Форсунки омывателя ПаджероСпорт
- alex271277
задумалсо...
а как вам вариант с двумя тазовскими моторчиками - на каждый своя отдельная магистраль к своей форсунке - вариант, показанный ранее, но слегка "извращенный" ))) - мне кажется это имеет смысл только если тазовские окажутся мощнее родного...
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
метрики и бегунки
- Dimmm
alex271277
да пох) извините уж..
при любом варианете и так напор будет выше крыши) главное чтоб форсунки били туда куда нужно! а не как вольво...
посоветовали форсунки от Хонды элемент.. они условно веерные (две струи с распылом) и регулируются по высоте!
а я себе буду второй бачек ставить.. все операции под капотом) никаких бамперов снимать не надо) заеду как нит на разборку и выберу подходящий бачек)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
==============================Dimmm писал(а):alex271277
А куда бочёк воткнёшь?Я смотрел,чёто нет места....
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- Dimmm
есть)))) есть место)))) я писал) правый угол у лобовухи) туда бачек литров на 5 войдет.... вот только где его такой кривизны взять??? пока присмотрел бачек от таза... вроде от оки или копейки... у него подходящий кронштейн требующий минимум доработок... и бачек нужной формы.. вот только обьем у него всего 2 литра..(((Borisih писал(а):А куда бочёк воткнёшь?Я смотрел,чёто нет места....
но если посчитать что в штатном исполнении на каждую форсунку идет по 2,5 л... то это не критично))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Такая же фигняBorisih писал(а):А куда бочёк воткнёшь?Я смотрел,чёто нет места....
- Dimmm
Mishka
да да)))))) и цистерну бензина к фаркопу на доп бак))))))))))))
читаем:Mishka писал(а):Лазил под капот -- ну не видно свободного места!
в расширительных бачках много отводов и нет штатного места под моторчик... колхоз будет страшный...Dimmm писал(а):есть место)))) я писал) правый угол у лобовухи) туда бачек литров на 5 войдет....
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
А не надо ничего колхозить с расширительным бачкомDimmm писал(а):в расширительных бачках много отводов
увеличенный объем позволяет исключить нытье на форуме типа ...нахрена омыватель фар -- очень много воды жрет, и т.д. :smt022Dimmm писал(а):и цистерну бензина к фаркопу на доп бак
- Dimmm
жрать от этого он меньше не станет)))Mishka писал(а):нахрена омыватель фар -- очень много воды жрет, и т.д.
он будет выше стоять... из него все перетечет в нижний....... и выльется... или я чего то не догоняю?)))Mishka писал(а):А не надо ничего колхозить с расширительным бачком прсто ставишьего,кидаешь шланг
или заливную на старом заткунуть и лить через новый??? но при таком все равно второй моторчик надо в самый низ ставить.. а соответственно снимать бампер) а я не хочу!!!))
что то вы не то химичите..))))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
Так,ведь разговор идет о том,что в дополнение к штатному ставитьDimmm писал(а):что то вы не то химичите..))))
- Dimmm
в моем случае второй бачек только для того чтобы облегчить работу по монтажу второго моторчика) нет у меня ни желания ни возможности снимать бампер))Mishka писал(а):Так,ведь разговор идет о том,что в дополнение к штатному ставить
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
:smt117 удачи))))
после отчет в студию)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- alex271277
извиняюDimmm писал(а):alex271277
сам пробую достать форсунки от рав4 (был предыдущим) - там трехточечная зона полива по ниспадающей - должно получиться эффективно!
ММС, 2002, АКПП
метрики и бегунки
метрики и бегунки
- Dimmm
Нашел я себе бачек)))) на разборке) донором оказался гольф 2... бачек обемом 4,2 л.. идеальной формы, расположением крепежа и моторчика))
вазовский моторчик подошел идеально, даже в немецкую резинку)))
проверка напора на кухне показала аффигительный напор)) залил все за 2 секунды)
а вот тазовский фильтр)) поставлю его вместо обратного клапана) надеюсь не даст воде сливаться) клапана нигде нет(((
единственное надо немного подправить крепление плока предохранителей) чуть чуть упирается) и изготовить из банки сгушенки кронштейн))))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
Mishka
сделаю))
и сразу встречный вопрос)) где проходит провод управления штатным моторчиком???? где в него можно врезаться не замарачиваясь с подключением к разьему штатного???)
сделаю))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
вот что получилось)
осталось закрепить его получше) и подключить питание с форсункой)) на улице холодно, дождусь как опять в ремонт поеду)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Chumahod
Прикольно, тока на европейце тама абсорбер установлен...Dimmm писал(а):вот что получилось)
Продолжаю думать, куда компрессор воткнуть...
