Страница 13 из 23
Re: Педаль делает бжинь
Добавлено: 01 фев 2015, 21:32
hc2hunter
Нашел это в документации, может чем-то поможет...
Добавлено: 02 фев 2015, 02:33
arzamas83
Да . Это груша
Добавлено: 02 фев 2015, 02:42
Jackson
Спасибо большое. Вы меня успокоили.
Добавлено: 02 фев 2015, 03:30
arzamas83
Успокаиваться рано. Дело в том что если так ездить то мотор будет часто включаться. Что приведет к стиранию коллектора на Эл двигателе. Есть такая странная особенность стираются не щетки а именно метал. (Контакты)
Добавлено: 02 фев 2015, 11:48
pitbull1777
Всем огромное спасибо,сегодня стукнул молотком по ''груше'' все заработало,сейчас буду заказывать новую.Всем удачи на дорогах
Добавлено: 02 фев 2015, 12:40
Andrmatyushin
pitbull1777 писал(а):Всем огромное спасибо,сегодня стукнул молотком по ''груше'' все заработало,сейчас буду заказывать новую.Всем удачи на дорогах
Моторчик тоже лучше проверить тк он от долгой езды мог подъумереть ! Если есть возможность лучше сразу все сделать чтоб уже забыть!
Добавлено: 02 фев 2015, 13:27
HiTEX
молоток на грушу не действует никак. Он больше для моторчика способствует
Добавлено: 02 фев 2015, 17:20
ДМИТРИЙ 618
Россейский форум блин
Добавлено: 02 фев 2015, 20:23
Анатолий Дмитриевич
HiTEX писал(а):молоток на грушу не действует никак...
Реально помогает...
У меня зуммер орал в сентябре минут 40 на трассе под Москвой, поднял капот - стукнул баллонником по груше = замолк навсегда...
Добавлено: 02 фев 2015, 20:46
Jackson
arzamas83 писал(а):Успокаиваться рано. Дело в том что если так ездить то мотор будет часто включаться. Что приведет к стиранию коллектора на Эл двигателе. Есть такая странная особенность стираются не щетки а именно метал. (Контакты)
Это я учел. И поэтому хожу пешком =( Не охото мне 140 т.р. выкладывать, лучше пешком пока.
Добавлено: 03 фев 2015, 05:49
arzamas83
Всем привет . Стук поможет вам только временно. Потому что - у вас стерлись контакты на моторе . Когда вы стучите в моторчике двигается ротор и он включается. Сколько протянет не известно. Чере вато тем что может отказать в самый неподходящий момент. выход один замена мотора.
Добавлено: 03 фев 2015, 08:41
Andrmatyushin
Ну почему замена их можно отремонтировать!
Добавлено: 03 фев 2015, 08:55
Анатолий Дмитриевич
arzamas83 писал(а): Когда вы стучите в моторчике двигается ротор и он включается.
С чего такая уверенность? Мотор весело жужит - зуммер весело поёт, стукнул по "груше" = оба затихли ...
Добавлено: 03 фев 2015, 10:45
Andrmatyushin
Там вообще блин все хитро! Если груша неисправна то моторчик работает постоянно удерживая нужное давление в следствии чего стерается что то там ( это конечно если вовремя не заменить грушу! А если дело дошло до постукиваний то моторчик уже устает и похорошему нужно перебрать его либо при наличии финансов поставить новый! Я 2 недели поменял грушу а моторчик переодически залипает! Теперь собираюсь с мыслями на снятие гтц и ремонт моторчика! Звонил сказали ценник на ремонт в районе 3500, что существенно дешевле чем покупать бу и тем более новый!
Добавлено: 03 фев 2015, 12:38
Анатолий Дмитриевич
Andrmatyushin писал(а): А если дело дошло до постукиваний то моторчик уже устает ...
И где логика ? Мотор весело жужит - зачем менять ?! Стук по "груше" убирает "подвисание" клапанов в электроусилителе тормозов, либо поршней ГТЦ...т.е. опять = манжеты ...
Добавлено: 03 фев 2015, 13:08
Andrmatyushin
Ну еслибы они не работали то и реле бы не щелколо( они же связаны друг с другом) !но реле то щелкает а мотор не качает ! Соответственно дело в контакте
Добавлено: 04 фев 2015, 02:37
arzamas83
Уверенность во всем обычная. Потому что у мотора стирается коллектор. 100%. На счет залипания клапанов первый раз слышу. если у вас ремонтируют тот вам повезло. У нас нет такой услуги . Пришлось покупать все в сборе. Поставил только мотор.
Добавлено: 09 фев 2015, 11:50
Andrmatyushin
Dutch1981 писал(а):Раз уж недавно меняли, может, подскажите, насколько см входит шток в новую грушу?
Вчера был в гораже и померял. На 3см нов каком состоянии груша незнаю!
Добавлено: 13 фев 2015, 22:19
Jackson
Dutch1981 писал(а):Вчера начало повизгивать из под капота. При включённом зажигании насос подкачивал раз в 25 секунд. Поездил по магазинам цена на оригиналы от 14500 до 17700р, срок ожидания месяц. На авторазборках предлагали купить весь главный тормозной цилиндр за 20000.
Но б\у главный тормозной цилиндр от автомобилей тоёта обойдётся в 2500-4000.
Повыбирал груши от тоёт, гидроаккумуляторы очень похожи на цилиндрический от паджеро. Длина штока одинаковая, пружина одинаковая, шаг и диаметр резьбы одинаков. Накручивал заместо шарообразной, для установки тоётовской мешает каркас из под оригинальной груши и, похоже, ухо крепления электронасоса. Провёл часа 4 на морозе, пришёл к выводу, что нужно снимать усилитель для монтажа не оригиналов.
Пока приостановил изыскания. Ждал минут 8 ,а насос не включался, пока дважды не надавил педаль тормоза.
Подскажите, на сколько см должен входить шток в новую грушу? В мою входит примерно на 3 см, в б\у тоётовскую примерно так же.
Сегодня пришла груша.
Перед глазами груша, трубка ускоритель и пружина.
Гидроаккумулятор - круглый, с желтой меткой код 4630А011
Шток Трубка ускоритель или Трубка аккумулятора давления (по схемам Экзиста) код MR 527720
Пружина код MR 527719
Кольцо уплотнительное код MR 527721 (она так же идет в комплекте с грушей)
Глубина отверстия 3,73 мм
Трубка входит на 27,89 мм
Расхождения из-за конусного упора внутри груши.
Длинна резьбового соединения (от посадочной площадки с уплотнительным кольцом) 15,55 мм
Наружный диаметр (с резьбой) 15,85 мм
Шаг резьбы 0,5 мм
Диаметр отверстия груши 5,8 мм
Наружный диаметр трубки 4,5 мм
Внутреннее отверстие трубки 2,75 мм
Общая длинна трубки 47,17 мм
Диаметр плоского основания трубки 11,75 мм
Внутренний диаметр пружины 7,45 мм
Наружный диаметр пружины 10,8 мм
Диаметр проволоки 1,55 мм
Может кому и пригодится.
Добавлено: 13 фев 2015, 23:21
Анатолий Дмитриевич
Jackson писал(а):
Перед глазами груша, шток и пружина.
Шток код MR 527720
Шток входит на 27,89 мм
Наружный диаметр штока 4,5 мм
Внутреннее отверстие штока 2,75 мм
Общая длинна штока 47,17 мм
Вы меня конечно извините, но ШТОК это :
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA
Шток трубопроводной арматуры — кинематический элемент, осуществляющий передачу поступательного усилия от привода (электрического, пневматического, гидравлического
Вы про ЧТО речь ведёте ? Про трубку (грибком) в которую давит пружина чтоБ сия трубка не всплыла ?!
Дык сия деталь ни разу ни ШТОК...
