Страница 13 из 84
Re: Ступица.. (подшипник)
Добавлено: 11 янв 2011, 15:36
DenVer
daos писал(а):
AN908 писал(а): гребенку абс можно болгаркой пройти, зубчики почистить. мне помогло.
Да, я просил чтоб почистили, но ведь высота зубцов меньше же стала, может поэтому.
Как вариант, можно попробовать напаять :;-):
Добавлено: 11 янв 2011, 17:04
daos
:=-O: а точно!
Добавлено: 11 янв 2011, 18:17
Лешик Химик
daos писал(а):
Лешик Химик писал(а):
vit03 писал(а): ну поглядим.. тож отпиши потом че да как
Лешик, главное пусть машин стоит пока не поменяешь ступицу. У мну так же померла, а я ездил пока не стало скрежетать капец, после уже увидел метал. опилки и стружку. На СТО ехал на эвакуаторе, когда все сняли выяснилось что суппортом натерло диск и что самое печальное венчик АБС терся по датчику и цуко подстерся сам венчик и надпилился датчик АБС. Собрали вроде все норм, тока при повороте налево срабатывает АБС когда на педальку тормоза чуть нажимаешь, вот буду разбираться, как бы не попасть на датчик и шрус теперь, млять!Ё
от как раз, как заскрежетало так и стоит машин, ступицу привезли, завтра поеду на СТО менять - благо не далеко ( в пределах км ) надеюсь, дошкребет сама как-нить без особых последствий ::-D:
че как отпишу. а там посмотрим как NIPPARTS походит, ради интереса, готовясь к замене второй ступицы, планирую поставить родную :*VICTORY*:
Добавлено: 11 янв 2011, 18:46
DenVer
daos писал(а): :=-O: а точно!
Точнее быть не может! Плавали, знаем! Знакомому на пузотерке паяли, процентов 30 у него стерто было. Полгода- полет нормальный!
Добавлено: 12 янв 2011, 12:25
daos
Ден, а подпиленый датчик АБС походит еще? И из-за чего может срабатывать АБС при повороте колес? Может че криво поставили?
Добавлено: 12 янв 2011, 13:34
DenVer
Надо через осцилограф проверять датчик. Проще на б/у заменить
Добавлено: 13 янв 2011, 01:38
sbv6647
С прошедшими праздниками всех !!!!!!!!!! Купил Паджа-3 чуть- чуть подвывает подшипник ступицы. В экзисте не советуют ставить 50KWH01M-Y-2CA01 и 50KWH01E , причем не поясняют где ступица в сборе, а где подшипник.......... и вообще советуют поставить 3880A024 ,наверно больше заработают... Перелопатил кучу форумов по Паджерам ,и так и не понял, какой все таки подшипник должен стоять в оригинале, или это секрет ??? Понял только что накрывается он потому, что: нет сальников, как в П-2 ,и подшипники не конусные ( не возможно исправить,подтянуть зазор, промах завода изготовителя). Уважаемые форумчане вопрос по существу:кто нибудь может сказать какой подшипник стоит на оригинале 3880A024,и Nsk стоит в оригинале или нет, будет ходить он или нет, и еще мне предлагают фирмы ФЕБИ германия,так вот я на П-2 брал ВВ провода и крышку трамблера, от оригинала мало чем отличаются ( не только визуально) ,есть отзывы по ступице ? С уважением Борис.
Добавлено: 13 янв 2011, 07:44
VSV1953
sbv6647 писал(а):С прошедшими праздниками всех !!!!!!!!!! Купил Паджа-3 чуть- чуть подвывает подшипник ступицы. В экзисте не советуют ставить 50KWH01M-Y-2CA01 и 50KWH01E , причем не поясняют где ступица в сборе, а где подшипник.......... и вообще советуют поставить 3880A024 ,наверно больше заработают... Перелопатил кучу форумов по Паджерам ,и так и не понял, какой все таки подшипник должен стоять в оригинале, или это секрет ??? Понял только что накрывается он потому, что: нет сальников, как в П-2 ,и подшипники не конусные ( не возможно исправить,подтянуть зазор, промах завода изготовителя). Уважаемые форумчане вопрос по существу:кто нибудь может сказать какой подшипник стоит на оригинале 3880A024,и Nsk стоит в оригинале или нет, будет ходить он или нет, и еще мне предлагают фирмы ФЕБИ германия,так вот я на П-2 брал ВВ провода и крышку трамблера, от оригинала мало чем отличаются ( не только визуально) ,есть отзывы по ступице ? С уважением Борис.
У меня сзади ФЕБИ стоит. 22 000 км полет номальный.
Добавлено: 13 янв 2011, 08:40
Лешик Химик
как мне разъяснили одноклубники и продавцы авторифа NSK выпускают исключительно подшипники. В родной ступице в сборе (3880А024) стоит как раз NSKшный подшипник. Поэтому если есть возможность выпрессовки-запрессовки, то брать NSK, а ежели нет то ступицу в сборе! По поводу экзиста: я не знаю как они там чего подбирают и смотрят, про NSK мне вообще толком ничего не сказали, подобрали неоригинальную ступицу в сборе JAKOPARTS (J4705028) 5678 руб, вчера забрал ее, торопился на работу, поэтому сразу не глянул, что мне привезли. Открыв коробку был немного шокирован надписью на ступице TJB 9134 TW. по каталогу это TJB подшипник а не ступица. Думаю, скорее всего сам подшипник TJB (отдельно сам подшипник сттоит 2900 примерно), а сама ступица остается догадываться чьего производства, а может и наоборот - на самом подшипнике вообще нет никаких опознавательных знаков. А может все оно в сборе TJBшное. Короче говоря, надо было не Е...ТЬ мозг, а покупать в сборе 3880A024, хотя уже привезли такую сборную солянку, поставлю, а там видно будет как походит, надеюсь, не развалится через 200 км.. Но в экзисте я больше никогда ничего заказывать не буду!!!! Не знаю как в других регионах, а у нас процесс получения заказа был похож на бросание кости с барского стола голодным псам!!! причем, как оказалось, это не только мое личное наблюдение, но и многих других людей, однажды заказавших что-то в экзисте и приехавших в офис за заказом!!! дали запчасть в коробке, которую по виду словно ногами пинали, грызли зубами. на вопрос а нет ли у вас пакетика какого-нибудь или скотчем хоть перемотать, последовал категоричный ответ НЕТ, типа это ваши трудности!! а если я бы много чего заказал, как мне нести? в ответ тишина..
короче думайте, прикидывайте! скупой платит дважды! на личном опыте убедился!
удачи на дорогах и вне оных :*THANK*: :*VICTORY*:
Добавлено: 13 янв 2011, 09:36
AHTOH
Всем привет!
Ну, что ж, отчитываюсь снова - померла и вторая ступица..
Пробег с момента кончины первой - тысяч пять примерно..
Видать, ресурс в них такой заложен, так что верно подмечено было - если они мрут - то парой..
Собственно, вопрос к москвичам - где нормально могут поменять подшипник (не ступицу в сборе, а именно подшипник)?
кто где делал, что порекомендуете?
С уважением,
Андрей.
6-го января менял передний подшипник. За работу вместе с перепрессовкой взяли 2500р. + 1000р. за замену гранаты шруса (съело звездочку ABS и порвался пыльник). Сервис находится на Алексеевской. Остался доволен. :Botan: Контакты скину в личку, чтобы не рекламировать.
Добавлено: 13 янв 2011, 11:56
Лешик Химик
корче, парни, доехал я кое-как до сервиса ближайшего. 40 минут работы и никакого геморроя . и вуаля. ступица поменяна, старый подшипник развалился к херам. удивились как вообще доехал, люфт стал еще больше, аж страшно самому стало. правда парни сказали, что если бы я подшипник привез, то повозились бы еще огого и по оконцове по денежке одинаково бы вышло - подшипник дешевле, но работа по его замене дороже и сложнее; ступица дороже, но работа проще и быстрее и дешевле. в общем сколько походит JAKOPARTS посмотрим :*VICTORY*: по денежке вышло 1.300 эрэ плюс соточка за мойку (плюс сама ступица 5678 эрэ итого 7 тыр) это с учетом того, что работа проводилась далеко не в самом дешевом сервисе - просто самый ближайший к дому... буду надеяться, что походит хорошо.
Добавлено: 13 янв 2011, 15:48
AN908
Лешик Химик писал(а):. правда парни сказали, что если бы я подшипник привез, то повозились бы еще огого и по оконцове по денежке одинаково бы вышло - подшипник дешевле, но работа по его замене дороже и сложнее; ступица дороже, но работа проще и быстрее и дешевле. .
не факт.
ступица оригинал в магазине порядка 8 к руб, подшипник НСК, т.е. оригинал - порядка 3 к руб.
разница - порядка 5 круб.
работа - 2500 - замена подшипника, ну и с тебя взяли 1.300 за замену ступицы в сборе..
дешевле подшипник поменять, однако :)
Добавлено: 13 янв 2011, 16:49
Лешик Химик
не факт.
чето NSK сколько не смотрел, в среднем 4 - 5 тыр, да и ступицу в сборе БЫСТРЕЕ менять. не, ну, если есть желание и возможность заниматься запрессовкой-выпрессовкой, то конечно лучше NSK взять (родное все-таки считай будет стоять). я ж говорю, что у нас не каждый сервис взялся бы заниматься подшипником именно. да и ступицу я неоригинал воткнул, если бы оригинал был бы, то ясен пень подшипник подешевле бы вышел. а так теперче поглядим, сколько неоригинал походит. тема то кто, чего, как ставил и как ходит))
Добавлено: 13 янв 2011, 19:07
makrokl
пишу лешему.видно опыт других людей это пустой звук.я же писал что лично занимаюсь проблемой ступичных подшипникови /именно устанавливал TJB-9134-TW=ДЕРЬМО ФИРМЫ ТАЙВАНЬ.или ты берешь фирменный ступичный подшипник в сборе за большие деньги или покупаешь подшипник NSK\не переплачивая за ступицу \приобретая качественную деталь заведома отличного производителя который борется за сто процентный качественный товар\сейчас у него на 1 миллион штук один брак по госту\ты спокойно его устанавливаешь и 100 тыс км не думаешь о нем.могу скинуть фото как данный подшипник легко меняется в домашних условиях зто весь инструмент для снятия .установки .так же старый и новый подщипник \правдо качество плохое но если заинтересует сделаю по новой
Добавлено: 13 янв 2011, 21:09
makrokl
слава умельцам . не поленился заснял по новой.выкладываю фото отчет
Добавлено: 13 янв 2011, 21:24
HiTEX
А где выкладываешь?
Добавлено: 13 янв 2011, 21:33
makrokl
короче все просто приспособы сделал сам замену произвел в квартире между чай паузой\в чем проблемы не понимаю
Добавлено: 13 янв 2011, 22:37
Лешик Химик
makrokl писал(а):пишу лешему.видно опыт других людей это пустой звук.я же писал что лично занимаюсь проблемой ступичных подшипникови /именно устанавливал TJB-9134-TW=ДЕРЬМО ФИРМЫ ТАЙВАНЬ.или ты берешь фирменный ступичный подшипник в сборе за большие деньги или покупаешь подшипник NSK\не переплачивая за ступицу \приобретая качественную деталь заведома отличного производителя который борется за сто процентный качественный товар\сейчас у него на 1 миллион штук один брак по госту\ты спокойно его устанавливаешь и 100 тыс км не думаешь о нем.могу скинуть фото как данный подшипник легко меняется в домашних условиях зто весь инструмент для снятия .установки .так же старый и новый подщипник \правдо качество плохое но если заинтересует сделаю по новой
да почему пустой звук то не пойму?!!!! я понял, что NSK надо брать, или родную в сборе!!! я же написал, что сам в шоке от того, что мне в коробке JAKOPARTS привезли тайваньскую шляпу!!!! просто у меня в твери особого выбора больше не было!!!!!! если бы я знал сразу, что TJB привезут, в жизни бы не заказал!!!! просто перед тем как заказывать не до конца разобрался с NSK думал ступицы в сборе тоже есть NSKшные!!! а в гребанном экзисте мне подобрали ступицу якобы хорошую!!! а привезли шляпу!!! вот теперь ужо поставил, надеюсь не развалится тысяч через 3-4. и на будущее я ж написал, что если и буду ставить то только оригинал!!!! скупой платит дважды!!!! лоханулся я с выбором! че теперь после драки то кулаками махать? и про новый подшипник мне все уши прожужжали, что очень геморно его менять, проще ступицу в сборе!!!! поэтому так и случилось, не разобравшись до конца ища ступицу NSK (которой как таковой нет), заказал JAKOPARTS, а привезли TJB!!!!! самому до слез обидно!!! лошара я!!!! бывает!!!!! и я очень внимательно читал и вникал в ваши советы!!!!!!! за что огромное спасибо!!!! без вашей помощи вообще бы не разобрался!! если я и поставил херню, не которую вы мне советовали, это вовсе не означает, что мне безразличен ваш опыт!! хотел как лучше, а получилось как всегда! зато теперь к старой ступице можно NSK подшипник купить!! пусть лежит!
Добавлено: 13 янв 2011, 23:17
makrokl
хочу уточнить .заказал JAKOPARTS, а привезли TJB!!!!! самому до слез обидно!!! .дело в том что JAKOPARTS это просто поставщик которому по большому счету по барабану что поставлять лишь была бы прибыль.если слова кольнули слух извини.удачи
Добавлено: 14 янв 2011, 05:36
VSV1953
makrokl А файлы потерялись?
