Укомплектовать новый авто.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Re: Укомплектовать новый авто.
Сообщение Piter »
krokodil594 писал(а): Реле правильное, сюда установлено?
Проверил. Реле стоит в том самом месте. Вентилятор не включается. За год ничего не поменялось :)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Vadim Spb писал(а):Спасибо-теперь понятно. Прочитал на Драйве, что ещё какой то датчик УФ нужен. Человек писал,что нужно устанавливать вместе с вентилятором. И ещё есть корейские и китайские аналоги, с небольшой доработкой встают.
Да, можно допилить вентилятор от КИА и он прекрасно встает, разъем ровно такой же.
На прошлом спорте он у меня стоял.
УФ датчик тоже стоял, но на новый Спорт я этого датчика не нашел ни в одной из комплектаций на разные рынки (может плохо искал), хотя место под него есть.
Работать вентилятор должен и без этого датчика. Датчик корректирует работу не допвентилятора, а климата в целом.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Странно, а реле - то правильное?
Piter
Двигатель:: 4n15
Сообщение Piter »
krokodil594 писал(а): Странно, а реле - то правильное?
Реле левое от гранты или какого-то тазика. На старом спорте 5 лет отработало без сбоев.
Замена на оригинальную соседнюю релюху тоже ничего не давало.
Vadim Spb
Мой автомобиль(и):: LEXUS LS
Сообщение Vadim Spb »
Может этот датчик тоже надо поставить и он не идёт с машиной? А разъём под датчик - есть? Или он уже где то стоит... Народ ещё какие то вентиляторы допиливал- там вообще какая то смешная цена в пару тысяч.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Народ как раз корейские и допиливал, их стоимость была в районе 1500, ну или около того, точней не помню.
С нашей комплектацией этот датчик не идет, на прошлый спорт тоже не шел, ставили от комплектаций с другого рынка.
Разъем я не искал, так как не нашел сам датчик, но заглушка под датчик есть, в том же месте как и на прошлом спорте, только прямоугольная.
Точней я так думаю, что заглушка от датчика, а там хз, может еще от чего-то.
Сам датчик на работу допвентилятора никак не влияет.
pasha700
Двигатель:: K15B
Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Сообщение pasha700 »
oleg002 писал(а):...... в кратце вчера ставил чехлы с паджеро спорт 2 на паджеро спорт 3 установились 1 в 1 исключение отверстия под подголовники размах мм 3 -5 в чехлах. кстати родные сидушки от спорта 2 намного качественнее материал чем у спорта 3 за исключение что боковая поддержка побольше у спорта 3......
Есть какие-нибудь тонкости при снятии передних сидений? Клеммы там с АКБ сбросить? Или ещё что?
Тоже собираюсь чехлы поставить.
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oleg002 »
я клемы не скидывал..на спорте 2.помоему 1 фишка разьеденяется на на спорте 3 .2 помоему..точно не помню но немного подольше их снимать пришлось чем на спорте 3,,,
sergeych72
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение sergeych72 »
Народ подскажите, как найти разъем для подключения дополнительного вентилятора?
Бред какой-то, не могу найти, нашел какой-то около фары (белая сердцевина), но он не дотягивается до вентилятора, короче :*SCRATCH*:
ПС. Начала ставить вентилятор, понял что там мешается вэбасто, мало того что пришлось отодвигать вэбасто, так еще разъем не могу найти))
krokodil594
Двигатель:: 4N15
sergeych72 писал(а):Народ подскажите, как найти разъем для подключения дополнительного вентилятора?
Похоже ты правильный разъем нашел, он как раз и примотан возле фары снизу, сразу и не найдешь, примотан в нескольких местах поэтому и не дотягивается.
На проводе от разъема еще есть клипса под которую есть отверстие рядом с вентилятором
Сравни с ответкой на вентиляторе, ошибиться невозможно, никакой другой разъем туда не вставишь.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
В субботу воткнул свой вентилятор, все в правильных местах и реле и вентилятор оригинальные.
Но чуда не произошло, вентилятор молчит, работать не хочет. В чем причина пока непонятно.
Может алгоритм работы отличается от того, что был на прошлом спорте?
Может пока еще нет условий для его работы?
А может надо через MUT его активировать? На днях постараюсь проверить.
sergeych72
Двигатель:: 4N15
чет я уже совмневаюсь, нужен ли у на МПС3 этот вентилятор)))
а у кого был МПС2, не помните, основной вентилятор такого же размера?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
sergeych72 писал(а):чет я уже совмневаюсь, нужен ли у на МПС3 этот вентилятор)))
Да вроде такого же.
А нужен или не нужен..?
Ну ведь предусмотрена же его установка и место есть штатное, значит возникают ситуации когда он не помешает.
oversize
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение oversize »
себе хочу поставить, где езжу +35 месяц бывает в сумме, но климат сам включает кондиционер зимой и что радиаторы будет "морозить" этот доп?
может на самом деле есть датчик?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
А смысл включать кондей зимой? Я на маленькой отключаю на зиму. Полагаю алгоритм отключения одинаков - 10 секунд удерживать кнопку со снежинкой - после этого он будет включаться только по требованию.
Поздней весной я кондей обратной манипуляцией включаю и он до осени пашет в автоматическом режиме.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
oversize
Двигатель:: 4N15
Nbf писал(а):А смысл включать кондей зимой? Я на маленькой отключаю на зиму. Полагаю алгоритм отключения одинаков - 10 секунд удерживать кнопку со снежинкой - после этого он будет включаться только по требованию.
Не знаю, мой первый климат. При авто режиме он включается сразу, приходилось выключать кнопкой
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
oversize писал(а):При авто режиме он включается сразу, приходилось выключать кнопкой
Все верно.
Если не нужен, в режиме того же "авто", 10 (примерно) секунд удерживаешь кнопку кондея. Пиктограмма кондея на панели климата заморгает. Как проморгалась, отпускаешь кнопку. После - включай, выключай "авто" режим - кондей уже не запустится сам, только руками. Одно исключение - обдув на лобовое - при нажатии этой кнопки кондей все равно включится, но если ничего потом не трогал - так же выключится, когда снова на "авто" нажмешь.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
krokodil594
Двигатель:: 4N15
oversize писал(а):себе хочу поставить, где езжу +35 месяц бывает в сумме, но климат сам включает кондиционер зимой и что радиаторы будет "морозить" этот доп?
Кондей до определенной температуры не включится, зимой он включается редко, на ходу не включится.
Езжу с климатом в автомате и зимой и летом, он сам включает что ему нужно и выключает, дискомфорта не чувствую и мотор греется как обычно.
Повторюсь, на прошлом Спорте насколько я помню, допвентилятор включался и без датчика.
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Сообщение newbie »
krokodil594 писал(а): Кондей до определенной температуры не включится, зимой он включается редко, на ходу не включится.
Как-то вначале тоже ездил с кондиционером на прошлом спорте зимой, поездил, потом смотрю - сосулька снизу в районе дренажа кондиционера висит.
Подумал, ну его нафиг. Забьется льдом дренаж, конденсат пойдет в салон. Стал на зиму принудительно отключать.
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Ни на одной из бывших своих машин имевших климат, не отключал кондиционер на зиму, всегда все было в автомате, регулировал только температуру.
Проблем никогда никаких не было. Сосулек не замечал, правда и не искал их :)
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
