Или считать.pajero2вод писал(а):Под капотом табличка или на мосту.
Подготовка П1 и П2.
- Verner
Re: Подготовка П1 и П2.
- pajero2вод
- Двигатель:: 6g74 Sohc
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Vin давай, позырим по каталогу или сам пробей по базе екзиста например, там пары пишутся
- pajero2вод
- galant788
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W,V4_W)
Чего-то я в запчастях не додумался посмотреть..., ну что, нормальные такие числа......
Менять чтоли теперь ???
- pajero2вод
Ну да , 36конечно тяжеловато им будет вертеть, лучше поменять на 4.9, мост судя по всему у тебя 9.5 дюймовый, 12 болтов крепления крышки редуктора.
Люди писали что слабая пара и рвали не раз её, хотя всё зависит от прокладки
- pajero2вод
Я себе мосты всборе планирую перекинуть с парой 4.9., всёже проще и бюджетней чем пары менять и потом регулировать пятно контакта, хочу 36ой симекс внедрить
- galant788
Да во первых автомат смягчает нагрузку, а вот менять ради снижения нагрузки на трансмиссию и на двигатель конечно стоит.
Вот эти подойдут наверное??? Но цена....
http://shop-pajero4x4.ru/index.php?cPath=10003
Кстати движок у меня 6G74.
- pajero2вод
В 9.5 не пойдут, сам раньше думал что пойдут, оказываеца в 9.5 мост тока 4.9 от дизеля 4м40 из стандартных, спасибо Ruber-у.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
а как правильно посчитать?
доверять табличке и вину смысла нет,могли и меняться в свое время.
по вину так вообще выдает не то что в ПТС
9О22818172
9О22818172
- pajero2вод
Поиском пройдись много тем было, но самый верный способ снять кардан, открутить крышку с хвостовиком и пощитать зубья в шестернях редуктора.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
про крышку вкурсах, а вот как без разбора,что то не могу найти
9О22818172
9О22818172
- pajero2вод
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B&start=15 на второй странице пост Юрника
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
спасибо.
9О22818172
9О22818172
- galant788
А если у меня вот такой редуктор, это что значит, супер селект чтоли?
И есть ли смысл поставить ручные хабы?
- pajero2вод
- galant788
Я так понял, что у мостов от 4D56 числа 5.2? Просто могу редуктора купить от него, подойдут ли мне они целиком ?
- pajero2вод
- Reys
- Двигатель:: бнннн
- Мой автомобиль(и):: бннннннн
не подойдутgalant788 писал(а):Я так понял, что у мостов от 4D56 числа 5.2? Просто могу редуктора купить от него, подойдут ли мне они целиком ?
и пара не 5.2 а 5.3 (5285)
P.S взять мотор 4м40 (2.8) чтоб реально таскал 37 ботинки без натуги нужно пары поставить 5285.
взять мотор кзт (3.0) чтоб реально таскал 37 ботинки без натуги нужно пары поставить 4875
интересная штука получается объем почти один в коробе передатки с разницей 0 целых ху десятых
Вопрос что за нах?????????
- pajero2вод
Скорей всиво всё зависит от состояния мотора, 4м40 намного сложнее и менее ремонтопригоден, более сложный и мудрёный, зачастую уже половина 40ых моторов в россии ушатанные, а после наших мастеров работает зачастую на дветрети своих возможностей. KZ намного проще, и вполне ремонтопригоден в гаражных условиях, и топливная у него в разы надёжнее. Его намного сложней укатать, главное не перегревать. Если брать изначально исправный и нормально настроеный то ИМХО одни яйца.
Марка двигателя 1KZ-TE (без интеркулера)
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 140 (103) / 3600
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 34 (334) / 2000
Удельная мощность, кг/л.с. 13.21
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder SOHC
Доп. информация о двигателе Наддув
Используемое топливо Дизельное топливо
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.6
Передаточное число 1-й передачи 2.804
Передаточное число 2-й передачи 1.531
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.705
Передаточное число задней передачи 2.393
Степень сжатия 21
Диаметр поршня, мм 96
Ход поршня, мм 103
Марка двигателя 1KZ-TE (с интеркулером)
Степень сжатия 21
Ход поршня, мм 103
Марка двигателя 4M40
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 140 (103) / 4000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 32 (314) / 2000
Удельная мощность, кг/л.с. 13.57
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 6.3
Передаточное число 4-й передачи 0.761
Степень сжатия 21
Диаметр поршня, мм 95
Ход поршня, мм 100
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 125 (92) / 4000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 30 (294) / 2000
Удельная мощность, кг/л.с. 15.04
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder OHC
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 6.6
Степень сжатия 21
Ход поршня, мм 100
Степень сжатия 21
Ход поршня, мм 103
Степень сжатия 21
Ход поршня, мм 103
Степень сжатия 21
Ход поршня, мм 100
Степень сжатия 21
Ход поршня, мм 100
