Пневматическая блокировка заднего моста
- safari64
- Двигатель:: QG15
- Мой автомобиль(и):: Ниссан вингроад!
Re: Пневматическая блокировка заднего моста
Наверх, нужна помощь.
Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Я так понимаю редуктор на 9.5"?safari64 писал(а):Всем здрасти!
Нужна срочно помощь машина висит на подъёмника без колёс не отогнать не убрать.
Разобрали блокировку заднего моста ммс 98г.
Нужен зубчатый венец видно на фото все зубчики срезало, его вторая половинка рядом лежит и плоская пружина с права лежит порвалась.
Где можно найти эти запчасти или вытачить?
Эти детальки сняты с продажи - их новыми вообще не купить.
Ищи любой б\у лочный 9.5" редуктор или совсем живой или с конченой ГП.
Пока можешь поставить простой редуктор.
Ибо поиски будут не быстры.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
если просто угнать, имхо редуктор(мона без блокировки) и калёсы можно поставить на место. уехать на крайняк на пониженной с блокировкой осей. передний мост буит грести.
- safari64
- Двигатель:: QG15
Назад собрать шоб машина ездила не вопрос, главные детали целы. Не охото потом ещё раз разбирать. А то каждый раз остаются лишние детали
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Так в барахолку их, на новый мост потихоньку наскребешьsafari64 писал(а):Назад собрать шоб машина ездила не вопрос, главные детали целы. Не охото потом ещё раз разбирать. А то каждый раз остаются лишние детали
Khruchshev
- Двигатель:: 4m40
Всем добрый вечер, кто-нибудь пробовал заварить задний диф.?
- Владимир Михайлович
Многие. Когда ломается полуось, а ехать надо - заваривают задний дифф.
Khruchshev
- Двигатель:: 4m40
- МШУ
Кстати,честно,не могу понять,зачем заваривают сателлиты ,)))) если можно тупо приварить п/ось к черепу редукторавладимир михайлович писал(а):Многие. Когда ломается полуось, а ехать надо - заваривают задний дифф.
Можно п\о к кроссшафту приварить,намертво.
зы ЕССНО стёб,)))))
- МШУ
Мы понимаем,мы не дебилы)))))Khruchshev писал(а):я имею ввиду заварить, чтобы получить 100% блокировку
В америсе ,вместо корпуса дифа,можно найти Spool,то бишь пердула без дифа,с креплением для ведомой шестерни и шлицами для п\о....но без сателлитов.
Чо! Вари,куль:)....КМК будет зависить от сварщига- как варил,как медленно и от "срак""....
Для уменьшения веса в 4 -5 кг я б спул поставил и не ёпся со сваркой.
Леонид123
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, на палке
Я варил, на котлете. Денег не было на блокировку. Варишь в несколько проходов, и всё нормально.
- МШУ
Да ессно заваривают сателлиты многие.Леонид123 писал(а):Я варил, на котлете. Денег не было на блокировку. Варишь в несколько проходов, и всё нормально.
Вон,Юра Жипер 4 года на заваренном передке отъездил
Сателлиты просто варятся хорошо,потому ,что из говна отлиты....
была бы возможность адекватно сайд гиры к корпусу приварить,все бы так и делали.
А кроссшафт и 2 сателлита на нём-забарыжить
ЗЫ лет 10 назад натыкался на пендосий ресурс,где частично заливали сваркой зубья на сателлитах на кроссшафте- типа для частичной дифференциации ....
Правда ни разу не видел вживую подобную реализацию.
- Жипер
Хм...МШУ писал(а):Да ессно заваривают сателлиты многие.Леонид123 писал(а):Я варил, на котлете. Денег не было на блокировку. Варишь в несколько проходов, и всё нормально.
А кроссшафт и 2 сателлита на нём-забарыжить![]()
Ну ващето 7 лет - с 08 по 14 год включительно.
Но варить задний, НЕ отключаемый мост - это АБСОЛЮТНАЯ бредятина.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Почему? Если авта чисто боевая и перевозится до лагеря исключительно на лафете?Жипер писал(а):
Ессно,принудиловка даёт больше плюсов-это очевидно.
( меня не агитируй- у меня принудиловка и там и там)))))
- Жипер
1. Главный минус - ушедшая нах надежность.МШУ писал(а):Почему? Если авта чисто боевая и перевозится до лагеря исключительно на лафете?Жипер писал(а):
Даже на трофях бывают скоростные перегоны по сухим и твердым дорогам.
А в отличии от передка, зад хабами не отключишь.
А представляешь разворот на маленьком сухом пятачке, на давлении в 0.3-0.4 атм.
Тот еще экш будет.
2. Выход из колей тоже ухудшится - ибо жопа всегда будет пихать вперед.
3. На болоте, при пробуксовке, вниз будут ехать сразу оба колеса, а не одно - в итоге лебедочное развлечение обеспечено в 2-м размере.
Еще что вспомню - допишу.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Леонид123
- Двигатель:: 4m40
Да, всё так. Ты ещё не написал про манёвры на мокром рельефе и пр. прелести.
З.Ы. Машина была боевая, с постоянным полным приводом с блокировкой межосевого диффа, с самоблоком спереди и заваренным диффом сзади. Она ехала, но не рулилась))) После этого эксперимента я не понимаю людей, которые хотят ставить вперёд самоблок)))
- Жипер
Выше были условия без асфальта (кстати мокрый это еще ничего - сухой намного хуже).Леонид123 писал(а):Да, всё так. Ты ещё не написал про манёвры на мокром рельефе и пр. прелести.
МШУ писал(а): Почему? Если авта чисто боевая и перевозится до лагеря исключительно на лафете?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Олежа
- Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Доброго дня! У меня П2 1994 год . 3.0 , 6G72 , проблема такая! Не блокируется задний мост, кнопкой. Всегда работала, жужжало зади))) , а сейчас кнопку нажимаю не чего не происходит, на прямую кидал провода к моторчику, который справа почти под сидением в лючке, он работает! Кнопку достал, прозвонил разъем, электричества в нем нет. Говорят , есть какое то рыле, (блок управления) который отвечает за блокировку. Где оно находиться, и в нем ли дело?
- Смайлик
под магнитолойОлежа писал(а):Доброго дня! У меня П2 1994 год . 3.0 , 6G72 , проблема такая! Не блокируется задний мост, кнопкой. Всегда работала, жужжало зади))) , а сейчас кнопку нажимаю не чего не происходит, на прямую кидал провода к моторчику, который справа почти под сидением в лючке, он работает! Кнопку достал, прозвонил разъем, электричества в нем нет. Говорят , есть какое то рыле, (блок управления) который отвечает за блокировку. Где оно находиться, и в нем ли дело?
а индикация на панеле работает?
блокировку межосевую включаешь?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Олежа
Включаю межосевую , потом нажимаю кнопку. Не жужжит. А индикация не работает. ! Она вообще у меня плохо работает!
