгореть можно.
Подобное имеет смысл только на серьезном болоте и со снятием после поездки.
Как то после одного этапа, из защит (усиленная штатная + защита автомата) вытряхнул сухого овна
(глина, чернозем, палки, трава и т.п.) = заполнил 3.5 джутовых мешка.
Здесь даже фото выкладывал.
Добавлено: 21 апр 2023, 05:21
Открутить винты под крест помойму будет не реально ::-D:
Добавлено: 21 апр 2023, 08:51
Jenek
Жипер писал(а): Как то после одного этапа, из защит (усиленная штатная + защита автомата) вытряхнул сухого овна
да Юр, помню твои рассказы, ну и главное сам не один год ездил с люминь защитой. Говна много, но без защиты оно набивается на балки и по обьему не сказать что меньше, а достать его оттуда еще сложнее, не считая того что когда высохнет то проще вылетает само :) Да, защиту нужно снимать и вытряхивать, что и делал после выездов. Эта защита сделана по большей части для зимы, именно скользить пузом, от этого и материал такой (РЕ 1000) и максимум без ступенек. В грязи я чисто хочу просто посмотреть как этот материал ведет себя
Добавлено: 21 апр 2023, 08:53
Jenek
алексей - Маленький Мук писал(а): Открутить винты под крест помойму будет не реально
это по твоему, а вот они думаю по другому и откручиваются сами :) Защиту периодически приходится снимать для очистки или ревизии органов над ней, пара нержа/дюраль не закисает и легко откручивается, я вот думаю наоборот как бы ее зафиксировать
Добавлено: 21 апр 2023, 10:00
lesnik5000
Jenek писал(а): . В грязи я чисто хочу просто посмотреть как этот материал ведет себя
Очень интересно прилипнет ли ,,насмерть" в глине.
Добавлено: 21 апр 2023, 10:56
Jenek
lesnik5000 писал(а): Очень интересно прилипнет ли ,,насмерть" в глине.
вот именно это состояние я не знаю как вообще проверить. У нас или нет таких грунтов или я как то не так езжу, но машина куда охотнее перестает ехать когда уперлась мостом, а не села на пузо. Пузо это уже состояние когда просто газ и машина едет вниз, т.е. там уже и не поедет она, ну если только порталы и есть твердое основания. И опять же частеньки случаи когда лучше сесть плоским днищем и не углублятся дальше, это очень облегчает работу лебедке, а вот мостовые сваи очень не охотно выкорчевываются. Тут всетаки от конкретного случая зависит.
Если взять все "рассказы" про плоское днище и что тот же айрок не едет в грязи, то тогда паджеро на 35 сильверах и без защиты должен ехать лучше меня
Добавлено: 21 апр 2023, 13:05
lesnik5000
Jenek писал(а): вот именно это состояние я не знаю как вообще проверить. У нас или нет таких грунтов или я как то не так езжу, но машина куда охотнее перестает ехать когда уперлась мостом, а не села на пузо. Пузо это уже состояние когда просто газ и машина едет вниз, т.е. там уже и не поедет она, ну если только порталы и есть твердое основания. И опять же частеньки случаи когда лучше сесть плоским днищем и не углублятся дальше, это очень облегчает работу лебедке, а вот мостовые сваи очень не охотно выкорчевываются. Тут всетаки от конкретного случая зависит.
Ну видимо только в колее.
Добавлено: 02 май 2023, 19:11
Jenek
Оставлю тут про колею. Грязь тоже по лужам отмылась. Бревна тоже не сломали. В принципе вполне можно
Добавлено: 02 май 2023, 21:46
Смайлик
Жень, местами видно, что присоска.
