Выбор аккумулятора
Электрика в Pajero
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Re: Выбор аккумулятора
Сообщение Panzer38 »
maxcheb писал(а):
Alex_29 писал(а):Но НЕ рекомендую. Они только для европейских мягких зим сойдут. Ниже -20 откровенно скисают. )
Согласен по поводу AGM. Намучился с хваленой Оптимой. На первую же зиму отказалась заводить. Сейчас совсем померла.
AGM-аккумуляторы требуют более бережного к себе отношения. А при несоблюдении строгих правил зарядки, скисают очень быстро.
Поэтому я, в свое время, отказался от использования подобных аккумуляторов.
Сепар 2000 + Бинар-5s
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Alex_29 писал(а):... Но НЕ рекомендую. Они только для европейских мягких зим сойдут. Ниже -20 откровенно скисают, как и было в тесте За рулём (увидеть бы его раньше). С трудом тянут Вебасту, садится до 12в напряжение. И даже после подогрева, запуск довольно тугой, при каких-то -22.... )
У меня аккумуляторы тоже "Старт-стоп", но не AGM, а Bosch технология EFB. Уже отлично отработали три зимы. Удавалось заводить при -35Гр. после 1 часа работы Вебасты. Не знаю, как поведут себя в предстоящую уже 4-ю зиму... Даже если предстоит их менять, то не будет жаль, ведь покупал их по 4,5 т.р., как просроченные 2011 года выпуска.
Atriks
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Atriks »
kyzya11 писал(а):други, а кто что скажет насчет таких вариантов для бензинового спорта
http://akbauto.ru/index.php?productID=59947
http://akbauto.ru/index.php?productID=69353
вроде и отечественного производителя поддержать хочется, да и тенакс говорят делает на той же линии, что варта бош
Они на этом сайте всем её впаривают, видимо маржа большая и договоренности. Я тоже намучался с Оптимой и решил взять бюджетный акк. с гарантией. Взял "Тюмень" и очень доволен. :*VICTORY*: Обошлось мне всё в 2500 с учётом старой батареи
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
кого ее то?))
взял на две машины в итоге тенаксы
Славик.
Alex_29
Мой автомобиль(и):: MPS 2011, 2,5D, МКПП
Сообщение Alex_29 »
Нашёл таки тест, где MOLLы обосрались.
https://www.zr.ru/content/articles/7343 ... x-batarej/#
Так и есть, в мороз работают неохотно.
С уважением, Алекс.
kaplinski1
Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
Сообщение kaplinski1 »
Подскажите по поводу Panasonic N105D31LFT, вроде как родной и отзывы не плохие в инете. В емексе предлогают за 5700. Стоит брать на п3 3,2?
П2 4М40 мех. МКПП
Oleg121
Двигатель:: 4d56 dizel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi padgero sport 2
Сообщение Oleg121 »
kaplinski1 писал(а):Подскажите по поводу Panasonic N105D31LFT, вроде как родной и отзывы не плохие в инете. В емексе предлогают за 5700. Стоит брать на п3 3,2?
Много Китайского панасоника на рынке, поэтому не рискуй, былого бренда не найти. Рекомендую Корейских производителей посмотреть, у меня уже четвертый год Champion Pilot Drive ходит, я очень доволен.
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Я юзаю amerikan delcor corp 2 года не показатель но той зимой в мороз хватало вполне
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
подскажите , а на одном аккумуляторе должна заводиться ???
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Да , конечно.
Всем добра!
Hidros
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 2003 продан. Сейчас - мечта таксиста
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Hidros »
Всем привет ! Подскажите какой аккумулятор должен стоять на монтеро 2003, дв. 3.8, бензин? Размер, емкость , пусковой ток.
Не могу найти мануал, купить.
Купил машину , аккумулятор стоит не штатный ( длиннее, защитный кожух не одевается ), да и дохнет он похоже. Машина постояла восемь дней и всё - еле крутит.
По размеру тоже непонятно, как его измерять ? Кожух должен одеваться "впритык" или с каким-нибудь зазором ? Поэтому ищу штатный размер.
Регион эксплуатации авто - московская область , северная часть.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Не нужно штатный. Нужно максимальной ёмкости, который сможешь разместить. Кожух разве сильно парит?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Hidros
Двигатель:: 6G75
Сообщение Hidros »
Nbf писал(а):Не нужно штатный. Нужно максимальной ёмкости, который сможешь разместить. Кожух разве сильно парит?
А не будет недозаряда при максимальной емкости?
Кожух парит потому что он является крепежем акб. Поправьте если не прав.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Кожух я не вижу отсюда, а что касается недозаряда, то нет, его не будет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
самое лучшее крепление - стропа с крокодилом.. и держит и снимается не закатывая рукава пиджака..
как то так
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Pteradaktel писал(а):самое лучшее крепление - стропа с крокодилом.. и держит и снимается не закатывая рукава пиджака..
как то так
Где-то очень и очень прав! Красиво и надежно, пока стропу кислота не съела, КМК.
PaSportIII 2.4
Pteradaktel
минимум раз 10 за год снимаю..То подзарядить, то прикурить, то подсветить.. стропа - 4шт. в костораме 125 рублей
https://www.castorama.ru/stjazhnoj-reme ... mm-h-2-5-m
за год раз поменять - ничего кислота сьесть неуспеет))..
как то так
Hidros
Двигатель:: 6G75
Сообщение Hidros »
Pteradaktel писал(а):минимум раз 10 за год снимаю..То подзарядить, то прикурить, то подсветить.. стропа - 4шт. в костораме 125 рублей
как то так
Ок, понял.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
И еще. Пару лет назад (именно в жарком климате = в Крыму) упустил на штатных аккумуляторах уровень. Долей я во-время дистиллят в банки и, может быть, все было бы по-другому. Но, по теплу дизель заводится от пинка в заднее колесо и поэтому на скорость прокрутки стартером внимание я обратил не сразу... Дело было в сентябре, в М по возвращению уже было прохладно. Утром заводить, а стартер = ууу-ы,уууууу-ы, а потом дрыкц=завелся. Ну как обратить внимание на скорость прокрутки стартером, если она заводится co второго оборота? Еще какое-то время пропустил, потом заметил неладное. Посмотрел уровень =.... епт -1,5см по пластинам! Короче, думаю, аккумы убил. Долил дистиллята, поездил до глубоких морозов. Понял, что емкость от начальной для этих аккумов = 0,6. И это максимум. Еще один сезон я провел с этими аккумуляторами и вебастой (но в моем режиме энергосбережения, прописанном в GSM модуле управления). Один раз за сезон (именно в тот мороз на 4 дня который был) пришлось аккумуляторы по-очереди носить на зарядку.Благо были суб-воскр.. Зарядился, вебастой рискнул 15 мин, затем стартером.
Этой поздней осенью... Уровень электролита=норма. В прохладную погоду стартером длинная прокрутка при динамическом напряжении 9В.
Решаю менять до ажиотажных морозных цен.
Смотрю на сцилочку Паши, еду на Ярославку. Купил таки с посыла Паши NBF (только ссылка на продавца, а не на прибор). Выбрал эти: http://bigteh.ru/product/medalist-95d26l/
Поставил, все круто. Приехал = начал мониторить по отзывам. Ух! ебте (первая буква не=Ё) они такие не долговечные по отзывам..
Копья уже брошены, = буду смотреть что плохого в этих аккумуляторах. Сегодня 48 мин работала webasto (2 раза по 24мин) 2 поездки по 50мин каждая. По приезду домой на аккумуляторах индикатор зеленый, прокрутка стартером во всех случаях (после вебасты, и после последних 50мин) = очень хорошо.
Мониторинг в процессе.
PaSportIII 2.4
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
как то так
Птерыч! а я за последние 250тык (условно) первый раз снял родные акку-ры!
А в отношении стропы за ее деньги я 3 раза КУ!
PaSportIII 2.4
Вернуться в «Электрика»
